计算比率 (空间统计工具)
汇总
计算粗率或平滑率。 全局经验贝叶斯率方法的平滑率至全局参考率。 局部经验贝叶斯、局部加权平均值和局部加权中位数率方法使用局部邻域来对空间进行平滑率操作。
了解有关“计算比率”工作原理的详细信息
用法
  • 如果输入表或要素参数值是表,则比率方法参数的选项将仅限于粗率和全局经验贝叶斯。 局部经验贝叶斯、局部加权平均值和局部加权中位数选项仅对空间数据有效。
  • 工具提供了多个邻域类型参数选项。 但是,要进一步自定义邻域,请使用邻域浏览器配置邻域并导出 .swm 文件。 使用 .swm 文件作为空间权重矩阵参数值。
  • 如果比率值很小,则可能难以解释。 使用比率乘数参数可缩放比率或报告每个特定人口单位的比率。 例如,如比率乘数值为 10,000,则比率将报告为每 10,000 人的数字。
  • 如果选择空间平滑率方法,则每个焦点要素将包含在其自己的邻域中。 例如,如果邻域类型参数值为 K 最近邻,邻居数参数值为 7,则每个要素将有一个包含 8 个要素的邻域。 整个邻域用于计算焦点要素的比率。
  • 如果比率方法参数设置为局部经验贝叶斯、局部加权平均值或局部加权中位数,则输出将包含 Number of Non-Null Neighbors 字段。 此字段包含总体字段和计数字段参数值中没有负值或空值的相邻要素的数目(包括焦点要素)。
  • 总体字段值中值为 0 的要素将收到空的粗率值。
  • 如果比率方法参数设置为局部加权平均值或局部加权中位数,则输出将包含 Fill Missing Value 字段。 此字段指示是否为具有负数或空计数字段或总体字段值的要素插补了比率。
参数
标注 说明 数据类型
输入表或要素
包含用于计算比率的计数字段和 population 字段的表或要素。
Table View
比率字段
用于计算比率的计数和 population 字段。
值表列:
  • Count Field—The count fields.
  • Population Field—The population field.
Value Table
将字段追加到输入
(可选)
指定字段是追加到输入数据集还是保存到输出表或要素类。
  • 选中—字段将追加到输入要素。 这会修改输入数据。
  • 未选中—将创建包含字段的输出表或要素类。 这是默认设置。
Boolean
输出表或要素
(可选)
包含比率和有助于评估比率的附加字段的输出表或要素类。
Feature Class; Table
比率方法
(可选)
指定用于计算比率的方法。
  • 粗率—比率将通过计数字段值除以 population 字段值来计算。 这是默认设置。
  • 全局经验贝叶斯—比率将是粗率和全局平均速率的加权平均值。 权重取决于要素的人口规模。
  • 局部经验贝叶斯—该比率将是焦点要素粗率与其邻域加权平均比率的加权平均值。
  • 局部加权平均—比率将是每个要素及其邻域的空间加权平均率。
  • 局部加权中位数—比率将是每个要素及其邻域的空间加权中位数率。
String
概率分布
指定计数字段的概率分布。
  • 泊松—假设计数字段遵循泊松分布。 这是默认设置。
  • 二项式—假设计数字段遵循二项分布。
String
邻域类型
(可选)
指定将用于识别每个要素的相邻要素的方法。
  • 距离范围—应用阈值距离以识别相邻要素。 位于焦点要素阈值距离内的所有要素均被视为相邻要素。 如果输入包含点或线要素,则这是默认值。 距离范围
  • 仅邻接边—共享边或与要素重叠的面要素将成为该要素的相邻要素。 仅邻接边
  • 邻接边拐角—与某个要素重叠、共享边或共享顶点的要素是该要素的邻域。 如果输入包括面要素,则这是默认值。 邻接边拐角
  • k 最近邻—每个要素都分配有相同数量的邻域 k。 要素的 k 个最近要素成为其邻域。 K 最近邻
  • Delaunay 三角测量—非重叠的三角形网格根据要素质心创建。 每个要素是一个三角形结点,具有公共边的结点被视为邻域。 Delaunay 三角测量
  • 通过文件获取空间权重—要素之间的空间关系在空间权重矩阵 (.swm) 文件中定义。
String
距离范围
(可选)
将用于搜索邻域的每个要素的距离。 此距离范围内的所有要素都将作为邻域。
Linear Unit
邻居数
(可选)
将包含在要素邻域中的邻域数量。
Long
空间权重矩阵
(可选)
定义要素间空间关系的空间权重矩阵文件的路径和文件名。
File
局部权重方案
(可选)
指定计算局部统计量时将应用于邻域的权重方案。
  • 未加权—邻域不会被加权。 这是默认设置。
  • 双平方—邻域将使用双平方核方案进行加权。
  • 高斯—邻域将使用高斯核方案进行加权。
String
核带宽
(可选)
双平方或高斯局部加权方案的带宽。 如果未提供值,则将在处理过程中估计一个值并将其包含为地理处理消息。
Linear Unit
比率乘数
与比率相乘的常量值。 此参数可用于缩放比率或报告每个特定人口单位的比率。 例如,当值设置为 10,000 时,比率将报告为每 10,000 人的数字。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入表
更新的输入表。
Table View
输出图层组
如果为输入表或要素参数指定了要素类,则图层组是输出,其中包含在比率字段参数中指定的每个比率的图层。
Group Layer
环境
输出坐标系
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
