求解车辆配送 (VRP) (即用型工具)
汇总
求解车辆配送问题 (VRP) 以便找到车队的最佳路径。
通常,要求车队的调度员做出有关车辆配送的决策。 此类决策包括如何将一组客户以最佳方式分配给一支车队,以及安排他们的访问顺序和日程。 解决此类 VRP 的目标是通过遵循所有时间窗并使每个路径的整体运营和投资成本降至最低,为客户提供一个高水准的服务。 约束条件是在司机倒班、行进速度和客户承诺所施加的时间限制内,利用可用资源完成路径。
此服务可用于确定此类复杂车队管理任务的解决方案。
以将货物从中心仓库位置运送到杂货店为例。 在仓库所在位置有三辆卡车可用。 此仓库仅在特定的时间窗内营业(上午 8:00 至下午 5:00),所有卡车必须在此期间返回至仓库。 每辆卡车的载重量为 15,000 磅,这对其所能运送的货物量进行了限制。 每个商店对需要运送的货物都有具体的数量要求(磅),而且每个商店都对交货时限有具体的要求。 司机每天只能工作八小时,要求有午餐时间,且依据驾驶时间和为商店提供服务的时间来领取薪水。 目标是既能得出每个司机的行驶线路(或路径),以便交货时既能够满足所有服务要求,又能够将司机花在特定路径上的总时间降至最低。 下图显示了求解上述车辆配送问题所得到的三条路径。
插图
用法
使用求解车辆配送问题服务生成车队的路径,该路径需访问多个停靠点以进行配送、接收或服务调用。 该服务在异步模式下运行,非常适合需要更长时间才能解决的较大问题。
即用型工具箱中的工具是利用 ArcGIS Online 的托管数据和分析功能的 ArcGIS Online 地理处理服务。
最多可添加 2,000 个停靠点和 100 条路径。 同时,最多可将 200 个停靠点分配给一条路径。
最多可以添加 250 个点障碍。 您可以添加任意数量的线障碍或面障碍,但是线障碍与街道要素的相交数量不得超过 500,面障碍与要素的相交数量不得超过 2,000。
无论是否选中使用等级参数 (True),只要停靠点之间、站点之间或站点和停靠点之间的直线距离大于 80.46 千米,便会始终使用等级。
当出行模式设置为步行时或者设置为自定义并且使用步行约束条件时,任何停靠点或站点之间的直线距离不得大于 43.45 千米。
如果输入点与其最近的可穿过街道之间的距离大于 20 千米,则将从分析中排除该点。
参数
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
停靠点 |
VRP 分析的路径将访问的一个或多个位置。 停靠点可以表示送货(例如家具配送)、接送(例如接送乘客的机场巴士)或某种类型的服务或检查(例如,树木修剪作业或建筑物检查)。 指定停靠点后,可使用以下特性为每个停靠点设置属性,例如停靠点的名称或服务时间:
系统管理的 ID 字段。
停靠点的名称。 名称必须唯一。 如果该名称为空,则求解时会自动生成一个名称。
有关停靠点的描述性信息。 它可以包含有关停靠点的任何文本信息,并且不存在唯一性限制。 您可以在
路径访问网络位置时要在该位置所花费的时间;即网络位置的阻抗值。 零值或空值表示网络位置不需要任何服务时间。 该字段值的单位由
网络位置的第一时间窗开始时间。 该字段可以包含空值;空值表示没有开始时间。 时间窗仅说明车辆何时可以到达停靠点,并不说明服务时间必须何时结束。 为了考虑服务时间并在时间窗口终止前离开,请从 时间窗字段( 求解跨越多个时区的问题时,每个停靠点的时间窗值均采用停靠点所处位置的时区。
网络位置的第一时间窗结束时间。 该字段可以包含空值;空值表示没有结束时间。
网络位置的第二时间窗开始时间。 该字段可以包含空值;空值表示没有第二时间窗。 如果第一时间窗为空,正如 如果两个时间窗均不为空,则二者不可以重叠。 而且,第二个时间窗必须在第一个之后出现。
网络位置的第二时间窗结束时间。 该字段可以包含空值。 如果 如果
如果到达时间出现在时间窗结束后,则认为与时间窗发生了冲突。 该字段为停靠点的第一个时间窗指定允许的最长冲突时间。 它可包含零值,但不能包含负值。 零值表示停靠点的第一个时间窗不能接受时间窗冲突;即,第一个时间窗是硬性的。 相反,空值表示对允许的冲突时间没有限制。 非零值指定最长延迟时间;例如,路径可在第一个时间窗结束之后最多 30 分钟内到达停靠点。 该字段值的单位由时间字段单位参数指定 时间窗冲突可通过求解程序进行追踪和加权。 因此,您可以指示 VRP 求解程序执行以下操作之一:
通过指定时间窗冲突重要性参数的重要性级别,实际上就是从这三个选项中任选其中一个。 不过,无论在什么情况下,只要超过了为
停靠点的第二个时间窗允许的最长冲突时间。 该字段与
定义要配送到停靠点的项在起始站点准备就绪的时间。 仅当入站到达时间早于路径的最晚开始时间值时,才能将该停靠点分配给此路径;这样,在项已准备就绪,可以进行装载之前,路径无法离开站点。 此字段有助于对涉及入站中转的情景进行建模。 例如,停靠点的某项作业需要一些特殊材料,但该站点当前并不具备这些材料。 现在正从另一位置运送这些材料,预计将在上午 11:00 到达该站点。为了确保不会将在货物到达之前离开的路径分配给此停靠点,停靠点的入站到达时间被设置为上午 11:00。 这些特殊材料在上午 11:00 到达后会被装载到车辆上,随后车辆离开该站点,驶向指派的停靠点。 注:
