ArcGIS Reality Studio 2024.3 发布说明
每个版本的 ArcGIS Reality Studio 都包含对已报告给 Esri 技术支持的漏洞的修复。 已修复漏洞将在已解决问题列表中报告。
ArcGIS Reality Studio 2024.3.2 已解决问题列表
  • 已修复以下问题:应用程序在打开“影像测量”工具的情况下加载工程出错时退出。
  • 已修复以下情况:当导入的几何在第三方软件中具有激活锁时错误警告缺少空间参考。
  • 改进了覆盖区计算,可生成更准确、一致的结果,特别是飞行高度较低的情况。 修正了一些地面上看似错误的旋转。
ArcGIS Reality Studio 2024.3.1 已解决问题列表
  • 通过将点云结果格式从 .las 切换为 .laz,大幅减少了磁盘空间的使用。
  • 添加来自 Blob 存储的图像时,运行速度大大加快,至少提高了 4 倍。
  • 使用“世界地形高程”作为源的“获取高度”工具功能也大大加快了处理速度。
  • 改进了大规模对齐工程的内存管理。
  • 通过确保图像测量工具始终聚焦于图像中当前最佳猜测点的位置,提升了手动标定点的测量体验。
  • 在处理云端图像时,如果与云存储的连接丢失,对齐过程可能会无限期挂起。 现在,通过在一系列重试后中止,避免了这一问题。
  • 改进了可视化树中的混合可视化状态。 在某些组元素可见而其他元素不可见的情况下,灰色眼睛图标始终可见。
  • 修复了打开“质量保证”工具的“照相机”选项卡时导致应用程序退出并出现错误的问题。
  • 修复了如果只使用相机会话的子集,导致无法创建对齐报告的问题。
  • 修复了当从“工程树”(而非访问面板)应用更改时,导致水体从粗糙模式变为精确模式的问题。
  • 改进了动态正射的暂停机制。 用户无需再等待几秒钟即可单击暂停。
  • 修复了处理管理器中的处理时间报告,确保各个步骤的时间准确地加总为总对齐处理时间。
  • 启用了对失败的动态正射创建的重试机制。
  • 修复了在处理某些英语和阿拉伯语语言环境组合时出现的 GUI 问题。
  • 处理本地 .tif、.jpg 和 .png 图像文件时,自动标定点生成速度更快。
  • 修复了在重建处理中某个步骤中可能导致数据丢失的问题。
  • 修复了当数据集的图像重叠超过 90% 时,无法处理对齐的问题。
  • 改进了几何验证,防止没有面的几何被用作对齐和重建的输入。
  • 修复了在临时处理目录包含空格字符时,可能导致重建任务失败的问题。
  • 修复了在生成真实正射图时,在极少数情况下可能导致断言错误的问题。
新的默认渲染引擎
自此版本起,安装 Reality Studio 时所使用的默认渲染引擎将为 DirectX12。 由此可提高处理性能和稳定性。 当从之前的版本进行更新时,将保留之前选择的渲染引擎。 要手动更改渲染引擎,请按照以下步骤操作:
  1. 在工具栏中选择工程
  2. 在菜单中,选择选项
    随即打开选项窗口。
  3. 显示部分的渲染引擎组中,选择 DirectX 12
  4. 单击确定
随即保存更改,并且 Reality Studio 现在将使用所选渲染引擎。
ArcGIS Reality Studio 2024.3.0 的增强功能
  • 新增了对使用 TIFF 文件扩展名存储的 tif 图像的支持
  • 重新进行图像状态检查,从而更快地导入图像
  • 导出重建结果过程中减少了文件重复,从而也提高了性能
  • Reality Studio 现在将检测是否已编辑几何,并允许您在整个工程中应用更改
  • 从最近完成的任务开始对已完成的任务进行排序
  • 当在参与/监控模式下使用 Reality Studio 时,全球窗格将保持关闭状态。 由此可更好地利用硬件资源并提高整体处理效率。
  • 现在,仅需使用键盘快捷键,即可导航登录页面
  • 增大了相机参数的小数位数
  • 当使用感兴趣区域几何选择图像进行对齐时,将应用缓冲区。 由此可确保使用重建场景所需的所有图像
  • 现在,导入与现有几何同名的几何文件将添加后缀,并且 Reality Studio 将其视为单个实体
  • 现在,将以度为单位,而非弧度为单位来显示相机位置的旋转角度
  • 更新了投影引擎,以新增对捷克共和国空间参考的支持
  • 使用其他指标扩展了对齐报告。 现在,您可以找到估计的地面控制点的坐标,并通过其各个分量报告重新投影误差。
  • 提高了运行对齐优化时的性能
  • 对齐现在可以重用找到的图像匹配,从而提高了编辑对齐设置后重新运行对齐的性能
  • 对添加到 Reality Studio 或者在 Reality Studio 中创建的几何执行拓扑验证检查
  • 添加了隐藏世界地形高程图层的选项,以显示隐藏于其下方的要素
ArcGIS Reality Studio 2024.3.0 已解决问题列表
  • 重新加载工程后,Reality Studio 可记住网格格式选择
  • 现在已正确移除在其他工程中创建的以地图为中心的进度图层
  • 当停止监控工作空间时,工程树现在仍然可见
  • 如果由于另一个应用程序正在访问数据而无法删除该数据,则 Reality Studio 现在将显示错误消息
  • 如果已更改用户的输入,则对齐现在将正确检测并警告用户
  • 在对齐序列结束时取消将不再损坏工程
  • 现在,当用户尝试从不包含控制点的 .prj 文件导入控制点时,Reality Studio 将再次显示警告
  • 修复了在质量保证工具和相机会话检查器中向表添加了列的漏洞
  • 修复了多次添加图像并重新启动应用程序时导致崩溃的漏洞
  • 修复了在优化对齐后单击优化时导致崩溃的漏洞
  • 修复了针对点云单击缩放至图层时导致崩溃的漏洞
新特性
主要和次要版本还包含新功能,ArcGIS Reality Studio 新特性中对这些功能进行了介绍。
ArcGIS 致谢
ArcGIS 致谢内容可在 Esri 法律网站中找到。
Back to top
