更新定向影像数据集属性 (定向影像工具)
汇总
用于更新或修改定向影像数据集属性。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅修改或更新输入数据的工具。
  • 数据集属性可用于优化数据集。 如果任何数据集属性作为属性表中的字段存在,并且所有记录的值均相同,则可以从属性表中移除字段,并将该值设置为数据集属性。 如果属性表中存在该字段,则属性表值将优先于数据集属性值。
  • 如果必须使用 Python 中的工具以移除字符串数据类型参数,请提供值 "None"。
参数
标注 说明 数据类型
定向影像数据集
包含待更新属性的定向影像数据集的路径和名称。
Oriented Imagery Layer
最大距离
(可选)
查询数据集要素时将使用的最大搜索距离。 最大距离不能小于零。 距离以米为单位。
Double
覆盖范围百分比
(可选)
修改图像地面覆盖区范围的百分比。 将计算每个图像的地面覆盖区以搜索包含所选位置的图像,该位置在地图上标识为红十字。
负百分比值会减小地面覆盖区的大小,正百分比值会增大地面覆盖区的大小。 此参数可用于排除或包含图像边上的点。 例如,值 -30 将使覆盖区大小减小 30%,值 20 将使覆盖区大小增大 20%。 有效值范围为 -50 到 50。
Double
覆盖区项目
(可选)
覆盖区要素类的名称。 要素类应与定向影像数据集位于同一地理数据库中。
String
高程源
(可选)
指定将使用的高程源。
  • DEM—高程源将是数字高程模型,即动态影像服务或切片影像服务。
  • 常量高程—高程源将是整个数据集的常量地面高程值。
  • 无—将移除高程源。
String
常量高程
(可选)
整个数据集的常量地面高程值。 垂直测量单位参数值将用作常量高程的单位。
当高程源参数值为常量高程时,此参数处于活动状态。
Double
数字高程模型
(可选)
引用输入数字高程模型的 URL。 可将动态影像服务或切片影像服务用作数字高程模型。
当高程源参数值为 DEM 时,此参数处于活动状态。
Image Service
细节层次
(可选)
在切片方案中定义的比例。 比例表示缩放级别值。 与前一级别相比,每个连续级别的分辨率和地图比例都会提高一倍。
当数字高程模型参数值为切片影像服务时,此参数处于活动状态。
String
栅格函数
(可选)
可应用于影像服务的栅格函数处理模板。
当数字高程模型参数值为动态影像服务时,此参数处于活动状态。
String
垂直测量单位
(可选)
指定将用于所有垂直测量的单位。
  • 米—将使用米作为测量单位。
  • 英尺—将使用英尺作为测量单位。
String
时间间隔单位
(可选)
指定将用于过滤图像的时间测量单位。
  • 分—将按分钟过滤图像。
  • 小时—将按小时过滤图像。
  • 天—将按天过滤图像。
  • 周—将按周过滤图像。
  • 月—将按月过滤图像。
  • 年—将按年过滤图像。
String
定向影像类型
(可选)
指定数据集中图像的类型。
  • 水平—数据集中包含曝光平行于地面且朝向地平线的图像。
  • 倾斜—数据集中存在曝光与地面成一定角度(通常约为 45 度),由此可以看到对象侧面的图像。
  • 像底点—数据集中包含曝光垂直于地面且直视下方的图像。 只能看到对象的顶部。
  • 360—数据集中包含使用提供 360 度球形环绕视图的相机拍摄的图像或者已将多个相机的 360 度视图拼接在一起的图像。
  • 检查—资产的特写图像位于数据集中。
  • AerialFrameVideo—由相机向下指向地面的无人机或飞机拍摄的视频。
  • TerrestrialFrameVideo—使用手持设备(如行车记录仪)捕获的视频。
  • Terrestrial360Video—使用 GoPro 或 Insta360 等设备捕获的 360 度视频。
  • 无—将从数据集中移除定向影像类型。
String
相机朝向
(可选)
围绕相机 z 轴的一次旋转的相机方向。 值以度为单位。 将以正顺时针方向测量朝向值,其中北向定义为 0 度。 当方向未知时,将使用 -999。
Double
相机仰俯角
(可选)
围绕相机 x 轴的二次旋转的相机方向,沿正逆时针方向。 值以度为单位。 当相机正对地面时,俯仰角为 0 度。 俯仰角的有效范围为 0 到 180 度,其中 180 度表示相机正对上方,90 度表示相机面向地平线。
Double
