管理工程
必须先创建工程,然后您才能开始在 ArcGIS Reality Studio 中工作。
当打开 ArcGIS Reality Studio 时,系统将自动提供一个空白的无标题工程。 您可以使用此工程或者创建自己的工程。
在保存无标题工程之前,您可以导航地球、添加数据和执行质量保证。 以下各节介绍了如何创建、打开、保存和导出工程。
创建工程
要创建工程,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Reality Studio。
  2. 关闭启动窗口。
  3. 工程 选项卡上,单击 新建
  4. 为您的工程命名 文本框中键入工程的名称。
  5. 单击 浏览 浏览至要导出工程的位置,或者接受默认工程位置并单击 确定
  6. 单击 下一步
随即创建并打开工程,并将其保存在指定位置。
更改默认工程位置
设置自动保存所有新工程的文件夹。
  1. 工程 选项卡上,单击 选项 ,然后单击 常规 选项卡。
  2. 根据需要展开 创建工程 ,然后在 工程位置 下,单击 新工程保存在自定义位置 单选按钮。
  3. 单击 浏览 ,浏览到所需的文件夹,然后单击 确定
  4. 单击 确定 关闭 选项 对话框。
打开现有工程
可以从工程文件位置或者 ArcGIS Reality Studio 中直接打开工程。
从工程的文件位置打开工程
ArcGIS Reality Studio 工程将存储为 .arsx 文件。 要从该文件中打开工程,请完成以下步骤:
  1. 打开 File Explorer。
  2. 浏览至工程目录并找到工程文件。
    注:
    .arsx 文件将存储在工程文件夹的顶层。
  3. 双击 .arsx 文件。
ArcGIS Reality Studio 随即启动并加载该工程。 如果 ArcGIS Reality Studio 已打开,则将打开一个 ArcGIS Reality Studio 的新实例并加载该工程。
在开始窗口中打开工程
要在开始窗口中打开工程,请完成以下步骤:
    随即出现启动窗口。
  2. 最近的工程 部分中,单击该工程。
工程随即打开。
从工程选项卡中打开工程
要从 工程 选项卡中打开最近的工程,请完成以下步骤:
  1. 单击 工程 选项卡。
  2. 单击 打开
  3. 打开最近的工程 部分中,单击该工程。
    如果该工程未在最近的工程列表中显示,可打开另一个工程。
  4. 单击 打开另一个工程
    将弹出 打开工程 对话框。
  5. 浏览至工程目录,选择工程文件,然后单击 确定
工程随即打开。
保存工程
您可以随时手动保存工程。 某些任务将自动保存工程,例如当您创建对齐或重新构建时。
注:
首次保存无标题工程时,将出现 将工程另存为 对话框。 浏览至某个文件夹,为工程键入名称,然后单击 保存
要保存打开的工程,请执行以下任一操作:
  • 在应用程序顶部的 快速访问工具栏 上,单击 保存工程
  • Ctrl+S
  • 工程 选项卡上,单击 保存工程
以上所有操作可将工程保存在磁盘上的指定位置,并创建一个具有指定名称的工程目录,其中将存储设置、处理输出和其他工程信息。
导出工程
可在工程创建后随时将其导出。
导出工程工程会创建一个文件夹,其中包含具有相关对齐、重建和数据集数据的地理数据库。 同时包含存储图层符号系统的图层文件以及与工程树相似的结构。
要导出工程,请完成以下步骤:
  1. 单击 工程 选项卡。
  2. 单击 导出工程
  3. 为已导出的工程命名 文本框中,对工程进行命名。
  4. 在“选择工程导出位置”下,接受默认工程位置,或单击 浏览 浏览到要导出工程的位置。 单击 确定
  5. 单击 导出工程
工程即会导出到指定位置。
提示:
要检查结果和产品,可将图层文件拖入 ArcGIS Pro 中的全球场景中。
Back to top
