创建几何
要创建几何,请完成以下步骤:
  1. 在 主页 选项卡上,单击 几何 。
  2. 从下拉列表中,单击 创建几何 。
    创建 窗格随即出现。
  3. 在 几何名称 文本框中为几何提供名称。
  4. 单击 几何类型 下拉箭头并选择一个几何类型。
  5. 在 空间参考 部分中,单击 选择坐标系 。
    提示:
    单击下拉箭头以根据工程的另一个数据源设置坐标系。
    随即显示 空间参考 对话框。
  6. 为几何选择正确的水平和垂直坐标系:
    1. 单击 当前 XY 下的按钮,然后选择水平坐标系。
    2. 单击 当前 Z 下的按钮,然后选择垂直坐标系。
    提示:
    • 或者,可以在 搜索 文本框中键入搜索词或 EPSG 代码以查找坐标系。
    • 右键单击坐标系,然后单击 添加至收藏夹 以将其添加至您的收藏夹。
    • 右键单击任一坐标系并单击 详细信息 以查看其定义方式。
  7. 单击 确定 。
    所选空间参考随即显示在框中。
  8. 单击 创建 。
    注:
    如果您尚未保存工程,则系统将提示您执行此操作。 在 将工程另存为 对话框中,选择工程的位置、提供名称,然后单击 保存 。
已创建的几何将显示在 工程树 窗格的 几何 组中。
创建面要素
要创建面要素,请完成以下步骤:
  1. 在 工程树 窗格中,选择几何。
    编辑 选项卡随即显示在功能区上。
  2. 单击 编辑 选项卡,然后单击 创建面 。
    将自动启动绘制会话,且现在可以创建要素。
    注:
    在状态栏上的地球下方,可以单击 捕捉 以将其打开或关闭,或者将鼠标悬停在其上以配置设置。 通过打开捕捉,可以捕捉地球上的要素。
  3. 单击地球上的所需位置以创建将构成面的折点,然后双击以完成创建面。
  4. 在地球底部附近的编辑工具栏上,单击 完成 。
  5. 在 编辑 选项卡的 管理编辑内容 组中,单击 保存 以保存更改。
面要素已创建并可供使用。
