管理工作空间
您可以管理工作空间来监控作业、检查贡献节点、调整作业优先级以及强制执行任务要求以实现最佳处理。
监控工作空间
要监控工作空间,请完成以下步骤:
  1. 单击工程选项卡。
  2. 单击分布式处理。
  3. 在选择工作空间下,单击浏览 。
    如果已配置默认工作空间,将显示在此处。
    提示:
    可在选项对话框的常规选项卡的处理路径部分中定义默认工作空间。 每次创建、监控或参与作业时,都会默认选择此工作空间。
    随即显示选择工作空间文件夹对话框。
  4. 选择要参与的工作空间,然后单击确定。
    如果指定路径未指向工作空间,则将在该位置创建工作空间。
  5. 单击开始监控 。
注:
如果工作空间中没有任何活动作业,则将显示无活动作业警告消息。
工作空间监视器窗格随即出现,您可以监控分布式处理。
监控作业
您可以监控工作空间中的作业以了解其状态概览。
要在工作空间中监控作业,请完成以下步骤:
  1. 如有必要,在工作空间监视器窗格中,单击作业选项卡。
    作业选项卡提供了工作空间中所有作业的状态和进度的概览。 各个列包括有关其优先级、名称、状态、进度、哪个节点当前正在执行特定任务以及系统要求的信息。
  2. 或者,单击工作空间监视器窗格中的行以将其选中,然后单击作业监视器 以查看作业内每个任务的详细信息。
在地图上显示进度图层
要在地图上直观地显示作业的进度,请完成以下步骤:
  1. 在工作空间监视器窗格中,单击作业选项卡。
  2. 在表中选择作业。
  3. 单击在地图上显示 。
    此作业的进度图层在地图上显示。
  4. 再次单击在地图上显示 以将可视化关闭。
监控参与节点
要更加详细地了解作为节点分配给工作空间的工作站,可以对其进行监控。
要监控工作空间上的贡献节点,请单击工作空间监视器窗格中的节点选项卡。
节点选项卡提供了分配给工作空间的活动工作站的概览。 各个列包括有关系统要求、当前作业状态、进度和作业名称的信息。
管理作业的优先级
本视频使用 ArcGIS Reality Studio 2025.2 创建。
先处理优先级最高的作业。 如果没有剩余的未完成任务,系统将转到生产线上的下一个作业。 您可以调整作业的优先级。
节点完成当前任务后切换到优先作业。 更改可能需要一些时间才能生效。
要更改工作空间中作业的优先级,请完成以下步骤:
  2. 单击工作空间监视器窗格中的行以将其选中。
  3. 单击更改优先级 ,然后选择“低”、“中”、“高”或“最高”。
    默认情况下,所有作业都以中等优先级提交到工作空间。
    注:
    在给定时间内,工作空间中只能有一个作业具有最高优先级。 如果设置了新作业,则之前的作业将降级为高。
    优先级列中显示进度条。
作业优先级相应改变。 优先级图标显示新状态。
匹配要求
匹配要求强制执行工作空间中所需的硬件选择。 将建议转化为严格的要求,以防止不合适的节点处理任务。 如果至少有一个节点满足特定任务的系统要求,请启用此功能以避免处理效率低下。
要为工作空间启用匹配要求,请单击工作空间监视器窗格中的匹配要求切换按钮。
取消作业
取消作业会将其从处理队列中移除,并且正在进行的任务的所有进度都会丢失。 但是,已完成的任务仍然可用。 当您稍后重新提交作业时,只有未完成的任务需要重新处理。
要取消工作空间中的作业,请完成以下步骤:
  3. 单击取消作业 。
  4. 在取消处理作业对话框中,单击确定。
将从工作空间中移除该作业。
