起点-目的地成本矩阵的输出
成功执行后,服务会返回连接各个起始点和目的地对的线、输出起始点、输出目的地,以及分析是否成功的状态。 此信息在下述输出参数中输出。
output_origin_destination_lines
将提供对连接起始点和目的地的线的访问权限。
线包括给定起始点和目的地对之间总行驶时间和行驶距离的信息。
参数支持以下字段:
字段
描述
OriginID
由分析自动生成的关联起始点的唯一标识符。
OriginOID
相应输入起始点要素的 ObjectID 值。 该值可用于连接输入起始点间的其他属性和起始点目的地线。
DestinationID
分析自动生成的关联目的地的唯一标识符。
DestinationOID
相应输入目的地要素的 ObjectID 值。 该值可用于连接输入目的地间的其他属性和起始点目的地线。
DestinationRank
为关联原点找到的所有目标中各目标的等级。 离起始点最近的目的地的等级为 1。
Total_Time
沿关联起始点和目的地间街道网络的行驶时间。
该字段值以 时间单位 参数指定的单位为单位。
注:
对于在分析期间累积的所有基于时间的成本属性,将包括附加字段 Total_[AccumulateAttributeName]_[TimeUnits]
Total_Distance
沿关联起始点和目的地间街道网络的行驶距离。
该字段值以 距离单位 参数指定的单位为单位。
注:
对于在分析期间累积的所有基于距离的成本属性,将包括附加字段 Total_[AccumulateAttributeName]_[DistanceUnits]
Total_Other
沿关联起始点和目的地间街道网络的行程成本(未知单位)。
仅当用于分析的出行模式具有既不基于时间也不基于距离的阻抗属性时,才包括该字段。
OriginName
相应输入起始点要素的名称。 仅在输入起始点中指定 Name 字段,且至少一个起始点拥有有效名称时,才包括该字段。 如果未针对某些起始点提供名称,则将为这些起始点自动生成以 Location 为前缀的名称。
DestinationName
相应输入目的地要素的名称。 仅在输入目的地中指定 Name 字段,且至少一个目的地拥有有效名称时,才包括该字段。 如果未针对某些目的地提供名称,则将为这些目的地自动生成以 Location 为前缀的名称。
output_origins
将提供有关分析中使用的起始点信息,例如从给定起始点到达的目的地总数或分析中不包含的起始点。
参数支持以下字段。 除了这些字段外,参数还包括输入源中用作分析的所有字段。
字段
描述
Name
起始点的名称。 如果提供了起始点的名称作为 Name 字段的一部分,则此字段将具有相同的值。 否则,将包含一个自动生成的前缀为 Location 的值。
OriginOID
相应输入起始点要素的 ObjectID 值。 该值可用于连接其他属性和输入起始点。
DestinationCount
从起始点抵达的目的地数。
TargetDestinationCount
相应输入起始点中 TargetDestinationCount 字段的值。
SourceID
输入点所在的网络数据集源要素类的数字标识符。
SourceOID
输入点所在的源中要素的 ObjectID。
PosAlong
沿源线要素的数字化方向的位置点。该值以比率形式存储。如果网络位置引用交汇点,则此字段将为空。
SideOfEdge
相对于线要素的数字化方向的边侧。此字段被限制为具有两个值的属性域:右侧 (1) 和左侧 (2)。
CurbApproach
相应输入起始点中 CurbApproach 字段的值。
Status
指定该点相对于其在网络上的位置以及分析结果的状态。 可能的值如下:
  • 0(确定)- 该点已在网络上定位。
  • 1(未定位)- 该点未在网络上定位,并且未包含在分析中。
  • 2(网络元素未定位)- 未找到由该点的网络位置字段标识的网络元素。 如果删除了该点应处于的网络元素并且未对网络位置重新进行计算,则可能会出现这种情况。
  • 3(元素不可遍历)- 在其上定位该点的网络元素不可遍历。 元素受到约束属性限制时可能会发生这种情况。
