导出重建
在生成重建产品后,可以将其导出。 导出工具允许您通过将其转换为不同的格式自定义重建产品。 借助高级导出设置,可以应用感兴趣区域,重采样栅格产品,更改某些栅格和点云产品的切片,平移网格产品,校正颜色,降低纹理分辨率以及从重建坐标系投影到另一个坐标系。
导出重建结果
要导出重建,请完成以下步骤:
  1. 工程树 窗格中,选择要导出的重建。
  2. 重建 选项卡上,单击 导出
    随即出现 导出重建结果 窗格。
  3. 导出名称 文本框中提供导出的名称。
  4. 输出目录 下,单击 浏览
    随即出现 选择输出目录 浏览对话框。
  5. 浏览至所需位置并单击 确定
  6. 要导出的产品 下,选中要导出的产品的复选框。
  7. 格式 部分中,单击要转换为的产品类型的格式下拉菜单,然后选择文件类型。
    提示:
    可以为每种产品类型选择多种文件类型。
    如果需要高级导出设置,请单击 下一步 在导出之前继续下一部分。
  8. 单击 导出
随即导出重建。
将创建一个具有重建导出名称的文件夹,其中包含相应的产品。 将按产品类型和产品格式将重建结果划分到一个文件夹中。
应用高级导出设置(可选)
借助高级导出设置,可以应用感兴趣区域,重采样栅格产品,更改某些栅格和点云产品的切片,平移网格产品,校正颜色,降低纹理分辨率以及从重建坐标系投影到另一个坐标系。 所有这些设置均为可选项。
注:
仅显示适用于所选产品和格式的设置。
要使用高级导出设置,请完成以下步骤:
  1. 如有必要,在 导出重建结果 窗格中,单击 下一步
  2. 选中 感兴趣区域 复选框。
  3. 单击 方法 下拉箭头并选择一个选项。
    如果选择 范围轮廓 ,请单击 指定轮廓几何 下拉箭头以及包含感兴趣区域的几何文件。
    如果选择 边界框 ,请提供 4 个坐标的值以定义将用于裁剪栅格的边界框。
  4. 选中 重采样栅格 复选框可根据指定地面采样距离更改栅格产品的空间分辨率。
  5. 地面采样距离 文本框中,提供相应距离。
  6. 选中 更改切片 复选框可根据所选方法将栅格和点云产品划分为更小的部分。
  7. 单击 切片方法 下拉箭头并选择相应方法。
    如果选择 切片大小和原点 ,请在 切片大小 文本框中指定切片大小。 在 切片原点 下,指示原点的 XY 值。
    如果选择 分割面几何 ,请指定用于分割产品的面几何。 在 指定分割面几何 下,单击 浏览 ,浏览至切片几何并将其选中,然后单击 确定
    注:
    只能对 TIF 格式的栅格进行切片。 无法对 SLPK 格式的点云进行切片。
  8. 选中 位移 复选框以基于指定偏移调整网格产品的位置。
    1. 选中 本地偏移 复选框将网格的中心移至原点。
    2. 或者,在 XYZ 文本框中提供偏移值。
    3. 选中 高度调整 复选框以基于指定偏移调整网格产品的垂直位置。
    4. 偏移 文本框中提供垂直偏移。
      注:
      只能垂直平移 SLPK 和 3D Tiles 格式的网格。
  9. 选中 色彩校正 复选框以基于查找表文件调整网格产品的颜色。
  10. 单击 浏览 ,在 选择色彩校正文件 窗口中,浏览至查找表文件 (.cube) 并将其选中,然后单击 确定
  11. 选中 缩减采样 复选框以降低网格的纹理分辨率。
  12. 对于 纹理分辨率 ,设置要使用的地面采样距离的值。
  13. 选中 投影栅格产品 复选框可将栅格产品从重建坐标系投影到另一个坐标系。
  14. 单击 选择坐标系 按钮 ,在 空间参考 窗口中选择坐标系,然后单击 确定
  15. 选中 投影点云产品 复选框可将点云产品从重建坐标系投影到另一个坐标系。
  16. 单击 选择坐标系 按钮 ,在 空间参考 窗口中选择坐标系,然后单击 确定
  17. 选中 投影网格产品 复选框可将网格产品从重建坐标系投影到另一个坐标系。
  18. 单击 选择坐标系 按钮 ,在 空间参考 窗口中选择坐标系,然后单击 确定
  19. 选中 保留输入高度 复选框以在重建空间参考中保留已导出网格产品的高程,而非将其变换为椭球体高度。
    注:
    此选项仅适用于 3D 切片格式。
  20. 单击 导出
随即导出重建。
将创建一个具有重建导出名称的文件夹,其中包含相应的产品。 将按产品类型和产品格式将重建结果划分到一个文件夹中,并应用高级导出设置。
返回顶部
