在 ArcGIS Reality Studio 中创建地理空间产品
下面描述了在 ArcGIS Reality Studio 中创建地理空间产品的工作流。 它包括加载方向数据以创建捕获会话、创建和处理对齐以提高方向质量,以及创建和处理重建以生成空间产品,例如数字表面模型、真正射、点云和网格。
要创建地理空间产品,请完成以下步骤:
  1. 下载、 安装和授权 ArcGIS Reality Studio
  2. 启动 ArcGIS Reality Studio。
  3. 添加影像和方向数据。
    1. 主页 选项卡或启动窗口中,单击 新建捕获会话
    2. 捕获会话名称 文本框中,键入捕获会话的名称。
    3. 方向文件格式 部分中,选择 Inpho 工程 (.prj)
      为简单起见,此工作流中将使用该 Inpho 工程选项。 可以选择其他方向文件格式来 创建捕获会话
    4. 方向文件路径 部分中,单击 浏览 ,浏览至 Inpho 工程文件的位置,然后单击 确定
      注:
      .prj 文件必须具有有效的图像路径和坐标系定义。
    5. 空间参考 部分中,单击 选择坐标系
    6. 单击 当前 XY 下的按钮并选择水平坐标系,单击 当前 Z 下的按钮并选择垂直坐标系,然后单击 确定
    7. 捕获会话选择 部分中,选择要添加到捕获会话的相机会话。
      要选择所有相机会话,请选中 捕获会话 复选框。
    8. 单击 完成
      捕获会话已创建并显示在 工程树 窗格中。
  4. 创建并运行对齐以优化图像方向。
    1. 主页 选项卡上,单击 新建对齐
    2. 对齐名称 文本框中,键入对齐的名称。
    3. 相机会话 部分中,选择捕获会话。
      将自动选择所选捕获会话中的所有相机会话。
    4. 单击 创建 下拉箭头,然后单击 创建并运行
      将弹出 将工程另存为 对话框。
    5. 浏览到有效位置,在 名称 文本框中输入名称,然后单击 保存
      对齐已创建,可以在 工程树 窗格中进行查看。
      进程管理器 窗格随即出现,其中显示了对齐的处理微件。
      等待对齐处理完成。
      在处理完对齐后,“质量保证”视图随即打开,其中 概览 选项卡处于活动状态,其中显示了常规信息和对齐结果的统计概览。
  5. 创建、提交并开始参与重建以创建地理空间产品。
    1. 主页 选项卡上,单击 新建重建
      重建 窗格随即出现。
    2. 重建名称 文本框中,键入重建的名称。
    3. 从最适合重建输入数据的 捕获方案 下拉列表中选择一个选项。
      注:
      航空像底点 选项需要 向前重叠侧向重叠 的值。
      航空倾斜 选项仅生成点云和 3D 网格。
    4. 相机会话 部分中,选择一个对齐。
      将自动选择对齐中的所有优化相机会话。
    5. 产品 部分中,选择要生成的产品,或者根据所选捕获方案继续使用默认选择的产品。
    6. 工作空间 部分中,单击 浏览 并浏览至工作空间位置。
      如果指定路径未指向工作空间,则将在该位置创建工作空间。
    7. 单击 创建 下拉箭头,然后单击 创建、提交并开始参与
      重建已创建,可以在 工程树 窗格中进行查看。
      进程管理器 窗格随即出现,其中显示了处理进程。
      等待重建处理完成。 这需要花费几分钟的时间。
  6. 工程树 窗格中,单击 可见化 选项卡,然后选中要在 Globe 视图中可视化的产品的复选框。
  7. 重建 选项卡上,单击 打开结果文件夹
    File Explorer 将在磁盘上结果文件夹的位置中打开。
Back to top
