处理重建
创建重建后,可以将其提交至工作空间进行处理。 此外,您可以使用您的工作空间和其他工作空间以 参与工作空间的处理 。
提交重建进行处理
要处理重建,请完成以下步骤:
在 工程树 窗格中,选择要处理的重建。
在 重建 选项卡上,单击 提交
以将重建提交至工作空间。提交重建后,请单击 开始参与
以开始参与该工作空间。注:
如果您之前已参与该工作空间并且未单击 停止参与
,则处理将自动开始。
重建微件随即出现在 进程管理器 窗格的 监控 部分中。
查看结果
处理完成后,要查看生成的重建产品,请完成以下步骤:
在 工程树 窗格中,单击 可视化 选项卡
。在 重建 部分中,将鼠标悬停在要可视化的产品上,然后单击 切换可见性
以打开可视化。注:
要可视化点云,您必须先通过单击 创建图层 ,创建其可视化图层。
生成的产品将显示在 Globe 视图中。
打开结果文件夹
处理完成后,要打开包含生成的重建产品的文件夹,请完成以下步骤:
在 工程树 窗格中,单击该重建。
在 重建 选项卡上,单击 打开结果文件夹
随即在 File Explorer 中打开包含已生成的重建产品的文件夹。
重建结果将划分到每种产品类型的文件夹中。