定义要在停靠点接收的货物必须到达终止站点的时间。 仅当路径能够访问停靠点且到达终止站点的时间早于指定的出站离开时间时,才能将该停靠点分配给路径。 此字段有助于对涉及出站中转的情景进行建模。 例如,货运公司派出运货车去接收停靠点的包裹,并将其运送至采用其他设施的转运站点,然后将其送往最终目的地。 每天下午 3:00 会有一辆半挂车停靠在该站点,接收高优先级包裹并将其直接送往中转站。 为了避免将这些高优先级包裹的配送延迟至第二天下午 3:00 的行程,货运公司尝试让运货车在下午 3:00 之前接收停靠点的高优先级包裹,同时在该截止时间之前将其运送至中转站。 这完全可以通过将出站离开时间设置为下午 3:00 来实现。 注:
配送量。 可以按任何度量单位(如重量、体积或数量)来指定配送量。 也可以指定多个度量单位,例如,重量和体积。 输入未指明单位的配送量数值。 例如,如果需要将一个 300 磅的对象配送到某个停靠点,请输入 300。 您需要记住,该值的单位是磅。 如果您正在追踪的是具有多个维度的对象,请以空格分隔各维度的值。 例如,如果您在记录一次重 2,000 磅,体积为 100 立方英尺的配送业务的重量和体积,请输入 2000 100。 同样地,您需要记住单位,在这种情况下,单位分别是磅和立方英尺。 您还需要记住值及其对应单位的输入顺序。 确保以同样的方式指定“路径”的 空字符串或空值相当于所有度量单位值均为无穷大。 如果字符串中值的个数相对于容量计数或追踪的度量单位来说不足,则其余的值将被视为无穷大。 配送量不能为负。
接收的大小。 可以按任何度量单位(如重量、体积或数量)来指定配送量。 也可以指定多个度量单位,例如,重量和体积。 但是,不可以使用负值。 该字段与“停靠点”的 在交互访问的情况下,停靠点可同时具有配送量和接收量。
解决方案中包含停靠点时产生的收入。 该字段可包含空值(空值表示收入为零),但是它不能具有负值。 收入会包含在优化目标函数值的过程中,但并不属于解决方案的运行成本;也就是说路径中的 收入会包含在优化目标函数值的过程中,但并不属于解决方案的运行成本;也就是说路径类中的
一个以空格分隔的字符串,其中包含了停靠点特性要求的名称。 空值表示停靠点没有特殊要求。 停靠点和路径类中列出的所有特性的拼写必须完全匹配,这样 VRP 求解程序才能将它们链接起来。 为了说明什么是特殊要求及其工作方式,草坪护理及树木修剪公司都有一部分停靠点需要使用斗式铲车来修剪所有树木。 公司可以在
用于指定将停靠点分配给路径时所要遵循的规则。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
该字段不能包含空值。
指定车辆到达和离开停靠点的方向。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
向其分配停靠点的路径的名称。 此字段用于将停靠点预先分配给特定的路径。 它可包含空值,空值表示停靠点未预先分配给任何路径,而求解程序会为停靠点确定可能的最佳路径分配。 如果将该字段设为空,则 完成求解操作后,如果已为停靠点分配路径,则
该字段表示停靠点在其分配的路径上的顺序。 此字段用于指定停靠点在路径上的相对顺序。 该字段可包含空值,空值表示停靠点可位于路径上的任意位置。 输入顺序值应为正且对于各路径均唯一(在货物补给点、停靠点和休息点之间共享),但是不需要从 1 开始,也不需要连续。 执行求解操作后,
点移动的方向。 单位为度,并且从正北方向开始按顺时针方式进行测量。 该字段与 方位角数据通常会从配有 GPS 接收器的移动设备自动发送。 如果正在加载移动的输入位置(例如行人或车辆),请尝试包括方位角数据。 使用该字段可以防止将位置添加到错误的边上,例如,车辆刚好在交叉路口或天桥附近时。 方位角也可帮助工具确定点在街道的哪一边上。
使用 单位为度,默认值为 30。 值必须大于 0 且小于 180。 值为 30 表示,当 Network Analyst 尝试在边上添加网络位置时,会在边的每一侧(左侧和右侧)以及边的两个数字化方向上,生成一个可接受方位角值的范围,即相对于该边向两侧各 15 度。
如果
Feature Set |
站点 |
为给定车辆配送问题指定一个或多个站点。 站点是指车辆在工作时间开始时离开并在工作时间结束后返回的位置。 车辆在站点装货(对于配送)或卸货(对于接收)。 在某些情况下,站点还可以作为一个货物补给或货物更新的位置,车辆可以在此处卸货或重新装货,然后继续进行配送和接收。 站点具有打开时间和关闭时间,这由硬性时间窗指定。 车辆不能在该时间窗以外的时刻到达站点。 指定站点后,可使用以下特性为每个站点设置属性,例如站点的名称或服务时间:
系统管理的 ID 字段。
站点的名称。 路径上的 站点名称不区分大小写,但必须唯一且不为空。
有关站点位置的描述性信息。 描述性信息可以包含任何文本信息,对唯一性没有任何限制。 例如,要记录站点所在的区域或者站点的地址以及电话号码,您可以在此处而不是
