通过 ArcGIS Reality Studio 管理门户连接
门户是 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 站点,支持将内容与其他人共享。 要共享门户内容,必须在 ArcGIS Reality Studio 中通过提供门户 URL 来添加连接。
可以在 ArcGIS Reality Studio 中同时连接到多文件 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 门户。 将以下门户之一设置为活动门户时,您的内容将共享到该门户。 可通过 门户 页面添加、激活、移除和编辑连接。 或者,您可以通过应用程序顶部的 登录 菜单切换活动门户。
注:
如果您没有任何门户连接, 登录 菜单将不可见。 您将在下一节中添加门户连接。
添加门户连接
要添加门户连接,请完成以下步骤:
单击功能区中的 工程 选项卡,然后单击 门户 页面。
也可以从登录菜单中的 管理门户 链接访问 门户 页面。
单击 添加门户 。
在 添加门户 对话框中提供门户 URL,然后单击 确定 。
ArcGIS Enterprise -
https://webadaptorhost.domain.com/webadaptornameArcGIS Online -
https://www.arcgis.comArcGIS Online 组织 -
https://yourorg.maps.arcgis.com
要登录门户,单击 选项
或右键单击门户,单击 登录 ,然后提供用户名和密码。
现在可以激活门户连接。
将门户设置为活动门户
您可以同时登录到多个门户,但是在 ArcGIS Reality Studio 的每个实例中只能有一个活动门户。 活动门户是指定为当前组织工作空间 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 站点。
默认情况下,ArcGIS Online 是活动门户。 可通过更改活动门户将内容共享到不同的门户。
要在活动门户之间切换,请执行以下操作之一:
单击功能区中的 工程 选项卡,然后单击 门户 页面。 活动门户由绿色复选标记
指示。 单击门户的 选项 按钮
,或右键单击任何其他门户,然后单击 设置为活动门户 。在应用程序的顶部,单击 登录 菜单,单击 切换活动门户 ,然后从门户连接列表中选择 URL。
刷新门户连接
除了活动门户显示其当前的连接状态之外, 门户 页面上列出的每个门户都会显示其最近的已知连接状态。 单击 选项 按钮或右键单击门户,然后单击 刷新 更新门户的当前连接状态。 或者,单击门户列表下的 刷新 按钮以更新所有门户连接的状态。
移除门户连接
要移除门户连接,请单击 选项 按钮
或右键单击门户,然后单击 移除门户连接 。
注:
如果要移除的 URL 是活动门户,您将会自动注销且断开连接。
编辑门户连接
要编辑门户连接,单击 选项 按钮
或右键单击门户,然后单击 编辑门户连接 。 完成门户连接信息的编辑之后,单击 确定 保存更改。
