静默安装并授权 Reality Studio
您可以使用命令行安装 Reality Studio。 您可以从此处安装相关产品或卸载软件。
可从 My Esri 下载 Reality Studio。
使用命令行参数静默安装 Reality Studio
安装 Reality Studio 需要 Reality Studio 安装程序 (.msi) 和有效授权文件 (.pvrc)。
可以使用以下命令执行 Reality Studio 的典型安装。 将 <setup staging location> 替换为 Reality Studio 安装程序所在的目录。
msiexec.exe /i <setup_staging_location>\ArcGISRealityStudio.msi> ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio" ACCEPTEULA=YES AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE /qb
命令行参数
当运行 Reality Studio 安装时,可以使用以下命令行参数。 可以将它们追加到以下基本命令:
| 命令 | 描述 |
| ACCEPTEULA | 使用此参数,可以接收最终用户许可协议 (EULA)。 要进行安装,您必须使用 ACCEPTEULA=YES。 |
| ALLUSERS | 此参数定义了为计算机上的所有用户 (ALLUSERS=1) 还是仅当前用户 (ALLUSERS=2) 安装 Reality Studio。 默认是仅当前用户。 |
| AUTHORIZATION_TYPE | 您可以使用此参数来指定授权类型。 Reality Studio 只能与单机版许可一起使用,并且需要设置 AUTHORIZATION_TYPE=SINGLE_USE。 |
| ENABLE_ERROR_REPORTS | 指定向 Esri 发送错误报告。 默认情况下,会启用该设置。 若不发送错误报告,请设置 ENABLE_ERROR_REPORTS=0。 |
| ENABLEEUEI | 通过设置此参数,您可以选择为 Esri 用户体验改进计划做出贡献。 默认情况下,会启用该选项。 要选择不参与,设置 ENABLEEUEI=0。 |
| INSTALLDIR | 指定安装 Reality Studio 的位置。 计算机范围安装的默认目录为 %System Drive%\Program Files\ArcGIS\RealityStudio。 对于按用户安装,为 %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\RealityStudio。 |
静默授权 ArcGIS Reality Studio
Reality Studio 安装完成后,可按以下步骤对其静默授权:
浏览至安装目录。 默认目标文件夹为
<System Drive>\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\bin\在命令行中,运行以下命令:
SoftwareAuthorizationPro.exe /LIF "<location_of_prvc>" /s将
<location_of_prvc>替换为单机版许可文件 (.pvrc) 的路径。示例语法:
"C:\Program Files\ArcGIS\RealityStudio\bin\SoftwareAuthorizationPro.exe" /LIF "<location_of_prvc>" /s
可选进一步安装
有关更多安装选项,请参阅以下内容。
ArcGIS 许可服务
ArcGIS 许可服务 (SoftwareAuthorizationPro.exe) 仅在按计算机安装 Reality Studio 时才会随之安装。 对于按用户安装,您可以使用以下命令进行安装:
msiexec.exe /i <ArcGIS_Reality_Studio_installation_directory>\Resources\ArcGIS Licensing Service\ArcGISLS.msi /qb
坐标系数据
坐标系数据的安装需要坐标系数据安装文件。 您可以从 My Esri 下载该文件,并将其解压至安装 Reality Studio 的计算机上。
您可以使用以下命令运行安装:
msiexec.exe /i "<Coordinates_System_Data_Directory>\SetupFiles\CSD.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
栅格数据
要安装栅格数据,需要栅格数据安装文件。 您可以从 My Esri 下载该文件,并将其解压至安装 Reality Studio 的计算机上。
可以使用以下命令执行安装:
msiexec.exe /i "<Raster_Data_Directory>\SetupFiles\RasterData.msi" ACCEPTEULA=1 /qb
Reality Studio 现已解除授权。
警告:
如超出许可允许的解除授权次数,可能会禁止后续授权。 如发生此情况,请联系 Esri 技术支持。
静默卸载 ArcGIS 产品
要卸载产品,可使用以下命令:
在命令行运行
msiexec.exe /x {<product code>} /qb。使用正确的产品编码替换
<product code>。 您可以在 Windows 注册表编辑器的以下路径找到产品编码:对于按计算机安装,请使用
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri。对于按用户安装,请使用
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri。
Reality Studio 现已卸载。
