编辑几何
可使用功能区上、编辑工具栏上以及窗格中显示的工具来执行编辑。
以下部分将提供编辑用户界面概览。
注:
在 工程树 窗格中选择一个几何,以启用功能区上的 编辑 选项卡。
“编辑”选项卡
在 编辑 选项卡上,指定组包含相关的工具和命令,这些工具和命令对于常用编辑工作流至关重要。
选择
在 选择 组中,可以查看正在进行编辑的几何,使用 选择 工具设置活动选择方法,使用 清除 以清除选择,并使用 缩放至 以缩放至所选要素。
剪贴板
在 剪贴板 组中,您可利用 复制 和 粘贴 工具将面复制到剪贴板,并将其粘贴到同一图层。 要将要素粘贴到其他图层,请单击下拉箭头并选择 选择性粘贴 。
管理编辑内容
保存 工具用于保存任何具有未提交更改的几何的活动编辑内容。
放弃 工具用于放弃任何具有未提交更改的几何的活动编辑内容。
撤消 和 重做 工具用于撤消和重做您在编辑会话期间所做的更改。
捕捉
在 捕捉 组中,单击 捕捉 下拉箭头以启用捕捉并设置捕捉首选项。 您也可以在全球视图底部的状态栏上找到这些控件。
要素
在 要素 组中,可以单击 创建面 以创建面要素,或者单击 删除 以删除所选要素。
工具
在 工具 组中,可以使用 移动 、 旋转 、 缩放 、 编辑折点 和 修整 来调整要素。
使用这些工具后,请单击编辑工具栏上的 完成 以应用未提交的几何草图操作。
高程
在 高程 组中,可以选择高程源并单击 获取高度 ,或者在创建 z 感知要素时指定 z 值。 可以指定恒定 z 值或设置高程模式以从可用的世界地形图层获取 z 值。
注:
高程工具仅适用于水体。
要打开高程模式,请在 编辑 选项卡的 高程 组中,单击高程 模式 按钮的上半部分。 随即启用高程模式。 通过在高程框中键入,可以指定恒定 z 值。
在高程模式关闭的情况下,通过单击地形,将自动从此处获取 z 值。
您也可以使用 设置恒定高度 工具来选择要素并将其高度更改为恒定值。
注:
当调整要素的高程属性时,如果其高度值低于地形,则其可能不可见。 要再次选择这些要素,请导航至 全球 选项卡,然后单击 Terrain 以隐藏或显示世界地形高程图层。
用于编辑的键盘快捷键
在编辑工作流中,可以使用键盘和鼠标快捷键以进行编辑、选择、修改等操作。
常规编辑
键盘快捷键
操作
注释
C
使用 浏览 工具覆盖活动工具。
当使用其他工具执行其他任务时,可在使用 浏览 工具时按 C 键。
  • 单击并拖动可进行平移
  • 单击可打开弹出窗口
  • 滚动滚轮按钮可进行缩放
  • 单击并拖动滚轮可倾斜和旋转(在 3D 中)
  • 按住右键可连续缩放
X + 拖动
缩小 。
松开指针会进行缩小。
Z + 拖动
放大或缩小 。
放大或缩小视图。
Shift
禁用捕捉功能
按 Shift 键可临时禁用捕捉。
Esc 或 Ctrl+Delete
取消编辑 。
禁用当前的交互式编辑工具,并取消所有未完成的编辑。
F2
完成 。
将更改应用于当前要素并完成激活操作。
撤消和恢复
键盘快捷键
操作
注释
Ctrl+Z
撤销 。
逐步撤消记录在撤消堆栈中的操作和编辑。
Ctrl+Y
恢复 。
逐步恢复记录在撤消堆栈中的操作和编辑。
选择工具
键盘快捷键
操作
注释
Shift+选择
添加所选要素。
将所选要素添加到当前选择的内容。
注:
当使用草绘几何的编辑工具时,例如 修整 工具,此快捷方式将暂停草绘模式,并允许您向所选内容添加要素。
Ctrl+选择
移除所选要素。
从当前选择的内容中移除所选要素。
Ctrl+Shift+选择
仅选择此要素。
保留所选要素并从当前选择的内容中移除其他所有要素。
移动
键盘快捷键
操作
注释
Ctrl + 单击
重新定位锚点。
将选择锚点重新定位到单击位置。 您可以放大要素,而不会在活动视图中看到当前的锚点位置。
Ctrl + 拖动
移动锚点。
移动选择锚点。
旋转
键盘快捷键
操作
注释
A
指定角度。
打开 角度 对话框。
Ctrl + 单击
重新定位锚点。
Ctrl + 拖动
移动锚点。
移动选择锚点。
S
访问辅助锚点。
打开和关闭辅助锚点。 打开时,锚点将位于指针位置。
缩放
键盘快捷键
操作
注释
F
应用缩放因子。
打开 缩放 对话框。
Ctrl + 单击
重新定位锚点。
Ctrl + 拖动
移动锚点。
移动选择锚点。
S
访问辅助锚点。
编辑折点
键盘快捷键
操作
注释
Shift + 单击折点
选择多个折点。
选择单击的所有折点。
Shift + 单击线段
选择单击的线段之间的所有折点。
在选定折点之间以统一方式拖动多个线段。
Shift+Ctrl 并单击所选折点
取消选择折点。
取消选择许多所选折点中的一个。
A + 单击
添加折点 。
在单击线段的位置处创建折点。
D + 单击
删除折点 。
删除单击的折点。
H + 拖动
编辑高程。
垂直移动启用 z 值的折点,并保留其 x,y 坐标。 将鼠标悬停在控点上,直到指针变为折点,然后拖动该折点。
Ctrl + 拖动
移动贝塞尔曲线。
移动贝塞尔曲线并保留其形状。 将鼠标悬停在曲线上,直到指针变为线段,然后拖动该曲线。
Ctrl + 拖动
移动贝塞尔控点。
移动与另一个折点重合时无法选择的贝塞尔控点。 将鼠标悬停在控点上,直到指针变为折点,然后拖动该控点。
