安装补充坐标系数据
某些地理变换(例如 NTv2、GEOCON 和 NADCON5)和基于大地水准面、准大地水准面或其他转换格网(例如 EGM 和 VERTCON)的垂直变换需要未随 ArcGIS Reality Studio 安装的文件。 可以从 My Esri 下载 ArcGIS Coordinate Systems Data 软件组件并安装这些文件。
安装 ArcGIS Coordinate Systems Data
如果您要执行地理或垂直变换,则需要 ArcGIS Coordinate Systems Data 组件。
按照以下步骤安装 ArcGIS Coordinate Systems Data。
从 My Esri 下载 ArcGIS Coordinate Systems Data (Windows) 安装程序。
下载操作需在 My Esri 的下载 > ArcGIS Enterprise (Windows) 部分中进行。 下载的文件名为
ArcGIS_Coordinate_Systems_Data_Windows_<release_part#>。将 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装文件置于已安装 ArcGIS Reality Studio 的每台计算机中。
浏览至之前放置 ArcGIS Coordinate Systems Data 文件的位置,然后双击该文件开始安装过程。
接受提取文件的目标文件夹(文件将放置在名为 CoordinateSystemsData 的文件夹中),或单击浏览选择其他目标位置。
CoordinateSystemsData 文件夹和文件的默认目标文件夹为
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>。接受将文件提取到的目标文件夹或单击浏览选择其他目标位置。
提取 ArcGIS Coordinate Systems Data 时,这些文件的默认目标文件夹为
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>\CoordinateSystemsData,提取 ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install 时,为<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS Pro <version>\ProCoordinateSystemsData。单击下一步。
消息指示文件何时已成功提取,并且在默认情况下启动安装程序复选框处于选中状态。
注:
要稍后安装软件,取消选中启动安装程序复选框,然后单击关闭。 准备好安装时,浏览至在上一步中指定的目标中的该文件夹。 如果您下载并提取了 ArcGIS Coordinate Systems Data,打开 SetupFiles 文件夹并双击
CSD.msi。 如果您下载并提取了 ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install,双击ProCoordinateSystemsData.msi。准备好安装时,浏览至在上一步中指定的目标中的 CoordinateSystemsData 文件夹,然后双击Setup.exe。单击关闭。
在安装向导的第一个窗口中,单击下一步。
查看许可协议,然后选择选项:
如果您同意这些条款,请单击该选项以接受该协议,然后单击下一步。
如果不同意条款,则单击取消退出安装。
或者,在选择要素窗口中,选择要从安装中排除的格网。 单击列表中的相应按钮并选择此功能将不可用。
如果稍后需要已从原始安装中排除的功能,可以修改安装。
在同一窗口中,接受默认安装文件夹位置,或单击更改以指定不同的文件夹。
确保之前选择了要安装的功能之一,以启用更改安装文件夹的选项。
默认安装目录取决于您运行的安装。
对于 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装,默认位置为
<System Drive>\Program Files (x86)\ArcGIS\CoordinateSystemsData。对于按用户安装,默认位置为
<System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\CoordinateSystemsData。
单击下一步。
单击安装。
安装完成后,请单击完成。
修改或卸载 ArcGIS Coordinate Systems Data
如果需要最初未安装的其他坐标系格网,可以将 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装修改为安装这些缺失的文件。 修改安装只适用于 Windows。
按照以下步骤修改或卸载 ArcGIS Coordinate Systems Data 安装:
以 Windows 管理员身份登录计算机,然后打开已安装软件列表。
可通过多种方式访问在 Microsoft Windows 计算机中安装的软件列表,如何访问列表取决于 Windows 版本。 如果不确定如何访问软件列表,请参阅当前使用的 Windows 版本对应的 Microsoft 文档。
从软件列表中选择 ArcGIS Pro Coordinate Systems Data。
要卸载所有组件,单击卸载。 如果提示确认是否要卸载,单击是。
要更改安装的功能,单击修改或更改访问安装向导,然后继续剩余步骤。
确保选择修改,然后单击下一步。
选择要在此计算机中添加或移除的坐标系数据集:
要安装所有坐标系数据,单击 Coordinate Systems Data 旁的下拉菜单,然后选择此功能及所有子功能将安装在本地硬盘驱动器上。
要安装各个坐标系数据集,单击数据集旁的下拉菜单,然后单击此功能将安装在本地硬盘驱动器上。
要移除各个坐标系数据集,单击数据集旁的下拉菜单,然后单击此功能将不可用。
单击下一步。
单击安装。
添加第三方变换格网
对于一些基于格网的地理和垂直变换,Reality Studio 包含了它们的定义,但由于许可限制不分发格网文件。 必须从第三方提供商或政府机构直接获取这些格网文件。 在某些情况下,可能需要从其提供商购买格网文件。
在获取所需的格网文件并安装 ArcGIS Coordinate Systems Data 后,在每台 Reality Studio 计算机安装位置的 CoordinateSystemsData\pedata 文件夹中创建子文件夹。
按变换类型、区域、国家/地区和变换方法名称在文件夹中排序文件。 例如,应将 NTv2 文件添加到 ...\pedata\geographic\<your_region>\<your_country>\ntv2 子文件夹中,可以将 geoid 模型添加到 ...\pedata\vertical\<your_region>\<your_country>\geoid 子文件夹中。 有关详细说明,请联系您当地的分销商。