网络位置的第一时间窗开始时间。 该字段可以包含空值;空值表示没有开始时间。 时间窗字段( 解决跨越多个时区的问题时,每个站点时间窗的值均采用站点所处位置的时区。
如果
Feature Set |
路径 |
指定一个或多个用于描述车辆和驾驶员特征的路径。 路径可以具有开始和结束站点服务时间、固定或灵活的起始时间、基于时间的运行成本、基于距离的运行成本、多个容量、对驾驶员工作时间的各种约束等等。 可通过以下属性指定路径:
路径的名称。 名称必须唯一。 如果字段值为空,则工具会在求解时生成唯一的名称。在大多数情况下,可自行选择是否输入值。 但是,如果您的分析中包括向路径预分配的中断、路径货物补给点、按区域配送或停靠点,则您必须输入名称,因为在这些情况下路径名称将用作外键。 路径名称不区分大小写。
路径的起始站点名称。 该字段是“站点”中 如果 如果停靠点或站点跨多个时区,则不允许使用虚拟起始站点。 如果路径正在进行配送并且
路径的终止站点名称。 该字段是“站点”中
在起始站点的服务时间。 该字段可用于为车辆装货所用的时间建立模型。 该字段可以包含空值;空值表示没有服务时间。 该字段值的单位由时间字段单位参数指定。 起始和结束站点处的服务时间是固定值(
在终止站点的服务时间。 该字段可用于为车辆卸货所用的时间建立模型。 该字段可以包含空值;空值表示没有服务时间。 该字段值的单位由时间字段单位参数指定。 起始和结束站点处的服务时间是固定值(
路径允许的最早开始时间。 求解程序通过将该字段与起始站点的时间窗结合使用来确定可行的路径开始时间。 该字段不能包含空值,其默认“仅时间”值为 8:00 AM。 该默认值被解释为针对分析设置的默认日期的 8:00 a.m。 解决跨越多个时区的问题时,
路径允许的最晚开始时间。 该字段不能包含空值,其默认“仅时间”值为 10:00 AM。 该默认值被解释为针对分析设置的默认日期的 10:00 a.m。 解决跨越多个时区的问题时,
该字段存储将车辆加速到正常行驶速度、减速到停止状态以及离开和进入网络(例如,出入停车场)所需的行驶时间。 通过包含 该属性的成本是因为对不重合的停靠点、站点和货物补给点进行访问而产生的。 例如,如果路径从站点处开始,然后访问第一个停靠点,则总的到达/离开延迟会计入行驶时间。 这同样适用于从第一个停靠点行驶到第二个停靠点的情况。 如果第二个停靠点与第三个停靠点重合,则不会在它们之间添加 尽管车辆必须减速、停下来休息,然后再加速,但 VRP 求解程序也不能将 例如,在一幢高层建筑物中有五个重合停靠点,而且可通过三条不同的路径来为它们提供服务。 这意味着将产生三个到达/离开延迟;即三名驾驶员需要分别寻找停车位并进入同一栋建筑物。 不过,如果可以通过一条路径来为这些停靠点提供服务,则只有一名驾驶员需要寻找停车位并进入该建筑物,这样只会产生一个到达/离开延迟。 VRP 求解器会尝试尽可能降低成本,因此它将尝试限制到达/离开延迟,并确定单一路径选项。 (特殊要求、时间窗或容量等其他约束可能要求发送多条路径。) 该字段值的单位由
车辆的最大容量。 可以按任何度量单位(如重量、体积或数量)来指定容量。 也可以指定多个度量单位,例如,重量和体积。 输入未指明单位的容量。 例如,如果车辆的最大载重为 40,000 磅,输入 40000。 您需要记住,该值的单位是磅。 如果您正在追踪的是具有多个维度的对象,请以空格分隔各维度的值。 例如,如果您在记录一次重 2,000 磅,体积为 100 立方英尺的配送业务的重量和体积,请输入 2000 100。 同样地,您需要记住单位,在这种情况下,单位分别是磅和立方英尺。 您还需要记住值及其对应单位的输入顺序。 鉴于以下原因,记住单位和单位顺序非常重要:第一,您可以在稍后重新解释信息;第二,您可以在停靠点的 空字符串或空值等同于无穷大。 容量值不能为负。 如果 VRP 求解程序仅执行简单的布尔测试来判定是否超出容量。 如果路径的容量值大于或等于装载总量,则将假定货物适宜用该车辆装载。 这可能并不正确,但具体要取决于货物和车辆的实际形状。 例如,VRP 求解程序允许将 1000 立方英尺的球形物装到容积为 1000 立方英尺、宽为 8 英尺的货车中。 但实际上由于球形物的直径为 12.6 英尺,所以它无法装到 8 英尺宽的货车中。
仅当解决方案中使用路径(即,路径分配有停靠点)时才产生的固定货币成本。 该字段可以包含空值;空值表示没有固定成本。 该成本是路径总运行成本的一部分。
路径总持续时间(包括行驶时间以及在停靠点、站点和休息点的服务时间和等待时间)中每单位工作时间产生的货币成本。 该字段不能包含空值,其默认值为 1.0。 该字段值的单位由
路径长度(总行驶距离)中每单位行驶距离产生的货币成本。 该字段可以包含空值;空值表示成本为零。 该字段值的单位由
开始计算加班时间之前的规定工作时间。 该字段可以包含空值;空值表示没有加班时间。 该字段值的单位由 例如,如果路径总持续时间超过八小时,要为驾驶员支付加班费,假定时间单位为“分钟”,则
每单位加班工作时间产生的货币成本。 该字段可以包含空值;空值表示
路径上允许的最大停靠点数。 该字段不能包含空值,其默认值为 30。
