创建 OPeNDAP 栅格图层 (多维工具)
汇总
通过存储在 OPeNDAP 服务器上的数据创建栅格图层。
用法
  • 此工具的性能取决于远程 OPeNDAP 服务器的速度,以及执行该工具的计算机与远程服务器之间 Internet 连接的稳健性。
  • 要创建栅格图层,远程数据的 x 坐标间距必须相等,并且 y 坐标间距也必须相等。 这通常被称为规则格网数据。
  • 使用像元配准参数(Python 中的 cell_registration)指定如何根据 x 维度和 y 维度值来计算 netCDF 栅格图层的范围。 无论使用什么选项,像元大小、行数、列数以及输出栅格的宽度和高度都保持不变。
参数
标注 说明 数据类型
输入 OPeNDAP URL
引用远程 OPeNDAP 数据集的 URL。 URL 应解析到数据集级别(例如,文件名),而非目录名称。
File; String
变量
将用于创建栅格图层的 OPeNDAP 数据集中的变量。
String
X 维度
用于定义输出栅格图层 x 坐标(或经度坐标)的 OPeNDAP 数据集维度。
String
Y 维度
用于定义输出栅格图层 y 坐标(或纬度坐标)的 OPeNDAP 数据集维度。
String
输出栅格图层
输出栅格图层的名称。
Raster Layer
范围
(可选)
栅格图层的输出范围。 按 OPeNDAP 数据源的单位(可能为纬度-经度、投影坐标或一些任意格网坐标)指定范围坐标。 此参数用于在感兴趣区域构建子集或减少所传输数据的大小。
Envelope
维度值
(可选)
一个或多个维度的开始和结束值,可用于限制从远程 OPeNDAP 服务器中提取的数据。 默认情况下,将使用一个或多个维度的最小和最大值。
值表列:
  • Dimension—A netCDF dimension.
  • Start Value—The start value to use for the specified dimension.
  • End Value—The end value to use.
Value Table
值选择方法
(可选)
指定将使用的维度值选择方法。
  • 按值—输入值将与实际维度值匹配。
  • 按索引—输入值将与维度值的位置或索引匹配。 索引的第一个值为 0;即位置从 0 开始。
String
像元配准
(可选)
指定像元相对于 x,y 坐标的配准方式。
  • 中心—x,y 坐标表示像元中心。 这是默认设置。
  • 左下角—x,y 坐标表示像元左下角。
  • 左上角—x,y 坐标表示像元左上角。
String
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
