Table of Contents
Globe 比例和比例属性
比例为 Globe 视图中的测量值与现实世界中的测量值之比。 在 ArcGIS Reality Studio 中,可以使用任意比例来显示 Globe。 您也可以设置一系列所需 Globe 比例,以便从列表中选择比例。 比例列表位于 Globe 底角,其中比例列表是指相机在地面高程表面上方的高度。
比例仅以一种格式显示,但您可以输入不同格式的比例,它将转换为显示格式。 例如,如果列表中的比例显示为相对分数,而您输入了 1 cm = 1.5 km ,应用程序则会将此值转换为 1:150,000
自定义 Globe 比例列表
可以自定义为整个工程中每个 Globe 显示的 Globe 比例列表。 当您展开比例列表并单击 自定义 时,将显示 比例属性 对话框。 在此处,您可通过在列表中进行添加或删除、设置比例别名、导入外部列表、保存对列表进行更改或共享的方式构建您自己的 Globe 比例。
您可以选择在 Globe 比例列表中定义比例的别名值。 要设置特定比例的别名,请在 比例属性 对话框 标准高度 选项卡的别名列中输入描述。
向列表中添加新比例
显示 比例属性 对话框时,仅启用 添加当前内容 按钮。 可以使用此按钮将当前 Globe 比例添加至比例列表中。 或者,通过在相应标题上方的框中键入比例和可选别名,并按 Enter 键或单击 添加 来添加特定比例。单击 确定 保存此更改。
注:
比例将按顺序添加到列表中。
从列表中移除比例
显示 比例属性 对话框时,将启用 全部删除 按钮。 使用此按钮从列表中移除所有比例。 或者,在列表中选择一个或多个比例,然后单击 删除 以单独删除比例。 单击 确定 保存此更改。
加载 Globe 比例列表
通过从四个源之一加载新列表来替换当前比例列表:
  • 用户配置文件默认比例 - 重置活动 Globe 以使用与用户配置文件关联的默认比例列表。
  • 出厂默认比例 - 将比例列表重置为 Esri 提供的默认比例。
  • 自文件 - 从文本文件加载比例列表,例如 .txt.csv.tab
  • ArcGIS Online/Bing Maps/Google - 加载 ArcGIS Online 使用的比例列表。
共享 Globe 比例列表
可以共享 Globe 比例列表。 单击 保存 以打开 保存 对话框。 浏览至保存文件的位置并提供名称。
注:
提供文件扩展名以生成 .txt 以外的文件类型。
单击 保存 以创建文件。
更新默认比例列表
通过更新用户配置文件默认比例列表,可以将当前的 Globe 比例设置为所有工程中使用的默认比例。 单击 标准高度 选项卡上的 设置为默认值 按钮。
设置比例列表的显示方式
通过从 显示 下拉列表选择显示模式,可以更改比例列表在工程中的显示方式。 有四种显示选项可供选择:
  • 比例 - 例如 1:1,000
  • 别名 - 例如 Engineering Scale
  • 比例(别名) - 例如 1:1,000 (Engineering Scale)
  • 别名(比例) - 例如 Engineering Scale (1:1,000)
注:
如果比例没有别名,将使用比例值。
Back to top
