求解位置分配 (即用型工具)
汇总
从一组输入位置中确定一个或多个最佳位置,方法是向输入设施点分配请求点,并满足将大部分请求点分配到设施点并最小化总行程的条件。
该服务的输入包括设施点(用于提供货物或服务)和请求点(消费这些货物和服务)。 旨在查找可最有效提供请求点的设施点。 此服务通过分析各种将请求点分配到不同设施点的方法来解决此问题。 解决方案是将最需要请求的点分配到设施点中并最小化总体行驶的方案。 输出包括解决方案设施点、与其分配的设施点相关联的需求点,以及将需求点连接到设施点的线。
可以配置该服务来解决特定的问题类型。 示例包括以下内容:
一家零售商店希望了解需要开发哪些潜在店铺位置,以占领该地区 10% 的零售市场。
消防部门希望确定设置消防站的位置,以在四分钟的响应时间内能够到达 90% 的社区。
警察局希望根据以往夜间的犯罪活动情况预先部署人员。
在暴风雨过后,灾难响应机构要寻找建立伤检分类设施点的最佳位置(有限病人容量)以帮助受到影响的人员。
插图
用法
即用型工具箱中的工具是利用 ArcGIS Online 托管的数据和分析功能的 ArcGIS Online 地理处理服务。
如果测量单位参数是基于时间的,则该服务会根据行驶时间确定最佳设施点。 若测量单位是基于距离的,则工具会基于行驶距离。
您必须至少指定一个设施点和一个请求点才能成功运行该服务。 最多可加载 1,000 个设施点和 10,000 请求点。
最多可以添加 250 个点障碍。 您可以添加任意数量的线障碍或面障碍,但是线障碍与街道要素的相交数量不得超过 500,面障碍与要素的相交数量不得超过 2,000。
求解时可使用道路等级以更快地生成结果,但解决方案可能欠佳。
无论是否选中应用等级参数 (True),只要代表请求点或设施点的任何一对要素之间的直线距离大于 50 英里 (80.46 千米),便会始终使用等级。
当出行模式设置为步行时或者设置为自定义并且使用步行约束条件时,代表请求点或设施点的任意一对要素之间的直线距离不得大于 43.45 千米。
如果输入点与其最近的可通行街道之间的距离大于 12.42 英里(20 千米),则将从分析中排除该点。
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
设施点 |
指定一个或多个设施点,供求解程序在分析期间从中进行选择。 求解程序会根据您指定的问题类型和条件,以最高效的方式识别出用于分配需求的最佳设施点。 在面对竞争时寻找最佳位置的竞争分析中,竞争对手的设施点也在此处指定。 定义设施点时,可通过使用以下属性为每个设施点设置属性,例如名称或类型:
设施点的名称。 如果某个设施点包含在解决方案中,其名称将包含在输出分配线的名称内。
指定设施点的类型是候选设施点、必选设施点还是竞争设施点。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
设施点的相对权重,用于评定设施点的吸引力、有利条件或一个设施点较之另一个设施点的差异。 例如,一个值为 2.0 的权重更好地体现了客户的购物意愿,客户在高权重设施点处购物的意愿强于普通权重设施点处的购物意愿,差距达到 2 倍。 可能影响设施点权重的因素包括建筑物面积、街区环境以及建筑物的使用年限。 除 1 以外的权重值仅在最大化市场份额和目标市场份额分析类型中生效;在其他分析类型中会被忽略。
停止从给定设施点搜索请求点的阻抗值。 如果设施点超出此处所示的值,则无法将请求点分配至该设施点。 此属性允许您为每个请求点指定不同的中断值。 例如,您可能会发现,乡村居民愿意走 10 英里远去往某个设施点,而城镇居民则只愿意走 2 英里的路程。 可按如下方式对此行为进行建模:将农村地区所有请求点的
此容量用于指定该设施点能够供应多少加权请求。 即使请求在设施点默认测量中断范围内,求解程序也不会将超出容量的请求分配到设施点。 分配给
指定车辆到达或离开设施点的方向。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
