静默安装和授权 Reality Studio
您可以使用命令行安装 Reality Studio。 您还可以从此处安装相关产品或卸载软件。
使用命令行参数静默安装 Reality Studio
安装 Reality Studio 需要 Reality Studio 安装程序 (.msi) 和有效的授权文件 (.pvrc)。
执行 Reality Studio 的典型静默安装
可以使用以下命令执行 Reality Studio 的典型安装。 将 <setup staging location> 替换为 Reality Studio 安装程序所在的目录。
msiexec.exe /i <setup_staging_location>\ArcGISRealityStudio.msi> ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio" ACCEPTEULA=YES AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE /qb
要授权 Reality Studio,运行以下命令。 确保将 <location_of_prvc> 替换为单机版许可文件 (.pvrc) 的路径。
"C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\bin\SoftwareAuthorizationPro.exe" /LIF "<location_of_prvc>" /s
命令行参数
当运行 Reality Studio 安装时,可以使用以下命令行参数。 可以根据需要将它们追加到以下基本命令。
ACCEPTEULA
使用此参数,可以接收最终用户许可协议 (EULA)。 要执行安装,需要设置 ACCEPTEULA=YES
ALLUSERS
此参数定义是否为计算机上的所有用户 (ALLUSERS=1) 安装 Reality Studio 还是仅为当前用户安装 (ALLUSERS=2)。 默认为按用户安装。
AUTHORIZATION_TYPE
您可以使用此参数来指定授权类型。 Reality Studio 只能与单机版许可一起使用,并且需要设置 AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE
ENABLE_ERROR_REPORTS
指定向 Esri 发送错误报告。 默认情况下,会启用该设置。 要不发送错误报告,请设置 ENABLE_ERROR_REPORTS=0
ENABLEEUEI
通过设置此参数,您可以选择为 Esri 用户体验改进计划做出贡献。 默认情况下,会启用该选项。 要选择不参与,设置 ENABLEEUEI=0
INSTALLDIR
指定要安装 Reality Studio 的位置。 计算机范围安装的默认目录为 %System Drive%\Program Files\ArcGIS\RealityStudio 。 对于按用户安装,为 %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\RealityStudio
可选进一步安装
更多安装请参见下文。
ArcGIS 许可服务
ArcGIS 许可服务 (SoftwareAuthorizationPro.exe) 仅随 Reality Studio 一起安装,用于按计算机安装。 对于按用户安装,您可以使用以下命令进行安装:
msiexec.exe /i <ArcGIS_Reality_Studio_installation_directory>\Resources\ArcGIS Licensing Service\ArcGISLS.msi /qb
坐标系数据
坐标系数据的安装需要坐标系数据安装文件。 这可以从 My Esri 获得,并且需要提取到安装 Reality Studio 的计算机上。
您可以使用以下命令运行安装:
msiexec.exe /i "<Coordinates_System_Data_Directory>\SetupFiles\CSD.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
栅格数据
要安装栅格数据,需要栅格数据安装文件。 您可以从 My Esri 中检索并将其提取到安装 Reality Studio 的计算机上。
可以使用以下命令执行安装:
msiexec.exe /i "<Raster_Data_Directory>\SetupFiles\RasterData.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
静默卸载 ArcGIS Pro 产品
要卸载产品,可使用以下命令:
msiexec.exe /x {product code} /qb
您可以在 Windows 注册表编辑器的以下路径找到产品代码:
  • 对于按计算机安装,请使用 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri
  • 对于按用户安装,请使用 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri
返回顶部