允许的最长路径持续时间。 路径持续时间包括行驶时间以及在停靠点、站点和休息点的服务和等待时间。 该字段可以包含空值;空值表示对路径持续时间无限制。 该字段值的单位由
路径允许的最长行驶时间。 行驶时间仅包括在网络上行驶花费的时间,不包括服务或等待时间。 该字段可以包含空值;空值表示对允许的最长行驶时间无限制。 该字段值不能大于 该字段值的单位由
路径允许的最长行驶距离。 该字段值的单位由 该字段可以包含空值;空值表示对允许的最长行驶距离无限制。
用于指定将停靠点分配给路径时所要遵循的规则。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称): 该字段不能包含空值。
Record Set |
休息点 |
给定车辆配送 (VRP) 问题中路径的休息时段或中断。 一个休息点仅与一条路径相关联,而且可在以下情况下获得:完成停靠点服务后、去往停靠点的途中或在为停靠点提供服务之前。 中断具有一个起始时间和持续时间,该时间段内可能会为驾驶员支付报酬,也可能不支付。 中断开始时可通过三种方式来建立:时间窗、最长行驶时间或最长工作时间。 如果停靠点或站点跨多个时区,则除非时间以 UTC 计,否则不允许使用时间窗中断。 指定休息点后,可使用以下特性为每个休息点设置属性,例如休息点的名称或服务时间。
系统管理的 ID 字段。
此休息点所适用的路径名称。 一个休息点仅分配给一条路径,但可将多个休息点分配给同一路径。 该字段是“路径”中
Precedence 值用来指定休息点在给定路径上的顺序。 优先级值为 1 的休息点会出现在优先级值为 2 的休息点之前,依此类推。 无论休息点是时间窗休息点、最长行驶时间休息点还是最长工作时间休息点,所有休息点都必须具有优先级值。
休息点的持续时间。 此字段不能包含空值。 默认值为 60。 该字段值的单位由
休息点的时间窗开始时间。 必须指定开始时间和结束时间。 如果该字段中存在值,则 如果路径具有时间窗相互重叠的多个休息点,求解时将出错。 中断的时间窗口字段可以在日期字段中包含仅时间值或日期和时间值,但不能是表示自新纪元以来的毫秒数的整数。 时间窗字段的时区可以使用时间字段的时区使用情况参数进行指定。 如果像
休息点的时间窗结束时间。 必须指定开始时间和结束时间。 如果该字段中存在值,则
该字段为时间窗休息点指定允许的最长冲突时间。 如果到达时间不在该时间范围内,则认为与时间窗发生冲突。 零值表示不能与时间窗发生冲突;即时间窗是硬性的。 非零值指定最长延迟时间。 例如,休息点可在其时间窗结束后最多 30 分钟内开始,但会按照时间窗冲突重要性参数对延迟进行惩罚。 该属性可以为空。 如果 该字段值的单位由
休息之前可累积的最长行驶时间。 行驶时间从上一个休息点的结束时间开始累积,或者从路径的起始点开始累积(如果还未休息过)。 如果这是路径的最后一个休息点,则 该字段用于限制可在驾驶多长时间之后才需要休息。 例如,如果将分析的时间单位设置为分钟,而且 如果该字段中存在值,则要成功求解分析, 该字段值的单位由
休息之前可累积的最长工作时间。 工作时间始终从路径的起始点开始累积。 工作时间等于行驶时间加上在停靠点、站点和休息点的服务时间。 但是,这不包括等待时间,等待时间是指路径(或驾驶员)在停靠点或站点处等待时间窗打开所用的时间。 该字段用于限制可在工作多长时间之后才需要休息。 例如,如果将分析的时间单位设置为分钟,而且 继续以上一个示例来进行说明,工作了三个小时之后又需要休息。 要指定该休息点,输入 315(5 小时 15 分钟)作为第二个休息点的 如果该字段中存在值,则要成功求解分析, 该字段值的单位由
用来指示是否为休息点支付报酬的布尔值。 将此字段的值设置为 1,表示在计算路径成本和判定加班时间时将包括在休息点处所花费的时间。 值为 0,则反之。 默认值为 1。
指示休息点在其路径上的顺序。 此字段可以包含空值;空值会导致求解器分配休息点顺序。 如果指定顺序值,则其应为正且对于各路径均唯一(在货物补给点、停靠点和休息点之间分配),但是不需要从 1 开始,也不需要连续。 |
Record Set |
时间单位 |
分析中所有基于时间的字段值的时间单位。 VRP 分析中的许多要素和记录都具有用于存储时间值的字段,例如用于停靠点的 基于时间的输出字段使用此参数指定的相同单位。
String |
距离单位 |
分析中所有基于距离的字段值的距离单位。 VRP 分析中许多要素和记录都有用于存储距离值的字段,例如路径的 基于距离的输出字段使用此参数指定的相同单位。
String |
分析区域 (可选) |
将执行分析的区域。 如果未对此参数指定值,工具会基于输入点的位置自动计算区域名称。 仅当自动检测的区域名称输入不准确时,才需要设置区域名称。 要指定区域,请使用以下值之一: 旧版本:不再支持以下区域名称,且将在未来版本中删除这些名称。 如果您指定了任一已弃用的区域名称,则工具会自动为您所在的区域分配支持的区域名称。
String |
默认日期 (可选) |
指定一天中的时间(不包含日期)的时间字段值的默认日期。 您可以在各种输入参数中查找这些时间字段,例如停靠点和休息点参数中的 |
Date |
