创建和编辑对齐
可以通过创建对齐提高相机会话的地理参考位置和方向的准确性。 使用对齐,还可以优化内部相机定义参数。
创建对齐
要创建对齐,请完成以下步骤:
  1. 主页 选项卡上,单击 新建对齐
  2. 对齐名称 文本框中提供对齐的名称。
  3. 相机会话 部分中,选中要包含在对齐中的相机会话。
    必须至少选择一个会话。 对齐中包含的相机会话必须包含图像。
    注:
    对于多个相机会话,所有相机会话必须具有相同的 空间参考
    提示:
    相机会话 部分中,先前对齐的相机会话位于相应的对齐中。
    选中一个捕获会话时,会自动选中其中的所有相机会话。
  4. 或者,优化相机会话的相机校准设置。
    校准设置与所选相机会话相关。 在 相机校准设置 部分中,选中要通过对齐优化的相机设置。
    1. 选中 优化焦距 以估计相机的焦距。
    2. 选中 优化 PPA 以估计自准直的主点 (PPA)。
    3. 选中 优化失真 以根据以下直接说明的 失真模型 来建模相机失真。
    优化应用于所选的相机会话。
  5. 或者,在 控制点 下,单击 导入控制点 将它们添加到对齐中。
  6. 或者,在 控制点 下,选中希望添加到对齐中的控制点的复选框。
    注:
    仅列出之前导入的控制点。
    只能使用与所选相机会话具有相同 空间参考 的控制点。
    了解如何导入控制点
    提示:
    如果控制点具有现有的手动图像测量值,则可以从控制点下方的下拉菜单中选中检查手动图像测量值,以将其包括在对齐中。
  7. 标准差 部分中,对于 相机会话 ,提供相机会话的位置和旋转的标准差。
  8. 标准差 部分中,对于 控制点 ,提供控制点的标准差。
  9. 或者,从下拉菜单中选择 感兴趣区域 几何。
  10. 如有必要,展开 高级设置 部分,然后选中 优化杆臂错位 复选框。
  11. 单击 创建
    提示:
    单击 创建 下拉箭头,然后单击 创建并运行 以同时创建并开始处理对齐。
对齐即会创建并在工程树中显示。 将在工程目录中创建一个对齐目录,用于存储对齐设置和数据。
编辑对齐设置
要编辑对齐设置,请完成以下步骤:
  1. 工程树 窗格中选择对齐。
  2. 对齐 选项卡上,单击 设置
  3. 根据需要编辑对齐设置。
  4. 单击 保存
    注:
    • 更改某些设置会重置对齐并删除某些结果。
    • 将出现一个警告对话框以确认您是否要在保存更改之前继续操作。
对齐随即进行更新。
Back to top
