工程树
可在 视图 选项卡上访问 工程树 窗格。 工程树采用树状结构,可在 数据 选项卡上显示 Reality Studio 工程中的数据对象,并在 可视化 选项卡上显示可在 Globe 视图中可视化的关联图层。 它也是访问工具和启动流程的入口点。
数据树
可在工程树的 数据 选项卡上访问数据树。 它显示了表示已添加到工程或在工程中生成的数据对象。
数据树分为三个主要组: 数据集对齐重建
数据集组
数据集 组包含已导入到工程中的所有数据,包括以下内容:
  • 捕获会话 - 在单次飞行任务中捕获的图像、方向、相机数据、激光雷达轨迹和激光雷达点云
  • 几何 - 指示感兴趣区域、水体、建筑结构和质量控制区域的几何,用于优化和改进重建结果,并加快对齐处理速度
  • 控制点 - 用于对齐以帮助地理配准或质量保证的 3D 坐标(及其图像测量(如果可用))
对齐组
与工程中创建的 对齐 相关的数据对象显示在 对齐 组中。 数据树中每个对齐由以下子组组成:
  • 输入 - 包含相机会话、控制点(及其图像测量(如果可用))以及选择作为对齐输入的感兴趣区域的链接
  • 中间项 - 包含中间数据对象,例如自动连接点、手动连接点或测量控制点
  • 结果 - 包含对齐过程产生的优化相机会话
重建组
与工程中创建的 重建 相关的数据对象显示在 重建 组中。 数据树中每个重建由以下子组组成:
  • 输入 - 包含选择作为重建输入的相机会话、激光雷达会话和几何的链接
  • 产品 - 包含重建过程产生的地理空间产品。 产品可包括以下内容:
    • DSM
    • DSM 元图层
    • 真正射
    • DSM 网格
    • 点云
    • 网格
可视化树
可在 工程树 窗格的 可视化 选项卡上访问可视化树,其中包含与工程中的数据对象关联的图层。 可以使用可视化树控制图层的显示方式。
可视化树分为三个主要组: 数据集对齐重建 ,遵循与数据树相同的结构。 可以使用 过滤 工具来更改树的结构。
要打开或关闭图层的可视化,请将鼠标悬停在图层上,然后单击可见性按钮:
  • 目前显示了此图层及其所有下方图层。 单击按钮以将其隐藏。
  • 目前显示了此组的某些图层。 单击该按钮以隐藏所有图层。
  • 目前隐藏了此图层及其所有下方图层。 单击该按钮以显示所有图层。
要导航至图层范围,请右键单击该图层,然后单击 缩放至图层 。 这适用于树中最内部的元素。
Back to top
