安装补充坐标系数据
某些地理变换(例如 NTv2、GEOCON 和 NADCON5)和 基于大地水准面 、准大地水准面或其他转换格网(例如 EGM 和 VERTCON)的垂直变换需要未随 ArcGIS Reality Studio 安装的文件。 可以从 My Esri 下载 ArcGIS Coordinate Systems Data 软件组件并安装这些文件。
安装 ArcGIS Coordinate Systems Data
如果您要执行地理或垂直变换,则需要 ArcGIS Coordinate Systems Data 组件。
按照以下步骤安装 ArcGIS Coordinate Systems Data。
  1. My Esri 下载 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装程序。
    下载位于 My Esri 的 下载 > ArcGIS Enterprise (Windows) 部分中。 下载文件名为 ArcGIS_Coordinate_Systems_Data_Windows_<release_part#>
    两个可用安装如下所述。 二者均位于 My Esri 的 ArcGIS Reality Desktop 下载中。
  2. 将 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装文件置于已安装 ArcGIS Reality Studio 的每台计算机中。
  3. 浏览至之前放置 ArcGIS Coordinate Systems Data 文件的位置,然后双击该文件开始安装过程。
  4. 接受将文件解压到并置于名为 CoordinateSystemsData 的文件夹中的目标文件夹,或单击 浏览 选择其他目标。
    CoordinateSystemsData 文件夹和文件的默认目标文件夹为 <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>
  5. 接受将文件提取到的目标文件夹或单击 浏览 选择其他目标。
    提取 ArcGIS Coordinate Systems Data 时,这些文件的默认目标文件夹为 <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>\CoordinateSystemsData ,提取 ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install 时,为 <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS Pro <version>\ProCoordinateSystemsData
  6. 单击 下一步
    消息指示文件何时已成功提取,并且在默认情况下 启动安装程序 复选框处于选中状态。
    注:
    要稍后安装软件,取消选中 启动安装程序 复选框,然后单击 关闭 。 准备好安装时,浏览至在上一步中指定的目标中的该文件夹。 如果您下载并提取了 ArcGIS Coordinate Systems Data ,打开 SetupFiles 文件夹并双击 CSD.msi 。 如果您下载并提取了 ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install ,双击 ProCoordinateSystemsData.msi 。准备好安装时,浏览至在上一步中指定的目标中的 CoordinateSystemsData 文件夹,然后双击 Setup.exe
  7. 单击 关闭
  8. 在安装向导的第一个窗口中,单击 下一步
  9. 查看许可协议,然后选择选项:
    • 如果您同意这些条款,请单击该选项以接受该协议,然后单击 下一步
    • 如果不同意条款,则单击 取消 退出安装。
  10. 或者,在 选择要素 窗口中,选择要从安装中排除的格网。 单击列表中的相应按钮并选择 此功能将不可用
    如果稍后需要已从原始安装中排除的功能,可以修改安装。
  11. 在同一窗口中,接受默认安装文件夹位置,或单击 更改 以指定不同的文件夹。
    确保之前选择了要安装的功能之一,以启用更改安装文件夹的选项。
    默认安装目录取决于您运行的安装。
    • 对于 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装,默认位置为 <System Drive>\Program Files (x86)\ArcGIS\CoordinateSystemsData
    • 对于按用户安装,默认位置为 <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\CoordinateSystemsData
  12. 单击 下一步
  13. 单击 安装
  14. 安装完成后,请单击 完成
修改或移除 ArcGIS Coordinate Systems Data
如果需要最初未安装的其他坐标系格网,可以将 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装修改为安装这些缺失的文件。
在安装新版 ArcGIS Coordinate Systems Data 之前或者如果您不再需要其提供的任何坐标系,请将其卸载。
按照以下步骤修改 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装:
  1. 以 Windows 管理员身份登录计算机,然后打开已安装软件列表。
    可通过多种方式访问在 Microsoft Windows 计算机中安装的软件列表,如何访问列表取决于 Windows 版本。 如果不确定如何访问软件列表,请参阅当前使用的 Windows 版本对应的 Microsoft 文档。
  2. 从软件列表中选择 ArcGIS Pro Coordinate Systems Data 。从软件列表中选择 ArcGIS Coordinate Systems Data
    • 要卸载所有组件,单击 卸载 。 如果提示确认是否要卸载,单击
    • 要更改安装的功能,单击 修改更改 访问安装向导,然后继续剩余步骤。
  3. 确保选择 修改 ,然后单击 下一步
  4. 选择要在此计算机中添加或移除的坐标系数据集:
    • 要安装所有坐标系数据,单击 Coordinate Systems Data 旁的下拉菜单,然后选择 此功能及所有子功能将安装在本地硬盘驱动器上
    • 要安装各个坐标系数据集,单击数据集旁的下拉菜单,然后单击 此功能将安装在本地硬盘驱动器上
    • 要移除各个坐标系数据集,单击数据集旁的下拉菜单,然后单击 此功能将不可用
  5. 单击 下一步
  6. 单击 安装
添加第三方变换格网
对于一些基于格网的地理和垂直变换,Reality Studio 包含了它们的定义,但由于许可限制不分发格网文件。 必须从第三方提供商或政府机构直接获取这些格网文件。 在某些情况下,可能需要从其提供商购买格网文件。
在获取所需的格网文件并已安装 ArcGIS Coordinate Systems Data 后,在每台 Reality Studio 计算机安装位置的 CoordinateSystemsData\pedata 文件夹中创建子文件夹。在获取所需的格网文件并且已在 ArcGIS Server 站点的每台计算机中安装 ArcGIS Coordinate Systems Data,在站点每台计算机上安装位置中的 CoordinateSystemsData\pedata 文件夹中创建子文件夹。
按变换类型、区域、国家/地区和变换方法名称在文件夹中排序文件。 例如,应将 NTv2 文件添加到 ...\pedata\geographic\<your_region>\<your_country>\ntv2 子文件夹中,可以将 geoid 模型添加到 ...\pedata\vertical\<your_region>\<your_country>\geoid 子文件夹中。 有关详细说明,请联系您当地的分销商。
Back to top