点移动的方向。 单位为度,并且从正北方向开始按顺时针方式进行测量。 该字段与 方位角数据通常会从配有 GPS 接收器的移动设备自动发送。 如果正在加载移动的输入位置(例如行人或车辆),请尝试包括方位角数据。 使用该字段可以防止将位置添加到错误的边上,例如,车辆刚好在交叉路口或天桥附近时。 方位角也可帮助工具确定点在街道的哪一边上。
使用 单位为度,默认值为 30。 值必须大于 0 且小于 180。 值为 30 表示,当 Network Analyst 尝试在边上添加网络位置时,会在边的每一侧(左侧和右侧)以及边的两个数字化方向上,生成一个可接受方位角值的范围,即相对于该边向两侧各 15 度。
如果
Feature Set |
请求点 |
指定一个或多个请求点。 求解程序识别最佳设施点的依据,很大程度上取决于设施点如何服务于此处指定的需求点。 请求点通常是指对设施点提供的货物和服务有需求的人或物品的位置。 请求点可以是根据居住在此处的人数进行加权的邮编区域的质心,也可以是根据这些人员产生的预计消费来加权的邮编区域质心。 请求点也可以表示商业客户。 如果您提供的业务具有很高的库存周转率,则它们将比低周转率的业务具有更高的加权值。 指定请求点时,可通过使用以下属性为每个请求点设置属性,例如名称或重量:
请求点的名称。 如果请求点包含在解决方案中,其名称将包含在一条或多条输出分配线的名称内。
请求点所在组的名称。 最大化有容量限制的覆盖范围、目标市场份额和最大化市场份额问题类型将忽略此字段。 如果请求点共享组名称,则求解程序会将组的所有成员分配给同一设施点。 (如果某些约束(如中断距离)阻止组中的任意请求点到达同一设施点,则不对任何请求点进行分配。)
请求点的相对权重。 权重值为2.0 表示该请求点的重要性是值为 1.0 请求点的两倍。 例如,如果请求点代表家庭,则权重可以表示每个家庭的人口数。
停止从给定设施点搜索请求点的阻抗值。 如果设施点超出此处所示的值,则无法将请求点分配至该设施点。 此属性允许您为每个请求点指定中断值。 例如,您可能会发现,乡村居民愿意走 10 英里远去往某个设施点,而城镇居民则只愿意走 2 英里的路程。 可按如下方式对此行为进行建模:将农村地区所有请求点的 该属性值的单位由测量单位参数指定。 此属性的值将覆盖使用默认测量中断参数为分析设置的默认值。 默认值为
此属性的值将覆盖由测量变换模型参数为分析设置的默认值。
此属性的值将覆盖由测量变换因子参数为分析设置的默认值。
指定车辆到达或离开请求点的方向。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
如果
Feature Set |
测量单位 |
指定将用于测量请求点和设施点之间行程时间或行程距离的单位。 该工具基于以下原则,选定最佳设施点:即那些能够以最小的出行成本,触达(或被触达)最大化加权请求的设施点。 输出分配线报告以不同单位表示的行驶距离或行驶时间,其中包括您为此参数指定的单位。
String |
分析区域 (可选) |
将执行分析的区域。 如果未对此参数指定值,工具会基于输入点的位置自动计算区域名称。 仅当自动检测的区域名称输入不准确时,才需要设置区域名称。 要指定区域,请使用以下值之一: 旧版本:不再支持以下区域名称,且将在未来版本中删除这些名称。 如果您指定了任一已弃用的区域名称,则工具会自动为您所在的区域分配支持的区域名称。
String |
问题类型 (可选) |
指定位置分配分析的目标。 默认的目标为最小化阻抗。
String |
要查找的设施点数 (可选) |
要查找的设施点数。 默认值为 1。
任何在求解前 如果要查找的设施点数低于必选设施点数,则出现错误。 对于“最小化设施点数”和“目标市场份额”这两种问题类型,要查找的设施点数选项处于禁用状态,因为求解程序会自动确定满足目标所需的最小设施点数。 |
Long |
默认测量中断 (可选) |
请求点与其所分配设施点之间允许的最大行驶时间或距离。 如果请求点位于设施点中断范围之外,则不会被分配给此设施点。 默认值为无,这意味着中断限制不适用。 此参数的单位与测量单位参数所指定的单位相同。 行驶时间或距离中断由沿道路的最短路径测量。 此参数可用于对人们为前往商店而愿意行进的最大距离,以及消防站到达社区中任一请求点所允许的最大时间进行建模。 请注意,请求点包含 |
Double |
