导出重建
在生成重建产品后,可以将其导出。 导出工具允许您自定义重建产品。 可以将重建转换为其他格式,应用感兴趣区域,重采样栅格产品,更改某些栅格和点云产品的切片,垂直平移网格产品,校正颜色,以及从重建坐标系投影到另一个坐标系。
导出重建结果
要导出重建,请完成以下步骤:
  1. 工程树 窗格中,选择要导出的重建。
  2. 重建 选项卡上,单击 导出
    随即出现 导出重建结果 窗格。
  3. 导出名称 文本框中提供导出的名称。
  4. 输出目录 中,单击 浏览
    随即出现 选择输出目录 浏览对话框。
  5. 浏览至所需位置并单击 确定
  6. 要导出的产品 下,选择要导出的产品。
  7. 格式 部分中,单击要转换为的产品类型的格式下拉菜单,然后选择所需的格式。
    提示:
    可以同时为每种产品类型选择多种格式。
    如果需要高级导出设置,请在导出之前继续下一部分。
  8. 单击 导出
随即导出重建。
将创建一个具有重建导出名称的文件夹,其中包含相应的产品。 将按产品类型和产品格式将重建结果划分到一个文件夹中。
应用高级导出设置(可选)
借助高级导出设置,可以应用感兴趣区域,重采样栅格产品,更改某些栅格和点云产品的切片,垂直平移网格产品,校正颜色,以及从重建坐标系投影到另一个坐标系。 所有这些设置均为可选项。
要使用高级导出设置,请完成以下步骤:
  1. 展开 高级导出设置 下拉箭头。
  2. 选中 感兴趣区域 复选框。
  3. 单击 方法 下拉箭头并选择一个选项。
    如果选择 范围轮廓 ,请单击 指定轮廓几何 下拉箭头以及包含感兴趣区域的几何文件。
    如果选择 边界框 ,请提供 4 个坐标的值以定义将用于裁剪栅格的边界框。
  4. 选中 重采样栅格 复选框可根据指定地面采样距离更改栅格产品的空间分辨率。
  5. 地面采样距离 文本框中,提供相应距离。
  6. 选中 更改切片 复选框可根据所选方法将栅格和点云产品划分为更小的部分。
  7. 单击 切片方法 下拉箭头并选择相应方法。
    如果选择 切片大小和原点 ,请在 切片大小 文本框中指定切片大小和原点。 在 切片原点 下,指示原点的 XY 值。
    如果选择 分割面几何 ,请指定用于分割产品的面几何。 在 指定分割面几何 下,单击 浏览 ,浏览至切片几何并将其选中,然后单击 确定
    注:
    只能对 TIF 格式的栅格进行切片。 无法对 SLPK 格式的点云进行切片。
  8. 选中 垂直位移 复选框以基于指定偏移调整网格产品的垂直位置。
  9. 偏移距离 文本框中提供偏移。
    注:
    只能平移 SLPK 和 3D Tiles 格式的网格。
  10. 选中 色彩校正 复选框以基于查找表文件调整网格产品的颜色。
  11. 单击 浏览 ,在 选择色彩校正文件 窗口中,浏览至查找表文件 (.cube) 并将其选中,然后单击 确定
  12. 选中 投影栅格产品 复选框可将栅格产品从重建坐标系投影到另一个坐标系。
  13. 单击 选择坐标系 按钮 ,在 空间参考 窗口中选择坐标系,然后单击 确定
  14. 选中 投影点云产品 复选框可将点云产品从重建坐标系投影到另一个坐标系。
  15. 单击 选择坐标系 按钮 ,在 空间参考 窗口中选择坐标系,然后单击 确定
  16. 选中 投影网格产品 复选框可将网格产品从重建坐标系投影到另一个坐标系。
  17. 单击 选择坐标系 按钮 ,在 空间参考 窗口中选择坐标系,然后单击 确定
  18. 选中 保留输入高度 复选框以在重建空间参考中保留已导出网格产品的高程,而非将其变换为椭球体高度。
    注:
    此选项仅适用于 3D 切片格式。
  19. 单击 导出
随即导出重建。
将创建一个具有重建导出名称的文件夹,其中包含相应的产品。 将按产品类型和产品格式将重建结果划分到一个文件夹中,并应用高级导出设置。
Back to top
