邻域汇总统计数据 (空间统计工具)
汇总
使用每个要素周围的局部邻域来计算一个或多个数值字段的汇总统计数据。 局部统计数据包括平均值、中位数、标准差、四分位距、偏度和分位数不平衡。 所有统计数据都可以使用核来进行地理加权,以对更靠近焦点要素的相邻要素产生更大影响。 可以使用各种邻域类型,其中包括距离范围、邻居数、面邻接、Delaunay 三角测量和空间权重矩阵文件 (.swm)。 还会针对与每个要素的相邻要素的距离来计算汇总统计数据。
了解有关“邻域汇总统计数据”工作原理的详细信息
插图
“邻域汇总统计数据”工具图示
可以使用相邻要素来计算焦点要素周围的平均值。
用法
  • 除了提供的任何分析字段之外,还会针对每个要素计算基于到相邻要素距离的统计数据。 例如,可以计算到每个相邻要素距离的平均值和标准差,以查看相邻要素通常距离焦点要素较近或较远。 到相邻要素距离的统计数据将不会在其计算中使用焦点要素,因为该距离始终为零。 此外,将不会对这些统计数据进行地理加权,因为其对于基于上述相同距离的权重距离值没有意义。
  • 当为邻域类型参数指定 Delaunay 三角测量选项时,输出要素类名为 Voronoi Map。
  • 如果输入要素是面,则面之间的所有距离均由面质心之间的距离定义。
  • 由于不应该通过质心到质心的距离对基于面邻接或 Delaunay 三角测量的邻域进行加权,因此仅当邻域类型参数指定为邻居数或距离范围时,才能对局部统计数据进行地理加权。 如果为邻域类型参数指定了从文件获取空间权重,则空间权重文件中定义的权重将自动用于地理加权。
  • 如果将“输出坐标系”环境设置为具有纬度和经度坐标的地理坐标系,则将使用弦距离来计算所有距离。 否则,将使用直线(欧氏)距离来计算所有距离。
  • 如果您选择使用忽略计算中的空值参数来忽略空值,则在搜索相邻要素后,将过滤掉分析字段中具有空值的相邻要素。 这可能会导致相邻要素的数目少于预期,并且如果提供多个分析字段,则某些字段所使用的相邻要素的数目可能会与其他字段不同。 当为邻域类型参数指定邻居数选项时,这一点尤其明显。
  • 分析字段的局部均值通常被称为字段的空间滞后。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将用于计算局部统计数据的点或面要素。
Feature Layer
输出要素
包含局部统计数据作为字段的输出要素类。 各分析字段的每个统计数据将存储为一个单独的字段。
Feature Class
分析字段
(可选)
用于计算局部统计数据的一个或多个字段。 如果未提供任何分析字段,则将仅基于到相邻要素的距离计算局部统计数据。
Field
局部汇总统计数据
(可选)
指定将为每个分析字段计算的局部汇总统计数据。
  • 全部—将计算所有的局部统计数据。 这是默认设置。
  • 平均值—将计算局部均值(平均值)。
  • 中值—将计算局部中值。
  • 标准差—将计算局部标准差。
  • 四分位距—将计算局部四分位距。
  • 偏度—将计算局部偏度。
  • 不平衡分位数—将计算局部不平衡分位数。
String
在计算中包括焦点要素
(可选)
指定在计算每个要素的局部统计数据时是否包含焦点要素。
  • 选中—在计算局部统计数据时,将包含焦点要素及其所有相邻要素。 这是默认设置。
  • 未选中—在计算局部统计数据时,将不包含焦点要素。 仅包含该要素的相邻要素。
Boolean
忽略计算中的空值
(可选)
指定在计算中包含还是忽略分析字段中的空值。
  • 选中—将在局部计算中忽略空值。
  • 未选中—将在局部计算中包含空值。
Boolean
邻域类型
(可选)
指定将哪些要素作为相邻要素包含在内。 要计算局部统计数据,必须为每个输入要素标识相邻要素,并且这些相邻要素将用于计算每个要素的局部统计数据。
仅当具有 Desktop Advanced 许可时,Delaunay 三角测量选项才可用。
  • 距离范围—每个要素指定临界距离内的要素将作为相邻要素包含在内。
  • 邻居数—最近要素将作为相邻要素包含在内。
  • 仅邻接边—共享边的面要素将作为相邻要素包含在内。
  • 邻接边拐角—共享边或拐角的面要素将作为相邻要素包含在内。 这是面要素的默认选项。
  • Delaunay 三角测量—其 Delaunay 三角测量共享边的要素将作为相邻要素包含在内。 这是点要素的默认选项。
  • 通过文件获取空间权重—将由指定空间权重文件定义相邻要素和权重。
String
距离范围
(可选)
此距离范围内的所有要素都将作为邻域。 如果未提供值,则将在处理过程中估计一个值并将其包含为地理处理消息。 如果指定距离导致相邻要素的数目超过 1,000,则将仅包含最近的 1,000 个要素作为相邻要素。
Linear Unit
邻居数
(可选)
针对每次局部计算将包含的相邻要素数目。 该数值不包含焦点要素。 如果计算中包含焦点要素,则将使用一个附加相邻要素。 默认值为 8。
Long
权重矩阵文件
(可选)
空间权重矩阵文件的路径和文件名,该文件用于定义要素之间的空间关系以及潜在的时态关系。
File
局部权重方案
(可选)
指定计算局部统计量时将应用于邻域的权重方案。
  • 未加权—邻域不会被加权。 这是默认设置。
  • 双平方—邻域将使用双平方核方案进行加权。
  • 高斯—邻域将使用高斯核方案进行加权。
String
核带宽
(可选)
双平方或高斯局部加权方案的带宽。 如果未提供值,则将在处理过程中估计一个值并将其包含为地理处理消息。
Linear Unit
环境
输出坐标系
许可信息
  • 基本: 受限
    使用 Delaunay 三角测量邻域类型需要高级许可。
  • 标准: 受限
  • 高级: 是