  • 4(字段值无效)- 字段值位于范围或编码值域外。 例如,应该填写正数的位置存在负数。
  • 5(无法到达)- 求解程序无法到达该点。 该点可能位于独立于其他输入的网络断开连接区域中,或是障碍或限制阻止了往返于该点。
  • 6(时间窗冲突)- 在指定的时间窗内无法到达该点。 此状态仅适用于支持时间窗的网络分析类型。
  • 7(未定位在最近位置) - 由于限制或障碍致使无法遍历距该点最近的网络位置,因而该点将被置于最近的可遍历网络要素上。
SnapX
在网络数据集的坐标系中,网络数据集中该点所在位置的 x 坐标。
SnapY
在网络数据集的坐标系中,网络数据集中该点所在位置的 y 坐标。
SnapZ
在网络数据集的坐标系中,网络数据集中该点所在位置的 z 坐标。如果网络为二维网络,则 SnapZ 字段将为 0。
DistanceToNetworkInMeters
点的地理位置与其在网络上的位置之间的距离,以米为单位。
Cutoff
相应输入起始点中 Cutoff 字段的值。
Bearing
此字段的值从输入设施点的 Bearing 字段中复制。
BearingTol
此字段的值从输入设施点的 BearingTol 字段中复制。
NavLatency
此字段的值从输入设施点的 NavLatency 字段中复制。
output_destinations
将提供有关分析中使用的目的地信息,例如从给定起始点到达的起始点总数或分析中不包含的目的地。
参数支持以下字段。 除了这些字段外,参数还包括输入目的地中用作分析的所有字段。
字段
描述
Name
目的地的名称。 如果提供了起始点的名称作为 Name 字段的一部分,则此字段将具有相同的值。 否则,将包含一个自动生成的前缀为 Location 的值。
DestinationOID
相应输入目的地要素的 ObjectID 值。 该值可用于连接其他属性和输入目的地。
OriginCount
已抵达目的地的起始点数。
SourceID
SourceOID
PosAlong
SideOfEdge
CurbApproach
相应输入目的地中 CurbApproach 字段的值。
Status
  • 0(确定)- 该点已在网络上定位。
SnapX
SnapY
SnapZ
Bearing
BearingTol
NavLatency
solve_succeeded
使用此参数可确定分析是否成功。
output_result_file
使用此参数可以将分析结果作为 .zip 文件(包含每个输出的一个或多个文件)进行访问。 单个文件的格式由 输出格式 参数指定。 当 输出格式 参数设置为 要素集 时,未填充参数值。
如果已指定基于文件的输出格式(如 JSON 文件GeoJSON 文件 ),则不会向显示添加输出,因为应用程序(例如 ArcMap 或 ArcGIS Pro)不会绘制结果文件的内容。 相反,结果文件将下载到计算机上的临时目录中。 在 ArcGIS Pro 中,可以通过查看 输出结果文件 参数值来确定已下载文件的位置,该参数位于与工程地理处理历史中的工具操作相对应的条目中。 在 ArcMap 中,可以通过访问 输出结果文件 参数快捷菜单中的 复制位置 选项来确定文件的位置,该参数位于与 地理处理结果 窗口中的工具执行对应的条目中。
output_network_analysis_layer
使用此参数可访问存储分析设置以及用于分析输入和输出的网络分析图层文件。 仅当 保存输出网络分析图层 参数设置为 True 时才填充参数值。
文件将下载到计算机上的临时目录中。 在 ArcGIS Pro 中,可以通过查看 输出网络分析图层 参数值来确定已下载文件的位置,该参数位于与工程地理处理历史中的工具操作相对应的条目中。 在 ArcMap 中,可以通过访问 输出网络分析图层 参数的快捷菜单中的 复制位置 选项来确定文件的位置,该参数位于与 地理处理结果 窗口中的工具执行对应的条目中。
注:
由于数据源无效,因此即使在 ArcGIS Desktop 应用程序(例如 ArcMap)中打开文件,也无法直接使用此文件。 需要将该文件发送至 Esri 技术支持以诊断工具所返回结果的质量。
