汇总高程 (即用型工具)
汇总
计算各个输入要素的高程汇总统计数据。
用法
  • 即用型工具箱中的工具是利用 ArcGIS Online 的托管数据和分析功能的 ArcGIS Online 地理处理服务。
  • 此工具用于汇总输入要素的高程、坡度和坡向信息。 返回的高程值以米为单位。 将计算坡度和坡向值,并将其以度为单位返回。
    将返回三个附加字段,用于标识计算中使用的 DEM 数据源。 这些字段包括 Product Name、Source 和 Source URL。
  • 目前存在多个高程源,其空间分辨率不同且覆盖不同区域。 并非所有分辨率都适用于所有区域。 如果指定分辨率在任何输入要素位置均不可用,则该工具将返回一条错误消息。
  • 输入要素的最大数量为 1000。 如果提供的输入要素超过 1,000 个,则该工具将返回错误且无法运行。
  • 如果未提供 DEM 分辨率参数,则将使用 90 米分辨率的 SRTM 数据。 如果指定了最精细,则该工具将使用可用于输入要素位置的最小分辨率。
  • 对于输入要素,该工具将使用单分辨率高程源。 将使用覆盖所有输入要素范围的最高分辨率高程源。
  • 结果将以字段形式追加到返回的要素属性表中。 MinElevation、MeanElevation 和 MaxElevation 字段用于汇总高程。 MinSlope、MeanSlope 和 MaxSlope 字段用于汇总坡度。 MeanAspect 字段用于汇总坡向。
  • 返回的要素与输入要素具有相同的形状类型。 例如,如果输入要素为点,则返回的要素同样为点。
  • 在计算中将忽略海洋和其他主要水体,它们不影响汇总值。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
要为其汇总高程的输入点、线或面要素。
Feature Set
要素 ID 字段
(可选)
用于输入要素的唯一 ID 字段。
String
DEM 分辨率
(可选)
指定用于计算的源高程数据的近似空间分辨率(像元大小)。
分辨率关键字是数字高程模型空间分辨率的近似值。 许多高程源以弧秒为单位进行分布;关键字是以米为单位的近似值更方便理解。
  • 最精细—适用于所使用范围的最精细单位。
  • 10 米—高程源分辨率为 1/3 弧秒,或大约 10 米。
  • 24 米—高程源是分辨率为 24 米的 Airbus WorldDEM4Ortho 数据集。
  • 30 米—高程源分辨率为 1 弧秒,或大约 30 米。
  • 90 米—高程源分辨率为 3 弧秒,或大约 90 米。 这是默认设置。
String
包括坡度和坡向
(可选)
指定除了高程值之外是否还在输出中包含输入要素的坡度和坡向值。
  • 选中—输出中将包含坡度和坡向。
  • 未选中—不会在输出中包含坡度和坡向值。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出汇总
各个输入要素的高程输出汇总统计数据。
Feature Set
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Online 组织订阅和空间分析权限
  • 标准: 需要 ArcGIS Online 组织订阅和空间分析权限
  • 高级: 需要 ArcGIS Online 组织订阅和空间分析权限