相机转动
(可选)
围绕相机 z 轴的最终旋转的相机方向,沿正顺时针方向。 值以度为单位。 有效值范围介于 -90 到 90 之间。
Double
相机高度
(可选)
当捕获影像时,相机高于地面的高度。 单位为米。 相机高度用于确定图像的可见范围。 较大的值将导致更大的视图范围。 值不应小于 0。
Double
水平视域
(可选)
水平方向的相机范围。 值以度为单位。 有效值的范围为 0 到 360。
Double
垂直视域
(可选)
垂直方向的相机范围。 值以度为单位。 有效值介于 0 到 180 之间。
Double
近距离
(可选)
影像相对于相机位置的最近可用距离。 单位为米。
Double
远距离
(可选)
影像相对于相机位置的最远可用距离。 单位为米。 远距离应大于 0。
Double
图像旋转
(可选)
采集影像时相机相对于场景的方向,以度为单位。 除了相机转动之外还有旋转。 有效值的范围为 -360 到 360。
Double
定向精度
(可选)
定向精度值。 这些值表示为 8 个分号分隔值的字符串,将按以下顺序定义每个值的标准差:
  • 相机在 XY 方向的位置
  • 相机 Z
  • 相机朝向
  • 相机仰俯角
  • 相机转动
  • 近距离
  • 远距离
  • 地形高程
所有距离均以米为单位定义。 所有角度以度为单位进行定义。 如果值未知,则可以排除该值。 但是,这可能会导致计算的精度高于实际值。
例如,如果 GPS 在 x,y 坐标上的均方根 (RMS) 误差为 +/- 10 米,在高度上的误差为 +/- 20 米,则定向精度值为 10;20。
车载消费级相机的典型值为 15;10;5;5;5;0;0;1。
具有自动水平校准功能的 360 度相机(例如 GoPro 或 Insta360)的典型值为 15;0.2;0.5;0.5;0.5;0;0;1。
没有实时动态 (RTK) 和标准云台的无人机影像的典型值为 5;10;2;2;2;0;0;1。
经过航空三角测量后,倾斜影像的典型值为 0.01;0.02;0.001;0.001;0.001;0;0;1。
以上提供的值仅供参考,不应视为绝对测量值。 要确保精确的方向精度参数,应直接从已捕获影像的系统中获取这些值。
对于航空影像,如果已完成航空三角测量进程,则通常可在航空三角测量结果中找到这些参数。
对于记录基于 GPS 的位置信息的系统,应提供 GPS 精度详细信息作为数据集的一部分。
String
图像路径前缀
(可选)
将用于与 Image 属性一起构建图像路径的前缀。
String
图像路径后缀
(可选)
将用于与 Image 属性一起构建图像路径的后缀。
String
深度图像路径前缀
(可选)
将用于与 Depth Image 属性一起构建深度图像路径的前缀。
String
深度图像路径后缀
(可选)
将用于与 Depth Image 属性一起构建深度图像路径的后缀。
String
DEM 路径前缀
(可选)
将用于与属性中的 Elevation Source URL 一起构建数字高程模型路径的前缀。
String
DEM 路径后缀
(可选)
将用于与属性中的 Elevation Source URL 一起构建数字高程模型路径的后缀。
String
图像几何字段
(可选)
在定向影像查看器中,将叠加在图像上的要素图层的字段。 此字段将存储要叠加的要素的图像空间几何。 默认值为 ImageGeometry。
String
图像参考字段
(可选)
在定向影像查看器中,将叠加在图像上的要素图层的字段。 该字段将存储相应图像的唯一参考 ID,已在该图像中创建了要叠加的要素。 默认值为 OIObjectID。
String
参考 ID 字段
(可选)
该字段所属的要素类包含从定向影像数据集中捕获的要素。 该字段将存储与记录每个要素的特定图像对应的唯一引用 ID。 默认值为 ObjectID。
String
顺序编号字段
(可选)
该字段存储用于控制要素浏览顺序的唯一编号序列。 默认值为 SequenceOrder。
String
垂直搜索范围
(可选)
查询数据集要素时将使用的最大垂直搜索距离。 该值必须大于或等于零。 测量单位为米。
Double
派生输出
标注 说明 数据类型
输出定向影像数据集
更新的定向影像数据集。
Oriented Imagery Dataset
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
