检查相机会话
可通过多种方式验证导入到相机会话中的数据是否正确。 可通过以下方式检查相机会话:
  • 确保相机位置位于 Globe 视图中的正确区域中。
  • 验证图像覆盖区是否按预期彼此重叠并覆盖预期区域。
  • 处理并检查动态正射以验证图像旋转是否正确。
  • 使用相机会话检查器视图检查导入的方向的值,确定哪个方向具有关联的图像,并查看各个图像。
定位相机位置
在创建相机会话后,每个相机位置将在 Globe 视图中显示为正棱锥(截头锥)。 可以确认相机位置位于空间中的正确区域,并且每个棱锥指向预期方向。 例如,nadir 图像应具有指向上方的棱锥顶点。
注:
如果相机位置错误或相机位置方向错误,则方向数据可能导入错误,或者数据不符合预期的 坐标系约定
要定位相机位置,请执行以下步骤:
  1. 工程树 窗格中,单击 可视化 选项卡。
  2. 展开感兴趣的相机会话。 将鼠标悬停在 相机姿态 上,然后单击 按钮。
相机位置在 Globe 视图中可见。
验证图像覆盖区
可以查看图像覆盖区以验证其范围是否覆盖预期区域并且其正确重叠。
注:
如果相机姿态正确,但是覆盖区错误,则表示相机参数可能错误或可能指定了错误的垂直坐标系。
要验证图像覆盖区,请完成以下步骤:
  2. 展开感兴趣的相机会话,将鼠标悬停在 图像覆盖区 上,然后单击 按钮。
图像覆盖区在 Globe 视图中可见。
创建并检查动态正射
在将图像添加至相机会话后,可以处理动态正射。 动态正射是一个地理配准图像,是根据图像集合及其在 Globe 视图中的方向生成的。
创建动态正射
要创建动态正射,请完成以下步骤:
  1. 工程树 窗格中,选择相机会话。
    随即显示 相机会话 选项卡。
  2. 相机会话 选项卡上,单击 生成动态正射
    或者,在 工程树 窗格中,右键单击相机会话,然后单击 生成动态正射
    动态正射生成 微件随即出现在 进程管理器 窗格中,其中显示了处理状态。
可以在 进程管理器 窗格(可从 视图 选项卡打开)中监控图像优化进度。
检查动态正射
创建动态正射后,可以对其进行检查以验证图像是否覆盖预期区域并且其方向正确。
注:
如果图像方向不正确,则可能是由于相机参数不正确或者方向数据导入不正确。
要检查动态正射,请完成以下步骤:
  2. 展开感兴趣的相机会话,将鼠标悬停在 动态正射 上,然后单击 按钮。
使用相机会话检查器视图
可以使用相机会话检查器视图检查导入的方向的属性,确认已指定图像的方向并查看各个图像。
表中包含已导入方向数据的不同属性,例如位置坐标 (x,y,z)、旋转角度(omega、phi 和 kappa)、图像名称、图像路径和图像状态。
注:
状态属性显示为符号,指分配给方向的图像的状态。 图像状态可以为以下任一项:
  • 有效图像尚未与方向条目相关联。
  • 有效图像已与方向数据相关联,并且尚未检查优化状态。
  • 有效图像已与方向数据相关联,且图像已优化。
可以检查不同的方向属性是否正确以及在图像查看器中检查图像。
打开相机会话检查器视图
要打开相机会话检查器视图,请完成以下步骤:
  1. 工程树 窗格中,选择相关的相机会话。
    随即显示 相机会话 选项卡。
  2. 相机会话 选项卡中,单击 检查
    注:
    或者,在 工程树 窗格中,右键单击相关的相机会话,然后单击 检查
随即显示相机会话检查器视图。
查看图像
要查看与特定方向关联的图像,请单击其在表中的行号。
图像随即在图像面板中显示。 可以在面板中平移和缩放以检查图像。
Back to top
