追踪下游 (即用型工具)
汇总
确定水从某一特定位置流入最远处下坡位置所流经的路径。
用法
  • 即用型工具箱中的工具是利用 ArcGIS Online 的托管数据和分析功能的 ArcGIS Online 地理处理服务。
  • 将针对各个输入点返回下游追踪线要素。
  • 输出下游追踪是指流向海洋的下游路径。 例如,密西西比河流域任意位置的输入点将生成终止于墨西哥湾的下游追踪。
  • 如果点未落入指定数据源的范围内,则不会返回下游追踪要素。
  • 如果未指定点标识字段,则默认将使用唯一 ID 字段。
  • 每次请求不得超过 1,000 个输入点要素或 30 分钟。 如果提供了超过 1,000 个输入要素,则服务将立即返回错误并停止处理输入。 如果运行时间超过 30 分钟,则服务将终止并返回错误。
  • 倾泻点标识字段必须为整型或字符串类型。 使用由唯一值构成的字段非常有用。
  • 此工具将创建一个包含一条或多条下游追踪线的输出要素图层。 线要素图层将包含以下各种字段:
    • PourPtID—如果指定,则使用提供的点标识字段中的值。 如果未指定任何值,则对应于输入点要素图层中的唯一 ID 字段。
    • Data Resolution—内部用于生成输出的预处理数据的分辨率(以原生单位表示)。
    • Length Kilometers—每个下游追踪的长度(以公里为单位)。
  • 要提供有关此服务的反馈,请访问 Hydro 论坛。
参数
标注 说明 数据类型
输入点
将用于计算下游追踪的点要素。
Feature Set
点 ID 字段
(可选)
用于标识输入点的整数或字符串字段。
默认使用唯一 ID 字段。
Field
数据源分辨率
(可选)
指定将用于分析的源数据分辨率。 这些值是用于构建基础水文数据库的数字高程模型的空间分辨率近似值。 由于许多高程源以弧秒为单位进行分布,为了更方便理解,我们提供了以米为单位的近似值。
  • 空—将使用基于 3 弧秒的数据源(分辨率大约为 90 米的高程数据)构建的水文源。
  • 最精细—将使用所有可能数据源的每个位置的最佳可用分辨率。 这是默认设置。
  • 10 米—将使用基于 1/3 弧秒的数据源(分辨率大约为 10 米的高程数据)构建的水文源。
  • 30 米—将使用基于 1 弧秒的数据源(分辨率大约为 30 米的高程数据)构建的水文源。
  • 90 米—将使用基于 3 弧秒的数据源(分辨率大约为 90 米的高程数据)构建的水文源。
String
概化
(可选)
指定是将输出下游追踪线平滑处理为更简单的线还是将其与原始 DEM 的像元中心保持一致。
  • 选中—将线平滑处理为更简单的线。
  • 未选中—线条不会被平滑。 输出下游追踪线的每条追踪线都将有更多的折点,因为它们与原始 DEM 像元中心保持一致。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出追踪线
输出追踪线要素。
Feature Set
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 需要 ArcGIS Online 组织订阅和空间分析权限
  • 标准: 需要 ArcGIS Online 组织订阅和空间分析权限
  • 高级: 需要 ArcGIS Online 组织订阅和空间分析权限