默认容量 (可选) |
此参数特定于最大化有容量限制的覆盖范围问题类型。 它是在分析中分配到所有设施点的默认容量。 您可以通过在设施点的 默认值为 1。 |
Double |
目标市场份额 (可选) |
该参数特定于目标市场份额问题类型。 它是您希望已选和必选设施点占总请求权重的百分比。 求解程序会标识为在此处指定的目标市场份额所需的最小设施点数。 默认值为 10%。 |
Double |
测量变换模型 (可选) |
此属性可设置对设施点与请求点间网络成本进行变换的方程。 此参数以及阻抗参数,可指定设施点与请求点间的网络阻抗对求解程序选择设施点的影响的严重程度。 在下方的变换选项列表中,d 指请求点,f 指设施点。 阻抗是指两地之间最短的行驶距离或时间。 所以阻抗 df 即为请求点 d 与设施点 f 之间的最短路径(时间或距离),成本 df 即为设施点与请求点之间变换的行程时间或距离。 Lambda (λ) 表示阻抗参数。 测量单位参数决定是分析行驶时间还是距离。 针对此参数设置的值,可使用输入请求点中的
String |
测量变换因子 (可选) |
为测量变换模型参数中指定的方程提供参数值。 当阻抗变换的类型为线性时会忽略参数值。 对于幂阻抗变换和指数阻抗变换,应设置非零值。 默认值为 1。 针对此参数设置的值,可使用输入请求点中的 |
Double |
行驶方向 (可选) |
指定是测量从设施点到请求点,还是从请求点到设施点的行驶时间或距离。 行驶时间和距离可能会随行驶方向的不同而发生改变。 如果您从 A 点前往 B 点,由于单行道和转弯限制,您可能会遇到较少的车流或更短的路径,这与沿相反方向行驶的情况有所不同。 例如,从 A 点前往 B 点可能需要 10 分钟,但沿相反方向行驶可能需要 15 分钟。 这些不同的测量值可能会影响请求点能否被分配至特定设施点(由于存在中断);或者,对于请求点可拆分的此类问题类型而言,它们会影响所能捕获的请求点。 消防部门通常从设施点到请求点进行测量,因为他们需要关注从消防站(设施点)行驶到紧急救援位置(请求点)所需的时间。 零售商店的管理层更关注购物者(请求点)抵达商店(设施点)所需的时间;因此,商店管理层通常测量从请求点到设施点的距离。 行驶方向也确定所提供的任何开始时间的含义。 有关详细信息,请参阅时间参数。
String |
时间 (可选) |
行程开始时的时间。 除非测量单位是基于时间,否则会忽略此参数。 默认为没有时间或日期。 未指定时间时,求解程序使用通用速度 - 通常即为发布的限速。 现实中的流量处于不断变化之中;设施点与请求点之间的行驶时间也会随之波动。 因此,在多项分析中指定不同的时间和日期值,可能会影响请求向设施点的分配方式,以及结果中选定的设施点。 时间始终是指开始时间。 但是,行程起点可能位于设施点或请求点;具体取决于您为行驶方向参数所做的选择。 时间的时区参数指定该时间和日期是参考 UTC 还是设施点或请求点所在时区。 |
Date |
时间的时区 (可选) |
指定时间参数的时区。 默认为本地地理位置。 无论时间的时区参数值为何,如果您的设施点和请求点分布在多个时区,该工具将强制执行以下规则:
String |
在交汇点处 U 形转弯 (可选) |
指定交汇点的 U 形转弯策略。 允许 U 形转弯表示求解程序可以在交汇点处转向并沿同一街道往回行驶。 考虑到交汇点表示街道交叉路口和死角,不同的车辆可以在某些交汇点转弯,而在其他交汇点则不行 - 这取决于交汇点是交叉路口还是死角。 为适应此情况,U 形转弯策略参数由与交汇点连通的边数隐性指定,这称为交汇点原子价。 此参数可接受的值如下所列;每个值的后面是根据交汇点价对其含义的描述。 除非将出行模式设置为自定义,否则会忽略此参数。
String |
点障碍 |
使用此参数可指定一个或多个点,来充当临时限制或表示在基础街道上行驶可能需要的附加时间或距离。 例如,可使用点障碍显示一棵沿街倒下的树或穿过铁路道口时花费的时间延迟。 工具限制了可添加为障碍的点不得超过 250 个。 指定点障碍时,可通过使用以下特性为每个障碍点设置属性,例如其名称或障碍类型。
障碍名称。
指定点障碍是完全限制通行还是会在穿越时增加时间或距离。 此特性值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