在交汇点处 U 形转弯 (可选) |
指定交汇点的 U 形转弯策略。 为理解这些参数值,请考虑下列术语:交汇点是在路段的尽头且可能与其他一条或多条路段相连的点;伪交汇点是指两条街道确实在此处相连的点;交叉点是指三条或更多街道在此处相连的点;死角是指一条不与其他路段相连的路段的尽头。 除非将出行模式设置为自定义(这是默认值),否则会忽略您为此参数指定的值。
String |
时间窗因子 (可选) |
指定支持时间窗的重要性。
String |
空间聚类路径 (可选) |
指定是否将对路径进行空间聚类。
Boolean |
路径区 (可选) |
描绘给定路径的工作区域。 路径区属于面要素,用于对路径施加约束,以使路径仅为某一指定区域内或附近的停靠点提供服务。 以下示例说明了路径区非常有用的情况:
指定路径区后,必须使用以下特性为每个路径区设置属性,例如路径区的关联路径:
系统管理的 ID 字段。
该区域所应用到的路径的名称。 按区域配送最大可覆盖一条关联路径。 该字段不能包含空值,而且是路径中
用来指示按区域配送中的区域是硬性还是软性的布尔值。 值为 True 表示区域是硬性的;也就是说,落在区域面以外的停靠点不能分配给该路径。 默认值为 1 (True)。 值为 False (0) 表示这样的停靠点仍可进行分配,但是为停靠点提供服务的成本要根据一个函数进行加权得到,该函数基于与区域的欧氏距离。 实际上,这意味着,随着软性区域到停靠点的直线距离的增加,停靠点被分配给路径的可能性将会降低。 |
Feature Set |
货物补给点 (可选) |
路径可以访问的中间站点,以重新装载或卸载正在配送或接收的货物。 具体而言,货物补给点将把路径链接到站点。 这一关系表示可在关联的站点处进行货物补给(在途中重新装货或卸货)。 货物补给可用于为以下情景建立模型:车辆在起始站点接收满载的配送量、到各停靠点提供服务、返回到该站点更新配送量,然后继续为更多停靠点提供服务。 例如,在丙烷气配送中,车辆可能需要进行多次交货才能将气罐排空,而且需要访问加气点并继续进行配送。 使用货物补给点时,切记以下内容:
在指定货物补给点时,您必须使用以下特性为每条路径设置属性,例如进行货物补给的站点的名称:
系统管理的 ID 字段。
进行该更新时所在站点的名称。 该字段不能包含空值,而且是站点中
该补给点适用的路径的名称。 该字段不能包含空值,而且是路径中
更新的服务时间。 该字段可以包含空值;空值表示没有服务时间。 该字段值的单位由 在补给站点处装载车辆所花费的时间可能取决于车辆大小和车辆装载量。 不过,货物补给点的服务时间是固定值,并且不考虑实际载荷。 为补给点服务时间指定的值应与货车满载量、平均装载量或所选的其他估计时间相对应。 |
Record Set |
停靠点对 (可选) |
将接收停靠点和配送停靠点配对,使其可由同一路径提供服务。 指定停靠点对可避免只将其中一个停靠点分配给路径:要么将两个停靠点都分配给同一条路径,要么都不分配。 有时,要求停靠点的接收和配送必须是成对的。 例如,快递公司可能需要让路径从一个停靠点接收高优先级包裹并送往另一个停靠点,而不返回站点或分拣站,以减少送货时间。 可以通过使用停靠点对,按照相应的顺序将这些相关的停靠点分配给同一路径。 此外,还可以对包裹在车辆上停留的时间进行限制;例如,包裹可能是血液样本,必须在两个小时内从医生办公室运送到实验室。 某些情况可能需要两对停靠点。 例如,您需要将一位老人从她家送到医院看医生,然后再将她送回家。 从她家到医院的行驶过程会形成一对停靠点,其中包含到达医院所需的时间;从医院到老人家中的行驶过程会形成另一对停靠点,其中包含所需的接送时间。 在指定停靠点对时,您必须使用以下特性为每一停靠点对设置属性,例如两个停靠点的名称:
系统管理的 ID 字段。
停靠点对中第一个停靠点的名称。 该字段是“停靠点”中
停靠点对中第二个停靠点的名称。 该字段是“停靠点”中 停靠点对中的第一个停靠点必须为取货停靠点;即其 停靠点数量在站点处不进行装货或卸货。
停靠点对的最长行驶时间。 行驶时间是指离开第一个停靠点至到达第二个停靠点的持续时间。 该约束限制两个停靠点之间的车上时间(或行驶时间)。 车辆携带人员或易腐烂货物时,行驶时间通常比携带包裹或不易腐烂的货物的时间要短。 该字段可以包含空值;空值表示对行驶时间无限制。 该字段值的单位由分析对象的 求解程序可对额外行驶时间(相对于停靠点对之间的直线行驶时间来测量)进行追踪和加权。 因此,您可指示 VRP 求解器采用以下方法之一:
通过指定 |
Record Set |
额外行驶因子 (可选) |
指定减少停靠点对的额外行驶时间的重要性。 额外行驶时间是指超出停靠点对间直线行驶所需时间的数量。 额外时间可能由司机休息或前往中间停靠点和站点造成。
String |
点障碍 (可选) |
使用此参数可指定一个或多个点,来充当临时限制或表示在基础街道上行驶可能需要的附加时间或距离。 例如,可使用点障碍显示一棵沿街倒下的树或穿过铁路道口时花费的时间延迟。 工具限制了可添加为障碍的点不得超过 250 个。 指定点障碍时,可通过使用以下特性为每个障碍点设置属性,例如其名称或障碍类型。
