“转到 XY”工具
有时,您需要直接导航至输入位置。 您可以在“转到 XY”工具中键入 x,y 坐标,然后直接导航至该坐标。 支持的单位列表还允许您更改动态使用的坐标格式。
Globe 选项卡的 导航 组中,单击 转到 XY 按钮 以在视图中显示可移动的叠加。 再次单击 转到 XY 按钮 移除叠加。
可以使用“转到 XY”工具执行以下操作:
  • 通过直接输入坐标或从其他源粘贴来输入坐标。
  • 可以使用全球投影的默认单位输入坐标,也可以使用六种预定义的单位格式之一输入坐标。
  • 通过单击 闪烁 目测识别该位置。
  • 通过单击 平移 导航到该位置。
  • 如果您不使用叠加,但是您又不希望从显示器上将其彻底移除,则可以最小化叠加以占用较少的屏幕空间。
使用转到 XY 命令指定坐标的指南
可以用经纬度坐标对、军事格网参考系格网位置、通用横轴墨卡托坐标或美国国家格网位置的形式指定位置。 单击 指定位置单位格式 下拉箭头以选择用于坐标的单位。
  • 请记住,x 为经度(东经/西经),y 为纬度(北纬/南纬)- 按照坐标在 Globe 状态栏中的列出顺序输入坐标。 球面坐标并不总是按此顺序指定,因此请确保在此对话框中验证顺序是否正确。 例如,如果有人让您在 Globe 上绘制 17.1325,-60.666,请一定要问清坐标是经度/纬度顺序还是纬度/经度顺序。 通过坐标分辨顺序的唯一方式是看它们是否包含用于表示相应半球的 E、W、N、S 字符。
  • 如果您使用的是十进制度 (DD)、度十进制分 (DM) 或度分秒 (DMS),则可以通过在数值前加上负号的形式输入坐标来表示西象限或南象限,或者通过在数值前或数值后使用 E、W、N、S 字符来表示各象限。
  • DM 和 DMS 坐标中的值可以使用空格或 °、'、" 特殊字符进行分隔(例如,当粘贴从其他使用这些字符的对话框或应用程序中复制的坐标时),也可以同时使用这两种方式进行分隔。
Back to top