遍历障碍时增加的行驶时间。 此字段仅适用于增加成本型障碍,且仅在测量单位参数值基于时间时适用。 此字段值必须大于或等于零,并且其单位必须与在测量单位参数中指定的单位相同。
遍历障碍时增加的距离。 此字段仅适用于增加成本型障碍,且仅在测量单位参数值基于距离时适用。 该字段值必须大于或等于零,并且其单位必须与在测量单位参数中指定的单位相同。
遍历障碍时增加的成本。 此字段仅适用于增加成本型障碍,且仅在测量单位参数值不基于时间或距离时适用。
指定分析期间如何将限制点障碍应用于边元素。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
指定受障碍影响的行驶方向。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
由于交汇点是点且不分左右侧,所以无论路边通道如何设置,交汇点上的障碍都会影响所有车辆。
如果
Feature Set |
线障碍 |
使用此参数可指定一条或多条线,以禁止在线与街道的所有相交位置通行。 例如,线障碍可用于对阻塞若干个路段交通的游行或抗议队伍进行建模。 线障碍还可隔离多条道路以禁止进行遍历,从而在可能的路径中去除不符合要求的街道网络部分。 该工具限制了您可以使用线障碍参数限制的街道数量。 可指定为线障碍的线数没有限制时,所有线的相交街道的合并数不能超过 500。 指定线障碍时,可使用以下特性设置每个线障碍的名称和障碍类型:
障碍名称。 |
Feature Set |
面障碍 |
使用此参数可指定面,以完全限制通行或按比例调整在与面相交的街道上行进所需的时间或距离。 该服务限制了您可以使用面障碍参数限制的街道数量。 可指定为面障碍的面数没有限制时,所有面的相交街道的合并数不能超过 2,000。 指定面障碍时,可通过使用以下特性为每个面障碍设置属性,例如其名称或障碍类型。
障碍名称。
指定障碍是完全禁止通行还是按比例调整穿过成本(例如时间或距离)。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
它是与障碍相交街道的行驶时间要乘以的因子。 该字段值必须大于零。 此字段仅适用于按比例调整成本型障碍且仅在测量单位参数基于时间时适用。
它是与障碍相交街道的距离要乘以的因子。 该字段值必须大于零。 此字段仅适用于按比例调整成本型障碍且仅在测量单位参数基于距离时适用。
这是与障碍相交的街道的成本要乘以的系数。 该字段值必须大于零。 此字段仅适用于按比例调整成本型障碍且仅在测量单位参数既不基于时间也不基于距离时适用。 |
Feature Set |
应用等级 (可选) |
指定在查找设施点和请求点之间的最短路径时是否使用等级。 如果设施点和请求点间的直线距离大于 50 英里,即使将此参数设置为不应用等级,工具也会自动恢复为应用等级。
Boolean |
限制 |
指定工具在查找设施点与请求点之间的最佳路径时,将遵循哪些限制条件。 限制表示行驶偏好或要求。 大多数情况下,限制条件会导致道路禁行。 例如,使用“避开收费公路”限制将导致路径仅在需要借道收费公路才能访问某一事件点或设施点时包含收费公路。 高度限制则使您可以绕开低于车辆高度的间隙。 如果车辆上装载着腐蚀性物质,使用“禁止任何危险物品”限制将防止在标记着运输腐蚀性材料为非法行为的路上运输这些材料。 注:某些限制需要指定一个额外值才能进行使用。 该值必须与限制名称和用于限制的特定参数相关联。 可识别名称在属性参数值参数的 AttributeName 列中显示的限制。 在查找可遍历道路时,要正确使用限制,请指定属性参数值参数的 注:有些限制仅适用于某些国家/地区;下表按区域显示了这些限制的可用性。 关于在某区域内可用性有限的限制,通过在网络分析覆盖范围上查看“国家/地区列表”部分中的表,可以确定该限制在特定国家/地区是否可用。 如果国家/地区的“物流属性”列的值为是,则该国家/地区支持具有区域可选性的限制。 如果您指定的限制名称在事件点所在的国家/地区不可用,该服务会忽略无效限制。 该服务还会忽略限制用法属性参数值介于 0 到 1(请参阅属性参数值参数)之间的限制。 它会禁止限制用法参数值大于 0 的所有限制。 该服务支持以下约束条件: 注:除非将出行模式设置为自定义,否则会忽略您为此参数提供的值。
