设置导航选项
可以在 ArcGIS Reality Studio 中自定义 Globe 的默认 导航 体验。 这些设置控制您如何定向视图、识别要素和导航并管理您的范围。
您可以从应用程序设置中设置导航选项。 在打开的工程中,单击 工程 选项卡打开应用程序设置。 单击 选项 选项卡以打开 选项 对话框。 在 选项 对话框的 导航 标题下,可以设置以下选项:
  • 向前滚动鼠标滚轮 - 控制对视图的缩放。 默认情况下,选择 放大 。 使用此选项时,向前旋转滚轮键可放大视图。 选择 缩小 可以反转此行为。
  • 切换时间 - 控制应用程序从一个可见范围移动到另一个范围所用的时间。 默认情况下,此选项设置为零秒,并将立即更新视图范围。 您可以增加切换时间显示位置之间的导航,以帮助保持视图内的方向。 转换时间将应用于导航事件,例如缩放至图层以及使用命令转至上一个或下一个范围。
  • 启用平移手势 - 在平移 Globe 时辅助导航。 单击并释放鼠标时,应用程序将帮助导航至鼠标的释放方向,如同在该方向推拉进行滑翔。 此选项默认为选中。 如果取消选中此选项,则不提供此帮助。
  • 漫游期间跟随地形 - 此选项特定于 3D 导航,选中此选项后,即使向前、向后、上坡或下坡移动,地面以上的位置仍保持固定不变。 视图可避免碰到山体或穿过山体,且在丘陵城市中使用接近街道级别的导航时非常有用。 选中此选项后,滚轮键仍然可用于缩放和更改相机的高度。 此选项默认未选中。
  • 显示到光标的距离 - 此选项特定于 3D 导航,可显示从视图位置到视图中某个位置(如山顶或建筑物拐角)的直线距离。 该值显示在视图底部坐标显示单位旁边的状态栏中。 此选项默认未选中。
  • 第一视角导航倍速 - 此选项专门针对 3D 导航;当启用第一视角导航模式时,将控制相机的初始行进速度。
  • 显示导航器
    • 在 2D 视图中显示 - 默认情况下,当打开新的 2D 地图时,将不会显示导航器控件。 可以选择将 2D 视图配置为打开,以便始终以标题或完全控制模式显示导航器。
    • 在 3D 视图中显示 - 默认情况下,导航器控件将以标题模式显示,使您能够了解北方的位置,而且单击可将视图重置为向北。 拖动外部环以在场景周围平移。 或者,可以将 3D 视图配置为打开时将导航器最大化以实现完全控制,或者完全不使用导航器。
    • 默认导航器大小 - 调整导航器每次在视图中显示时的初始大小。
  • 弹出窗口
    • 使用经典弹出窗口模式 - 使用此选项可覆盖默认样式,并始终使用经典弹出窗口样式。
    • 支持深色主题 - 当应用程序处于此模式时,弹出窗口支持深色主题。 此选项默认为选中状态。 无论应用程序设置如何,如将其关闭,则使用浅色主题样式显示弹出窗口的属性部分。
    • 阻止 JavaScript 内容 - 使用此选项可阻止包含 JavaScript 内容的弹出窗口。 此选项默认为选中状态。
      如果您是管理员并想要阻止该计算机的所有弹出窗口中的 JavaScript 内容,则可以通过在 Windows 注册表中创建以下值来实现此目的:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISPro\Settings\BlockPopupJavaScript
      要限制非管理员用户启用此选项,请将此值设置为 1 。 将值设置为 0 ,或完全删除该值,以允许非管理员用户控制弹出窗口内容。
    • 闪烁时显示十字光标 - 使用此选项可显示从地图视图的外边缘绘制到闪烁要素中心的四条线。
Back to top
