在 ArcGIS Reality Studio 中创建地理空间产品
下面描述了在 ArcGIS Reality Studio 中创建地理空间产品的工作流。 它包括加载方向数据以创建捕获会话、创建和处理对齐以提高方向质量,以及创建和处理重建以生成空间产品,例如数字表面模型、真正射、点云和网格。
要创建地理空间产品,请完成以下步骤:
启动 ArcGIS Reality Studio。
添加影像和方向数据。
在 主页 选项卡或启动窗口中,单击 新建捕获会话
。在 捕获会话名称 文本框中,提供捕获会话的名称。
在 方向文件格式 部分中,选择 帧和相机表 (.csv) 。
为简单起见,将在此工作流中使用“帧和相机表”选项。 可以选择其他方向文件格式来 创建捕获会话 。
在 方向数据位置 部分中,单击 浏览
,浏览至帧和相机表 .csv文件的位置,然后单击 确定 。注:
.csv文件必须具有有效的图像路径和坐标系定义。或者,启用 激光雷达数据 并配置轨迹和点云数据位置。
在 空间参考 部分中,单击 选择坐标系
。提示:
单击下拉箭头以根据工程的另一个数据源设置坐标系。
单击 当前 XY 下的按钮并选择水平坐标系,单击 当前 Z 下的按钮并选择垂直坐标系,然后单击 确定 。
在 捕获会话选择 部分中,选择要添加到捕获会话的相机会话。
要选择所有相机会话,请选中 捕获会话 复选框。
单击 完成 。
捕获会话已创建并显示在 工程树 窗格中。
创建并运行对齐以优化图像方向。
在 主页 选项卡上,单击 新建对齐
。在 对齐名称 文本框中,提供对齐的名称。
在 相机会话 部分中,选择捕获会话。
将自动选择所选捕获会话中的所有相机会话。
单击 创建 下拉箭头,然后单击 创建并运行 。
将弹出 将工程另存为 对话框。
浏览至有效位置,在 名称 文本框中提供名称,然后单击 保存 。
对齐已创建,可以在 工程树 窗格中进行查看。
进程管理器 窗格随即出现,其中显示了对齐的处理微件。
等待对齐处理完成。 这需要花费几分钟的时间。
在处理完对齐后,“质量保证”视图随即打开,其中 概览 选项卡处于活动状态,其中显示了常规信息和对齐结果的统计概览。
创建、提交并开始参与重建以创建地理空间产品。
在 主页 选项卡上,单击 新建重建
。重建 窗格随即出现。
在 重建名称 文本框中,提供重建的名称。
从最适合重建输入数据的 捕获方案 下拉列表中选择一个选项。
注:
航空像底点 选项需要 向前重叠 和 侧向重叠 的值。
航空倾斜 选项不会生成 DSM 元信息或 DSM 网格产品。
在 相机会话 部分中,选择一个对齐。
将自动选择对齐中的所有优化相机会话。
在 产品 部分中,选择要生成的产品,或者根据所选捕获方案继续使用默认选择的产品。
在 工作空间 部分中,单击 浏览
并浏览至工作空间位置。如果指定路径未指向工作空间,则将在该位置创建工作空间。
单击 创建 下拉箭头,然后单击 创建、提交并开始参与 。
注:
必须指定一个临时处理目录,以确保在具有足够可用磁盘空间的情况下继续重建。
重建已创建,可以在 工程树 窗格中进行查看。
进程管理器 窗格随即出现,其中显示了处理进程。
等待重建处理完成。 这需要花费几分钟的时间。
在 工程树 窗格中,单击 可视化 选项卡,然后选中要在 Globe 视图中可视化的产品的复选框。
在 重建 选项卡上,单击 打开结果文件夹
。File Explorer 将在磁盘上结果文件夹的位置中打开。