String |
属性参数值 (可选) |
使用此参数可指定属性或限制条件所需的其他值,例如,指定限制对在受限道路上行驶是禁止、避免还是首选。 如果该限制要避免或首选道路,您可以使用此参数进一步指定要避免或首选的程度。 例如,您可以选择从不使用收费公路,尽可能的避开它们,或首选它们。 注:除非将出行模式设置为自定义,否则会忽略您为此参数提供的值。 如果指定了要素类的属性参数值参数,则要素类上的字段名称必须与以下字段相匹配:
属性参数值参数取决于限制参数。 仅当限制名称指定为限制参数值时, 在属性参数值中,每个限制(以
大多数情况下,如果限制取决于车辆高度等车辆特征,则可以将“限制用法”设置为默认值 PROHIBITED。 但是在某些情况下,“限制用法”值取决于您的路径偏好。 例如,“避开收费公路”限制将“限制用法”参数设置为默认值 AVOID_MEDIUM。 这表示在使用限制时,在可能的情况下工具将绕开收费公路。 AVOID_MEDIUM 也表示查找最佳路径时避开收费公路的重要性,即优先级为中等。 选择 AVOID_LOW 会降低避开收费公路的重要性;而选择 AVOID_HIGH 则会增加其重要性,因此服务为避开收费公路而生成更长的路径时更容易为人所接受。 选择 PROHIBITED 则会完全不允许在收费公路上行驶,因此路径不可能经过收费公路的所有部分。 但是请注意,避开或禁止收费公路以及避开公路通行费只是一部分人的目的。 对另外一部分人来说,因为避开拥堵的交通比交一些公路通行费更为重要,会宁愿走收费公路。 在后一种情况中,选择 PREFER_LOW、PREFER_MEDIUM 或 PREFER_HIGH 作为“限制用法”的值。 首选的等级越高,工具在与限制相关的道路上行驶的距离越远。 |
Record Set |
分配线形状 (可选) |
指定工具输出的线要素的类型。 参数可接受以下值之一: 无论为分配线形状参数选择哪个值,最佳路径始终通过最大限度地缩短行驶时间或行驶距离来确定,从不使用请求点和设施点间的直线距离进行确定。 也就是说,此参数只更改输出线形状;而不更改测量方法。
String |
出行模式 (可选) |
用于在分析中建模的交通模式。 出行模式在 ArcGIS Online 中进行管理,组织管理员可通过对其进行配置,以反映组织工作流。 指定组织所支持的出行模式名称。 要获取受支持的出行模式名称列表,请运行获取出行模式工具,该工具位于访问工具所使用的同一 GIS Server 连接下的实用程序工具箱中。 获取出行模式工具会将“支持的出行模式”表添加到应用程序中。 可将“支持的出行模式”表中 默认值 - 自定义 - 可以使用自定义出行模式参数(在交汇点处 U 形转弯、应用等级、限制、属性参数值和阻抗)配置您自己的出行模式。 自定义出行模式参数的默认值对使用汽车的出行方式建模。 也可以选择自定义并设置上述自定义出行模式参数,从而以快速步行速度对行人建模,或以给定高度、重量和特定危险材料货物对卡车建模。 您可以尝试不同的设置以获取所需的分析结果。 一旦确定了分析设置,则可使用组织管理员身份并将这些设置保存为新建或现有出行模式的一部分,以便您组织中的所有人均运行相同设置的分析。 注意:选择自定义后,您为自定义出行模式参数设置的值便会包含在分析中。 指定您组织定义的其他出行模式,将忽略为自定义出行模式参数设置的所有值;该工具将用您所指定的出行模式中的值将其覆盖。 |
String |
阻抗 (可选) |
