通过 ArcGIS Reality Studio 管理门户连接
门户是 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 站点,支持将内容与其他人共享。 要共享门户内容,必须在 ArcGIS Reality Studio 中通过提供门户 URL 来添加连接。
可以在 ArcGIS Reality Studio 中同时连接到多文件 ArcGIS Online 和 ArcGIS Enterprise 门户。 将以下门户之一设置为活动门户时,您的内容将共享到该门户。 可通过 门户 页面添加、激活、移除和编辑连接。 或者,您可以通过应用程序顶部的 登录 菜单切换活动门户。
注:
如果您没有任何门户连接, 登录 菜单将不可见。 您将在下一节中添加门户连接。
添加门户连接
要添加门户连接,请完成以下步骤:
  1. 单击功能区中的 工程 选项卡,然后单击 门户 页面。
    也可以从登录菜单中的 管理门户 链接访问 门户 页面。
  2. 单击 添加门户 。
  3. 在 添加门户 对话框中提供门户 URL,然后单击 确定 。
    1. ArcGIS Enterprise - https://webadaptorhost.domain.com/webadaptorname
    2. ArcGIS Online - https://www.arcgis.com
    3. ArcGIS Online 组织 - https://yourorg.maps.arcgis.com
  4. 要登录门户,单击 选项 或右键单击门户,单击 登录 ,然后提供用户名和密码。
现在可以激活门户连接。
将门户设置为活动门户
您可以同时登录到多个门户,但是在 ArcGIS Reality Studio 的每个实例中只能有一个活动门户。 活动门户是指定为当前组织工作空间 ArcGIS Online 或 ArcGIS Enterprise 站点。
默认情况下,ArcGIS Online 是活动门户。 可通过更改活动门户将内容共享到不同的门户。
要在活动门户之间切换,请执行以下操作之一:
  • 单击功能区中的 工程 选项卡,然后单击 门户 页面。 活动门户由绿色复选标记 指示。 单击门户的 选项 按钮 ,或右键单击任何其他门户,然后单击 设置为活动门户 。
  • 在应用程序的顶部,单击 登录 菜单,单击 切换活动门户 ,然后从门户连接列表中选择 URL。
刷新门户连接
除了活动门户显示其当前的连接状态之外, 门户 页面上列出的每个门户都会显示其最近的已知连接状态。 单击 选项 按钮或右键单击门户,然后单击 刷新 更新门户的当前连接状态。 或者,单击门户列表下的 刷新 按钮以更新所有门户连接的状态。
移除门户连接
要移除门户连接,请单击 选项 按钮 或右键单击门户,然后单击 移除门户连接 。
注:
如果要移除的 URL 是活动门户,您将会自动注销且断开连接。
编辑门户连接
要编辑门户连接,单击 选项 按钮 或右键单击门户,然后单击 编辑门户连接 。 完成门户连接信息的编辑之后,单击 确定 保存更改。
