创建云存储连接文件
用于为支持 ArcGIS 的云存储创建连接文件。 借助此连接,ArcGIS Reality Studio 可以从云存储段中读取栅格文件和激光雷达数据作为输入,或者将栅格文件写入云存储段。 激光雷达数据是 LAS 和 LAZ 格式的点云(分别为 .las.laz 文件)以及 SBET 和 SOL 格式的轨迹(分别为 .out.sol 文件)。
创建云存储连接文件时请记住以下几点:
  • 必须提供访问密钥 ID、秘密访问密钥字符串和存储段名称才能创建云存储连接。 还可以使用 提供者选项 参数来使用备用身份验证方法。
  • 创建云存储连接 工具将以 ArcGIS 云存储格式输出二进制云存储连接文件 (.acs)。
  • 可以通过文件路径(例如 c:/temp/amazons3.acs/file )来引用存储在云存储中的栅格和激光雷达数据。 如果数据集存储在存储段中的文件夹中,则文件夹名称必须包含在路径中,例如, c:/temp/amazons3.acs/foldername/file
  • ArcGIS Reality Studio 支持与 Amazon Simple Storage Service (S3) 存储段和 Microsoft Azure Blob 存储容器的连接。
  • 该创建工具可验证在运行时提供的凭据。 如果无法建立连接,则该工具将返回警告。
要创建云存储连接文件,请完成以下步骤:
  1. 单击 工程 选项卡。
  2. 单击 创建云连接
    创建云存储连接 对话框随即出现。
  3. 连接文件位置 中,单击 浏览
    连接文件位置 浏览对话框随即出现。
  4. 浏览到将在其中创建连接文件的文件夹路径,然后单击 确定
  5. 连接文件名称 文本框中提供云存储连接文件的名称。
  6. 单击 服务提供程序 下拉箭头,然后选择一个提供程序。
  7. 访问密钥 ID(账户名称) 文本框中提供访问密钥 ID 字符串。
    与 Microsoft Azure 一样,也可以是账户名称。
  8. 秘密访问密钥(账户密钥) 文本框中提供秘密访问密钥信息。
  9. 存储段(容器)名称 部分,单击下拉箭头并选择存储容器。
  10. 或者,在 文件夹 文本框中提供云存储中存储数据的文件夹的名称。
  11. 或者,单击 区域(环境) 下拉箭头并选择云存储位置的区域。
    如果未指定值,则会自动分配区域。
  12. 或者,在 服务端点 文本框中提供服务端点 (URI)。
  13. 或者,在 提供程序选项 下,创建名称-值对。
  14. 单击 确定
云存储连接文件导出为 .acs 文件。
返回顶部