指定阻抗,该值表示沿交通网络的路段或其他部分行进所需的精力或成本。 行程时间是一种阻抗,比如,汽车花费 1 分钟沿空无一人的道路行驶一公里。 行程时间会随出行模式的不同而不同(行人可能需要 20 多分钟才能走完同一英里),所以在建模时为出行模式选择正确的阻抗非常重要。 行程距离也是一种阻抗,可将以千米表示的道路长度作为阻抗。 从这个意义上,行程距离对所有模式均相同,即对行人而言 1 千米的距离对汽车而言也是 1 千米。 (但不同模式所允许行进的线路可能会有变化,而这会影响两点间的距离,可通过出行模式设置对此进行建模。) 如果选择基于时间的阻抗(例如 TravelTime、TruckTravelTime、Minutes、TruckMinutes 或 WalkTime),则必须将测量单位参数设置为基于时间的值。 如果选择基于距离的阻抗(例如 Miles 或 Kilometers),则测量单位必须基于距离。 注意:除非将出行模式设置为自定义(这是默认值),否则会忽略您为此参数提供的值。 旧版本:不再支持行驶时间、卡车时间、步行时间和行驶距离阻抗值,且将在未来版本中删除。 如果您使用上述任一值,则工具将为基于时间的值使用时间阻抗参数,为基于距离的值使用距离阻抗参数。
String |
保存输出网络分析图层 (可选) |
指定是否将分析设置另存为网络分析图层文件。 即使在 ArcGIS Desktop 应用程序(例如 ArcMap)中打开文件,仍然无法直接使用此文件。 需要将其发送至 Esri 技术支持以诊断工具所返回结果的质量。
Boolean |
覆盖 (可选) |
注:此参数仅供内部使用。 |
String |
时间阻抗 (可选) |
基于时间的阻抗值表示沿交通网络的路段或其他部分行进所需的出行时间。 注:如果使用阻抗参数指定的出行模式阻抗是基于时间的,则时间阻抗和阻抗参数的值必须相同。 否则,服务将返回错误。
String |
距离阻抗 (可选) |
基于距离的阻抗值表示沿交通网络的路段或其他部分行进所需的出行时间。 注:如果使用阻抗参数指定的出行模式阻抗是基于距离的,则距离阻抗和阻抗参数的值必须相同。 否则,服务将返回错误。
String |
输出格式 (可选) |
指定将返回输出要素的格式。 如果指定基于文件的输出格式(如 JSON 文件或 GeoJSON 文件),则不会向显示添加输出,因为应用程序(例如 ArcMap 或 ArcGIS Pro)无法绘制结果文件的内容。 相反,结果文件将下载到计算机上的临时目录中。 在 ArcGIS Pro 中,可以通过查看输出结果文件参数值来确定已下载文件的位置,该参数位于与工程地理处理历史中的工具执行相对应的条目中。 在 ArcMap 中,可以通过访问输出结果文件参数快捷菜单中的复制位置选项来确定文件的位置,该参数位于与地理处理结果窗口中的工具执行对应的条目中。
String |
忽略无效的位置 (可选) |
指定是否忽略无效的输入位置。
Boolean |
定位设置 (可选) |
使用此参数指定影响输入定位方式的设置,例如在网络上定位输入时使用的最大搜索距离或用于定位的网络源。 定位器 JSON 对象具有以下属性:
注:目前,无法为 参数值被指定为 JSON 对象。 您可通过 JSON 对象为分析中的所有输入要素指定定位器 JSON,或者可以为特定输入指定覆盖。 您可通过覆盖对每个分析输入使用不同的设置。 例如,您可以禁止将停靠点定位于高速公路匝道上,并允许将点障碍定位于高速公路匝道上。 指定 |
String |
派生输出
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
求解成功 |
确定服务是否成功识别最佳设施点。 |
Boolean |
输出分配线 |
用于访问将请求点与请求点所分配到的设施点相连的线。 此类线在文档中作为分配线引用。 这些分配线包括从每个请求点分配到相关设施点的请求的相关数据。 |
Feature Set |
输出设施点 |
访问已选设施点、必选设施点、竞争设施点以及未选择的任意候选设施点。 |
Feature Set |
输出请求点 |
访问参与分析的请求点:包括已分配给和未分配给设施点的请求点。 |
Feature Set |
输出网络分析图层 |
网络分析图层可用于在地图中进行进一步分析或调试,其属性可在工具参数中进行配置。 |
File |
输出结果文件 |
此 |
File |
输出网络分析图层包 |
包含网络分析图层的图层包,其中包含分析中使用的数据和设置。 |
File |
使用成本 |
此参数可返回分析使用的配额。 注:每个分析可以生成不同数量的付费对象,因此将使用不同数量的配额。 如果服务无法确定配额,则 |
String |
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