障碍名称。
指定点障碍是完全限制通行还是会在穿越时增加时间或距离。 此特性值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
遍历障碍时增加的行驶时间。 此字段仅适用于增加成本型障碍,且仅在测量单位参数值基于时间时适用。 此字段值必须大于或等于零,并且其单位必须与在测量单位参数中指定的单位相同。
遍历障碍时增加的距离。 此字段仅适用于增加成本型障碍,且仅在测量单位参数值基于距离时适用。 该字段值必须大于或等于零,并且其单位必须与在测量单位参数中指定的单位相同。
遍历障碍时增加的成本。 此字段仅适用于增加成本型障碍,且仅在测量单位参数值不基于时间或距离时适用。
指定分析期间如何将限制点障碍应用于边元素。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
指定受障碍影响的行驶方向。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
由于交汇点是点且不分左右侧,所以无论路边通道如何设置,交汇点上的障碍都会影响所有车辆。
如果
Feature Set |
线障碍 (可选) |
使用此参数可指定一条或多条线,以禁止在线与街道的所有相交位置通行。 例如,线障碍可用于对阻塞若干个路段交通的游行或抗议队伍进行建模。 线障碍还可隔离多条道路以禁止进行遍历,从而在可能的路径中去除不符合要求的街道网络部分。 该工具限制了您可以使用线障碍参数限制的街道数量。 虽然可指定为线障碍的线数没有限制,但所有线相交的街道总数不能超过 500。 指定线障碍时,可使用以下特性设置每个线障碍的名称和障碍类型:
障碍名称。 |
Feature Set |
面障碍 (可选) |
使用此参数可指定面,以完全限制通行或按比例调整在与面相交的街道上行进所需的时间或距离。 该服务限制了您可以使用面障碍参数限制的街道数量。 虽然可指定为面障碍的面数没有限制,但所有面相交的街道总数不能超过 2,000。 指定面障碍时,可通过使用以下特性为每个面障碍设置属性,例如其名称或障碍类型。
障碍名称。
指定障碍是完全禁止通行还是按比例调整穿过成本(例如时间或距离)。 该字段值可指定为以下整数之一(请使用数值代码而非括号中的名称):
它是与障碍相交街道的行驶时间要乘以的因子。 该字段值必须大于零。 此字段仅适用于按比例调整成本型障碍且仅在测量单位参数基于时间时适用。
它是与障碍相交街道的距离要乘以的因子。 该字段值必须大于零。 此字段仅适用于按比例调整成本型障碍且仅在测量单位参数基于距离时适用。
这是与障碍相交的街道的成本要乘以的系数。 该字段值必须大于零。 此字段仅适用于按比例调整成本型障碍且仅在测量单位参数既不基于时间也不基于距离时适用。 |
Feature Set |
应用等级 (可选) |
指定在查找最佳路径时是否将使用等级。 如果停靠点、站点或停靠点和站点之间的直线距离大于 50 英里,即使未选中此参数 ( 除非将出行模式设置为自定义(这是默认值),否则系统会忽略此参数。
Boolean |
限制 |
在查找最佳路径时工具将遵从的限制。 限制表示行驶偏好或要求。 大多数情况下,限制条件会导致道路禁行。 例如,使用“避开收费公路”限制将导致路径仅在需要借道收费公路才能访问某一事件点或设施点时包含收费公路。 高度限制则使您可以绕开低于车辆高度的间隙。 如果车辆上装载着腐蚀性物质,使用“禁止任何危险物品”限制将防止在标记着运输腐蚀性材料为非法行为的路上运输这些材料。 注:某些限制需要指定一个额外值才能进行使用。 该值必须与限制名称和用于限制的特定参数相关联。 可识别名称在属性参数值参数的 AttributeName 列中显示的限制。 在查找可遍历道路时,要正确使用限制,请指定属性参数值参数的 注:有些限制仅适用于某些国家/地区;下表按区域显示了这些限制的可用性。 关于在某区域内可用性有限的限制,通过在网络分析覆盖范围上查看“国家/地区列表”部分中的表,可以确定该限制在特定国家/地区是否可用。 如果国家/地区的“物流属性”列的值为是,则该国家/地区支持具有区域可选性的限制。 如果您指定的限制名称在事件点所在的国家/地区不可用,该服务会忽略无效限制。 该服务还会忽略限制用法属性参数值介于 0 到 1(请参阅属性参数值参数)之间的限制。 它会禁止限制用法参数值大于 0 的所有限制。 该服务支持以下约束条件: 注:除非将出行模式设置为自定义,否则会忽略您为此参数提供的值。
String |
属性参数值 (可选) |
使用此参数可指定属性或限制条件所需的其他值,例如,指定限制对在受限道路上行驶是禁止、避免还是首选。 如果该限制要避免或首选道路,您可以使用此参数进一步指定要避免或首选的程度。 例如,您可以选择从不使用收费公路,尽可能的避开它们,或首选它们。 注:除非将出行模式设置为自定义,否则会忽略您为此参数提供的值。 如果指定了要素类的属性参数值参数,则要素类上的字段名称必须与以下字段相匹配:
属性参数值参数取决于限制参数。 仅当限制名称指定为限制参数值时, 在属性参数值中,每个限制(以
