Table of Contents
导出重建
在生成重建产品后,可以将其导出。 导出工具允许您自定义重建产品。 可以将重建转换为其他格式,应用感兴趣区域,重采样栅格产品,更改某些栅格和点云产品的切片,以及从重建坐标系投影到另一个坐标系。
导出重建结果
要导出重建,请完成以下步骤:
  1. 工程树 窗格中,选择要导出的重建。
  2. 重建 选项卡上,单击 导出
    随即出现 导出重建结果 窗格。
  3. 导出名称 框中为导出键入名称。
  4. 输出目录 中,单击 浏览
    随即出现 选择输出目录 浏览对话框。
  5. 浏览至所需位置并单击 确定
  6. 要导出的产品 下,选择要导出的产品。
  7. 格式 部分中,单击要转换为的产品类型的格式下拉菜单,然后选择所需的格式。
    提示:
    可以同时为每种产品类型选择多种格式。
    如果需要高级导出设置,请在导出之前继续下一部分。
  8. 单击 导出
随即导出重建。
将创建一个具有重建导出名称的文件夹,其中包含相应的产品。 将按产品类型和产品格式将重建结果划分到一个文件夹中。
应用高级导出设置(可选)
高级导出设置用于应用感兴趣区域,重采样栅格产品,更改某些栅格和点云产品的切片,以及从重建坐标系投影到另一个坐标系。 所有这些设置均为可选项。
  1. 展开 高级导出设置 下拉箭头。
  2. 选中 应用感兴趣区域 复选框。
  3. 单击 方法 下拉箭头并选择一个选项。
    如果选择 范围轮廓 ,请单击 指定轮廓几何 下拉箭头以及包含感兴趣区域的几何文件。
    如果选择 边界框 ,请输入 4 个坐标的值以定义将用于裁剪栅格的边界框。
  4. 选中 重采样栅格 复选框可根据指定地面采样距离更改栅格产品的空间分辨率。
  5. 地面采样距离 文本框中,输入相应距离。
  6. 选中 更改切片 复选框可根据所选方法将栅格和点云产品划分为更小的部分。
  7. 单击 切片方法 下拉箭头并选择相应方法。
    如果选择 切片大小和原点 ,请在 切片大小 文本框中指定切片大小和原点。 在 切片原点 下,指示原点的 XY 值。
    如果选择 分割面几何 ,请指定用于分割产品的面几何。 在 指定分割面几何 下,单击 浏览 并浏览至切片几何。 单击 确定
    注:
    只能对 TIF 格式的栅格进行切片。 无法对 SLPK 格式的点云进行切片。
  8. 选中 投影栅格产品 复选框可将栅格产品从重建坐标系投影到另一个坐标系。
  9. 单击 选择坐标系 按钮 。 在 空间参考 窗口中,选择所需坐标系,然后单击 确定
  10. 选中 投影点云产品 复选框可将点云产品从重建坐标系投影到另一个坐标系。
  11. 单击 选择坐标系 按钮 。 在 空间参考 窗口中,选择所需坐标系,然后单击 确定
  12. 选中 投影网格产品 复选框可将网格产品从重建坐标系投影到另一个坐标系。
  13. 单击 选择坐标系 按钮 。 在 空间参考 窗口中,选择所需坐标系,然后单击 确定
  14. 单击 导出
随即导出重建。
将创建一个具有重建导出名称的文件夹,其中包含相应的产品。 将按产品类型和产品格式将重建结果划分到一个文件夹中,并应用高级导出设置。
Back to top
