设置显示选项
可以在 ArcGIS Reality Studio 中自定义 Globe 的绘制。 显示选项将控制 Globe 渲染的方式,并且会对绘制的质量和性能产生影响。 您可以在 选项 对话框的 显示 选项卡上修改这些设置。 单击 工程 选项卡,然后单击 选项 打开 选项 对话框。
抗锯齿模式
抗锯齿模式 选项可使 Globe 中的锯齿状边缘平滑化。 平滑量取决于您设置的速度。
默认情况下, 抗锯齿模式 被设置为 。 您可以将抗锯齿设置为 最佳 ,这将使 2D 渲染更加平滑,但是可能导致绘制性能降低。 您可以将抗锯齿设置为 常规 ,与 最佳 相比,其平滑量较低,但是性能将相对增加。 您可以选择 以禁用抗锯齿功能。
文本抗锯齿模式
文本抗锯齿模式 选项控制文本平滑化或渲染的方式。 字体可改进小字号的外观,避免字体过于模糊;此外还具有参数,可用来指定这些渲染改进对哪些字号生效。
默认情况下, 文本抗锯齿模式 设置为 强制 ,这是因为字体的抗锯齿指令仅适用于水平文本,而 GIS 应用程序中通常包含旋转文本。 可以将 文本抗锯齿模式 设置为 常规 ,直接由字体文件使用抗锯齿功能;或者设置为 以禁用抗锯齿功能。
立体模式
立体模式在 ArcGIS Reality Studio 中不可用。
渲染质量
渲染质量 滑块可控制 3D 渲染并优化显示的速度和质量。 鉴于要显示的内容体积,信息越详细可能导致性能越低,具体取决于计算机和显卡的性能以及 Globe 中对齐和重建的数量及分辨率。
默认情况下,滑块设置为 渲染质量。 如果出现性能问题,您可以将滑块移动至 以减少所显示的数据量,无需修改地图和图层属性。 如果在性能不佳的计算机上显示高质量的 3D 内容,或运行资源受限的虚拟机实例,则降低此设置十分有用。
使用方形绘制点云以提高渲染性能
使用方形绘制点云以提高渲染性能 选项可用于将渲染点时使用的形状从圆形切换为方形,以提高点云 Globe 的总体性能。 根据您的计算机和显卡具有的功能,当将大量点云数据加载到 Globe 中时,默认形状圆形的渲染速度可能变慢。 请考虑切换为方形以加快点云渲染速度。
渲染引擎
渲染引擎 设置用于确定在 ArcGIS Reality Studio 中绘制 Globe 时用于控制图形处理器 (GPU) 的协议。 该引擎通过应用程序驱动您电脑的显卡。 您可以将 渲染引擎 设置为 DirectX 11DirectX 12OpenGL
默认情况下, DirectX 11 是 ArcGIS Reality Studio 的渲染引擎。 在大多数情况下,DirectX 11 是最佳设置,但特定型号或显卡驱动程序可能在 OpenGL 或 DirectX 12 渲染上表现更好。 如果您的 GPU 在使用 DirectX 11 渲染时遇到错误,请考虑选择 OpenGLDirectX 12 渲染作为故障排除选项。
无论选择哪个选项,ArcGIS Reality Studio 都会尝试确定您的显卡是否支持任意版本 DirectX 或 OpenGL 渲染引擎的所需功能。 它会自动为您的显卡选择受支持的 DirectX 或 OpenGL 版本;或者如果没有可用的显卡支持所选选项,则将切换到最慢的选项(软件渲染)。
垂直同步
启用垂直同步 选项用于将图形引擎的输出与显示器的垂直刷新率绑定在一起,从而避免出现一部分屏幕更新、一部分屏幕未更新的情况。 默认情况下启用该选项并确保屏幕仅以自上而下的方式进行更新,从而避免屏幕的两个区域之间产生边缘破损的情况。
硬件抗锯齿
启用硬件抗锯齿 选项允许直接在显卡硬件上进行过滤,而不是基于软件进行过滤。 硬件抗锯齿可显著提升 2D 和 3D 内容的渲染质量,但只有高端显卡才支持此选项。 此选项默认不启用。 启用此选项可提高渲染质量,但可能会降低性能。
本地缓存
可视化缓存可提高渲染性能。 缓存默认储存于 [install drive]:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\Local Caches ,但也可以指定其他本地路径或 UNC 路径来储存缓存。 由于工作时缓存会非常大,因此应选择一个可随时访问并可容纳大量数据的路径。 如果位置无效或不可访问,将不会创建缓存,且绘制性能可能受损。
要解决渲染问题或释放磁盘空间,可通过选中 立即清除缓存 来删除整个缓存。 系统将要求您确认选择。 单击 确定 关闭 选项 对话框后缓存会立即删除,同时工程将关闭并重新打开。
可通过按 F5 键请求重新绘制视图。 此操作将通过缓存绘制且不会使缓存失效。 还可通过按 Ctrl + F5 请求完全刷新绘制缓存(使缓存失效而不是将其删除)。
要在每次关闭 ArcGIS Reality Studio 时自动清除显示缓存,选中 每次应用程序关闭时清除缓存
Back to top