大多数情况下,如果限制取决于车辆高度等车辆特征,则可以将“限制用法”设置为默认值 PROHIBITED。 但是在某些情况下,“限制用法”值取决于您的路径偏好。 例如,“避开收费公路”限制将“限制用法”参数设置为默认值 AVOID_MEDIUM。 这表示在使用限制时,在可能的情况下工具将绕开收费公路。 AVOID_MEDIUM 也表示查找最佳路径时避开收费公路的重要性,即优先级为中等。 选择 AVOID_LOW 会降低避开收费公路的重要性;而选择 AVOID_HIGH 则会增加其重要性,因此服务为避开收费公路而生成更长的路径时更容易为人所接受。 选择 PROHIBITED 则会完全不允许在收费公路上行驶,因此路径不可能经过收费公路的所有部分。 但是请注意,避开或禁止收费公路以及避开公路通行费只是一部分人的目的。 对另外一部分人来说,因为避开拥堵的交通比交一些公路通行费更为重要,会宁愿走收费公路。 在后一种情况中,选择 PREFER_LOW、PREFER_MEDIUM 或 PREFER_HIGH 作为“限制用法”的值。 首选的等级越高,工具在与限制相关的道路上行驶的距离越远。 |
Record Set |
填充路线 (可选) |
指定是否将生成输出路线。 当路径形状参数设置为实际形状时,可以使用适当的路线简化容差参数值对路径形状的制图综合进行进一步控制。 无论为路径形状参数指定的值为何,最佳路径将通过最大限度地缩短沿街行驶的路程来确定,而不是使用直线距离来确定。 这意味着只有路径形状是不同的,而非查找路径时搜索的基础街道。
Boolean |
路线简化容差 (可选) |
要对路径和方向的输出线几何进行简化的程度。 除非将出行模式设置为自定义(这是默认值),否则会忽略为此参数提供的值。 如果未选中 简化将保留路径上定义路径基本形状所需的关键点(例如交点处的转弯)而删除其他点。 指定的简化距离为简化线偏离原始线的最大允许偏移。 简化线将减少路径几何中的折点数。 这提高了工具处理时间。 |
Linear Unit |
填充方向 (可选) |
指定工具是否将为每条路径生成行驶方向。
Boolean |
方向语言 (可选) |
在生成行驶方向时使用的语言。 此参数仅在选中填充方向参数(在 Python 中为 可使用下列两位或五位字符语言代码指定参数值:
工具首先在全部本地化语言中搜索与指定值完全匹配的语言。 如果未找到完全匹配,则会尝试匹配语系。 如果仍未找到匹配,该工具将会使用默认语言(英语)返回方向。 例如,如果将方向指示语言指定为 es-MX(墨西哥西班牙语),则工具将返回西班牙语的指示,因为它支持 es 语言代码但不支持 es-MX。 注意:如果某种语言支持本地化,例如巴西葡萄牙语 (pt-BR) 和欧洲葡萄牙语 (pt-PT),则指定语系和本地化。 如果您只指定语系,则工具将无法与具体语系匹配,而使用默认语言(英语)返回方向。 例如,如果方向语言指定为 pt,则工具将返回英文指示,因为它无法确定应该使用 pt-BR 还是 pt-PT 返回方向。 |
String |
方向样式名称 (可选) |
指定方向的格式化样式的名称。 此参数仅在选中填充方向参数(在 Python 中为
String |
出行模式 (可选) |
用于分析建模的交通模式。 出行模式在 ArcGIS Online 中进行管理,组织管理员可通过对其进行配置,以反映组织工作流。 指定组织所支持的出行模式名称。 要获取受支持的出行模式名称列表,请运行获取出行模式工具,该工具位于访问工具所使用的同一 GIS Server 连接下的实用程序工具箱中。 获取出行模式工具会将“支持的出行模式”表添加到应用程序中。 可将“支持的出行模式”表中 默认值 - 自定义 - 可以使用自定义出行模式参数(在交汇点处 U 形转弯、应用等级、限制、属性参数值和阻抗)配置您自己的出行模式。 自定义出行模式参数的默认值对使用汽车的出行方式建模。 也可以选择自定义并设置上述自定义出行模式参数,从而以快速步行速度对行人建模,或以给定高度、重量和特定危险材料货物对卡车建模。 您可以尝试不同的设置以获取所需的分析结果。 一旦确定了分析设置,则可使用组织管理员身份并将这些设置保存为新建或现有出行模式的一部分,以便您组织中的所有人均运行相同设置的分析。 注意:选择自定义后,您为自定义出行模式参数设置的值便会包含在分析中。 指定您组织定义的其他出行模式,将忽略为自定义出行模式参数设置的所有值;该工具将用您所指定的出行模式中的值将其覆盖。 |
String |
阻抗 (可选) |
指定阻抗,该值表示沿交通网络的路段或其他部分行进所需的精力或成本。 行程时间是一种阻抗,比如,汽车花费 1 分钟沿空无一人的道路行驶一公里。 行程时间会随出行模式的不同而不同(行人可能需要 20 多分钟才能走完同一英里),所以在建模时为出行模式选择正确的阻抗非常重要。 行程距离也是一种阻抗,可将以千米表示的道路长度作为阻抗。 从这个意义上,行程距离对所有模式均相同,即对行人而言 1 千米的距离对汽车而言也是 1 千米。 (但不同模式所允许行进的线路可能会有变化,而这会影响两点间的距离,可通过出行模式设置对此进行建模。) 如果选择基于时间的阻抗(例如 TravelTime、TruckTravelTime、Minutes、TruckMinutes 或 WalkTime),则必须将中断单位参数设置为基于时间的值;如果您选择基于距离的阻抗(例如 Miles 或 Kilometers),则中断单位必须基于距离。 注意:除非将出行模式设置为自定义(这是默认值),否则会忽略您为此参数提供的值。 旧版本:不再支持行驶时间、卡车时间、步行时间和行驶距离阻抗值,且将在未来版本中删除。 如果您使用上述任一值,则工具将为基于时间的值使用时间阻抗参数,为基于距离的值使用距离阻抗参数。
