选择选项
使用选择选项可自定义以交互方式选择要素时选择工具和其他首选项的默认设置。
选择选项为应用程序设置。 它们适用于所有工程。 要访问应用程序设置,请单击 工程 选项卡,然后单击 选项 。 在 选项 对话框中,单击 选择 选项卡以设置以下默认交互式选择选项:
选择颜色 - 指定所选要素的颜色。 默认颜色为青色。 要将默认选择颜色恢复为其原始值,请单击 重置 按钮
。可以应用选择颜色并填充到内部(仅限面)。 可从影线填充或单色填充中进行选择。 默认情况下,实心填充包含 60% 透明度。 可以在颜色选取器上的 颜色属性 选择内容中更改透明度。
交互式选择模式 - 指定使用数字化形状选择要素的方式。 您具有以下几种选项:
选择全部或部分位于选择图形形状内的要素。 这是默认值。
选择完全包含在选择形状内的要素(仅 2D)。
选择合并模式 - 用于在选择多个要素时指定行为。 可将其配置为以下选项中的任何一个:
每次使用选择工具进行数字化时,都要创建新的选择要素集。 这是默认设置。
添加到当前选择集(按住 Shift 并单击)。
从当前选择集中移除要素(按住 Ctrl 然后单击)。
从当前选择集中选择要素(按住 Ctrl + Shift 并单击)。
注:
要禁用选择要素时发生的闪烁,请取消选中工程 选项 设置的 用户界面 选项卡的 常规 标题下的 使用交互式工具的动画闪烁效果 选项 。
保存图层和表及其当前选择 - 重新打开工程时,保留对图层和表的选择。 默认情况下,会启用该选项。
显示交互选择图形 - 用于在绘制选择形状后保留选择形状图形。 这对于进行其他动态交互式选择非常有用。 单击图形并将其拖至新位置,然后更新选择。 您还可以通过单击并拖动其中一个控点来调整图形的大小。
显示选择卡 - 控制选择重合或重叠要素时,选择卡是否会出现在指针附近并显示选择列表,以便您可以单击所需要素。 默认情况下,会启用该选项。
使用新选择使不可见要素保持选中状态 - 在进行新选择前,保留您关闭的图层的选择集。
为单击位置设置缓冲区以包括以下要素 - 控制在执行单击选择时将应用的缓冲区大小(以像素为单位)。 默认值为 3 像素。 在 2D 地图中,将应用圆形缓冲区;在 3D 场景中,将使用立方体。 在 识别弹出窗口 时,也可以使用此设置。
