编辑几何
编辑可使用功能区上、编辑工具栏上以及窗格中显示的工具来执行。
以下部分将提供编辑用户界面概览。
注:
工程树 窗格中选择一个几何,以启用功能区上的 编辑 选项卡。
“编辑”选项卡
编辑 选项卡上,指定组包含相关的工具和命令,这些工具和命令对于常用编辑工作流至关重要。
选择
选择 组中,可以查看正在进行编辑的几何,使用 选择 工具设置活动选择方法,使用 清除 以清除选择,并使用 缩放至 以缩放至所选要素。
剪贴板
剪贴板 组中,您可利用 复制 粘贴 工具将面复制到剪贴板,并将其粘贴到同一图层。 要将要素粘贴到其他图层,请单击下拉箭头并选择 选择性粘贴
管理编辑内容
保存 工具用于保存任何具有未提交更改的几何的活动编辑内容。
放弃 工具用于放弃任何具有未提交更改的几何的活动编辑内容。
捕捉
捕捉 组中,单击 捕捉 下拉箭头以启用捕捉并设置捕捉首选项。 您也可以在全球视图底部的状态栏上找到这些控件。
要素
要素 组中,可以单击 创建面 以创建新的面要素,或者单击 删除 以删除所选要素。
工具
工具 组中,可以使用 移动 旋转 缩放 编辑折点 修整 来调整要素。
使用这些工具后,请单击编辑工具栏上的 完成 以应用未提交的几何草图操作。
高程
高程 组中,可以选择高程源并单击 获取高度 ,或者在创建 z 感知要素时指定 z 值。 可以指定恒定 z 值或设置高程模式以从可用的世界地形图层获取 z 值。
要打开高程模式,请在 编辑 选项卡的 高程 组中,单击高程 模式 按钮的上半部分。 随即启用高程模式。 通过在高程框中键入,可以指定恒定 z 值。
在高程模式关闭的情况下,通过单击地形,将自动从此处获取 z 值。
您也可以使用 设置恒定高度 工具来选择要素并将其高度更改为恒定值。
注:
当调整要素的高程属性时,它们可能会消失在地形下。 要再次选择此类要素,请单击 全球 选项卡,然后单击 地形 以隐藏或显示世界地形高程图层。
用于编辑的键盘快捷键
在编辑工作流过程中,可以使用键盘和鼠标快捷键来执行编辑、选择、修改等操作。
常规编辑
键盘快捷键
操作
注释
C
使用 浏览 工具覆盖活动工具。
当使用其他工具执行其他任务时,按住 C 可使用 浏览 工具。
  • 单击并拖动可进行平移
  • 单击可打开弹出窗口
  • 滚动滚轮按钮可进行缩放
  • 单击并拖动滚轮可倾斜和旋转(在 3D 中)
  • 按住右键可连续缩放
X + 拖动
缩小
松开指针会进行缩小。
Z + 拖动
放大或缩小
放大或缩小视图。
EscCtrl+Delete
取消编辑
禁用当前的交互式编辑工具,并取消所有未完成的编辑。
F2
完成
将更改应用于当前要素并完成激活操作。
撤消和恢复
键盘快捷键
操作
注释
Ctrl+Z
撤销
逐步撤消记录在撤消堆栈中的操作和编辑。
Ctrl+Y
恢复
逐步恢复记录在撤消堆栈中的操作和编辑。
选择工具
键盘快捷键
操作
注释
Shift+选择
添加所选要素。
将所选要素添加到当前选择的内容。
注:
当使用草绘几何的编辑工具时,例如 修整 工具,此快捷方式将暂停草绘模式,并允许您向所选内容添加要素。
Ctrl+选择
移除所选要素。
从当前选择的内容中移除所选要素。
Ctrl+Shift+选择
仅选择此要素。
保留所选要素并从当前选择的内容中移除其他所有要素。
移动
键盘快捷键
操作
注释
Ctrl + 单击
重新定位锚点。
将选择锚点重新定位到单击位置。 您可以放大要素,而不会在活动视图中看到当前的锚点位置。
Ctrl + 拖动
移动锚点。
移动选择锚点。
旋转
键盘快捷键
操作
注释
A
指定角度。
打开 角度 对话框。
Ctrl + 单击
重新定位锚点。
Ctrl + 拖动
移动锚点。
移动选择锚点。
S
访问辅助锚点。
打开和关闭辅助锚点。 打开时,锚点将位于指针位置。
缩放
键盘快捷键
操作
注释
F
应用缩放因子。
打开 缩放 对话框。
Ctrl + 单击
重新定位锚点。
Ctrl + 拖动
移动锚点。
移动选择锚点。
S
访问辅助锚点。
编辑折点
键盘快捷键
操作
注释
Shift + 单击折点
选择多个折点。
在选定折点之间以统一方式拖动多个线段。
Shift + 单击线段
选择单击的线段之间的所有折点。
在选定折点之间以统一方式拖动多个线段。
Shift+Ctrl 并单击所选折点
取消选择折点。
取消选择许多所选折点中的一个。
A + 单击
添加折点
在单击线段的位置处创建折点。
D + 单击
删除折点
删除单击的折点。
H + 拖动
编辑高程。
垂直移动启用 z 值的折点,并保留其 x,y 坐标。 将鼠标悬停在控点上,直到指针变为折点,然后拖动该折点。 此快捷键适用于 3D 场景。
Ctrl + 拖动
移动贝塞尔曲线。
移动贝塞尔曲线并保留其形状。 将鼠标悬停在曲线上,直到指针变为线段,然后拖动该曲线。
Ctrl + 拖动
移动贝塞尔控点。
移动与另一个折点重合时无法选择的贝塞尔控点。 将鼠标悬停在控点上,直到指针变为折点,然后拖动该控点。
Back to top