String |
时间字段的时区使用情况 (可选) |
为工具支持的输入日期时间字段指定时区。 此参数指定以下字段的时区: 如果不知道停靠点或站点所在的时区,或者停靠点或站点处在多个时区内并且您想要所有的日期时间值同时启动,那么在 UTC 中指定日期时间值非常有用。 UTC 选项仅在您的网络数据集定义了时区属性时才可用。 否则,所有的日期时间值将视为 GEO_LOCAL。
String |
保存输出网络分析图层 (可选) |
指定是否将分析设置另存为网络分析图层文件。 即使在 ArcGIS Desktop 应用程序(例如 ArcMap)中打开文件,仍然无法直接使用此文件。 需要将其发送至 Esri 技术支持以诊断工具所返回结果的质量。
Boolean |
覆盖 (可选) |
注:此参数仅供内部使用。 |
String |
保存路径数据 (可选) |
指定输出中是否包括含有某类文件地理数据库的
Boolean |
时间阻抗 (可选) |
基于时间的阻抗值表示沿交通网络的路段或其他部分行进所需的出行时间。 注:如果使用阻抗参数指定的出行模式阻抗是基于时间的,则时间阻抗和阻抗参数的值必须相同。 否则,服务将返回错误。
String |
距离阻抗 (可选) |
基于距离的阻抗值表示沿交通网络的路段或其他部分行进所需的出行时间。 注:如果使用阻抗参数指定的出行模式阻抗是基于距离的,则距离阻抗和阻抗参数的值必须相同。 否则,服务将返回错误。
String |
填充停靠点形状 (可选) |
指定工具是否将为输出已分配和未分配的停靠点创建形状。
Boolean |
输出格式 (可选) |
指定将返回输出要素的格式。 如果指定基于文件的输出格式(如 JSON 文件或 GeoJSON 文件),则不会向显示添加输出,因为应用程序(例如 ArcMap 或 ArcGIS Pro)无法绘制结果文件的内容。 相反,结果文件将下载到计算机上的临时目录中。 在 ArcGIS Pro 中,可以通过查看输出结果文件参数值来确定已下载文件的位置,该参数位于与工程地理处理历史中的工具执行相对应的条目中。 在 ArcMap 中,可以通过访问输出结果文件参数快捷菜单中的复制位置选项来确定文件的位置,该参数位于与地理处理结果窗口中的工具执行对应的条目中。
String |
忽略无效的停靠点位置 (可选) |
指定在求解车辆配送问题时是否忽略无效停靠点。
Boolean |
定位设置 (可选) |
使用此参数指定影响输入定位方式的设置,例如在网络上定位输入时使用的最大搜索距离或用于定位的网络源。 定位器 JSON 对象具有以下属性:
注:目前,无法为 参数值被指定为 JSON 对象。 您可通过 JSON 对象为分析中的所有输入要素指定定位器 JSON,或者可以为特定输入指定覆盖。 您可通过覆盖对每个分析输入使用不同的设置。 例如,您可以禁止将停靠点定位于高速公路匝道上,并允许将点障碍定位于高速公路匝道上。 指定 |
String |
派生输出
| 标注 | 说明 | 数据类型 |
输出未分配的停靠点 |
注:可以从服务资源 JSON 中获取此参数的默认值。 将 ?token=<yourToken>&f=pjson 追加到服务 URL 以访问服务资源 JSON。 为任何路径都无法访问的停靠点提供了访问权限。 您还可以确定这些停靠点无法访问的原因,以便进行必要的更改来解决这一问题。 |
Feature Set |
输出停靠点 |
将提供有关在站点、停靠点及休息点停靠的信息。 该信息包含哪些路径组成了停靠点、到达时间和离开时间以及停靠点顺序。 |
Feature Set |
输出路径 |
将为车辆配送问题分析提供对驾驶员、车辆和路线路径的访问权限。 |
Feature Set |
输出方向 |
将提供对每个生成路径转弯方向的访问权限。 |
Feature Set |
求解成功 |
确定求解车辆配送分析是否成功。 |
Boolean |
输出网络分析图层 |
网络分析图层可用于在地图中进行进一步分析或调试,其属性可在工具参数中进行配置。 |
File |
输出路径数据 |
包含特定路径的所有信息的 |
File |
输出结果文件 |
此 |
File |
输出网络分析图层包 |
包含网络分析图层的图层包,其中包含分析中使用的数据和设置。 |
File |
使用成本 |
此参数可返回分析使用的配额。 注:每个分析可以生成不同数量的付费对象,因此将使用不同数量的配额。 如果服务无法确定配额,则 |
String |
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
