导航
当使用 3D 和 2D 查看器时,您可以进行缩放、四处移动,如果是在 Globe 中,则可以上下移动和四处查看。 主要导航工具为 浏览 工具
、屏幕 导航器
和 转到 XY 工具
其他导航方式包括以下内容:
在 3D 模式下导航 - 在 x,y 和 z 中探索、旋转和倾斜、访问平面导航和第一视角导航模式。
键盘快捷键 - 将键盘快捷键与 浏览 工具一起用于重定位视图或在另一个工具处于活动状态时执行导航操作。
暂停并刷新绘制 - 在导航 Globe 时,改善交互性能。
了解有效导航的方式可以改善您与 Globe 和查看器的交互方式。 导航时,您可能需要组合使用这些选项。 导航命令位于 Globe 选项卡的 导航 组中。 某些命令也会位于右键单击工程树中的条目时所显示的快捷菜单中。
探索查看器和 Globe
默认工具查看器和 Globe 为 探索 工具
,该工具用于移动、平移以及放大和缩小查看器和 Globe。
当您使用鼠标平移查看器或 Globe 时,指针将变成手的形状。 右键单击并按住鼠标按钮,然后上下移动鼠标以进行缩放。 当单击鼠标右键时,指针将变为放大镜。
下表中描述了 浏览 工具的所有功能及其他常规导航命令。
如果您的鼠标没有中间按键或滚轮,或您要使用触控屏或触控板进行导航,则键盘快捷键和导航器控件将有助于访问这些导航命令,例如倾斜 (3D) 或旋转 (2D/3D)。
导航命令 |
描述 |
浏览 |
用于导航和要素识别的多功能工具。 这是打开新工程或现有工程时的默认工具。 鼠标左键、右键和滚轮键均具有内置功能,如下所示:
全图范围 |
视图将缩放至 Globe 中数据的全图范围。 |
缩放至所选项 |
视图将以一组所选要素的范围为中心进行显示并放大。 缩放至单个所选要素将缩放至其完整几何,但在缩放至单个选定点时,视图将以固定的百分比进行缩放。 |
以固定比例放大 |
放大或缩小固定距离。 |
上一视图 |
将存储 Globe 范围中的每个更改,因此您可以在 Globe 范围列表中向前或向后移动。 将视图向后移至上一视图或者向前移至下一视图(如果存在)。 当 浏览 工具处于活动状态时,也可以右键单击以导航到上一视图或下一视图。 此视图列表仅在视图处于打开状态时有效。 关闭应用程序后,会清除位置,即使在工程中将视图保存为打开视图。 |
转到 XY |
显示屏幕控件,以查看或编辑相机坐标、方向和视域角度。 您可以根据需要更改位置的单位格式,该格式与 Globe 中使用的坐标系匹配。 |
注:
如果将活动工具更改为除了 浏览 工具之外的其他工具,其他鼠标按键可能更新。 例如,如果活动工具为 选择 工具,通常中间按键将变为平移工具,右键变为连续平移工具。 切记,另一个活动工具的鼠标按键配置可能与该工具的用途不同,这可能甚至与导航无关。
屏幕导航器
屏幕导航器会在 Globe 左下角提供带有单一控件的相机导航命令。 导航器始终指示北方,并且可以单击导航器上的基点以重新定向。 控件适用于触摸屏交互。
在最小化显示模式下,导航器将仅显示指北针。 此外,在 Globe 中,您还可以使用其他按钮以在平面导航和第一视角导航导航模式之间进行切换。 可通过单击并拖动外部环来平移 Globe。 部分透明的箭头指示平移方向和速度。 单击指北针可将相机重新设置为朝向北方。
在 Globe 中,您可以旋转视图方向、在所有三个轴上以目标点为枢轴进行转动、基于目标点进行缩放、上下移动相机,以及从当前相机位置向周围环视。
要更改默认设置,请单击 工程 选项卡,然后单击 选项 选项卡。 在 选项 对话框中,单击 导航 选项卡。 展开 屏幕导航器 标题来配置这些选项。
暂停和刷新绘制
Globe 的右下角存在两个按钮,用于交互性能、 暂停绘制 和 刷新 。 如果 Globe 包含大量数据,则需要花费一些时间将内容加载到内存中并对其进行绘制。 如果 Globe 为活动绘制数据,则 刷新 按钮
将旋转。 单击 刷新 取消绘制。 将保留所有已绘制的要素,但不会在显示中添加任何其他要素。
或者,可以使用 暂停绘制 按钮
暂时停止 Globe 绘制。 单击此按钮后,视图顶部将显示“已暂停”,并且不会加载任何附加数据,直到将其关闭为止。 在此期间,所有导航和编辑功能均可用,因此您可以更改 Globe 内容,而不会导致 Globe 重绘。 如果关闭图层的可见性,或者将新图层添加至 Globe,则不会显示新内容,直到您退出暂停绘制状态为止。
更改 Globe 比例或地面以上高度
在 Globe 中,可以设置地面以上高度。 当 Globe 绘制时,可以使用任意比例来进行显示。 可以设置一系列比例,以便直接从列表中进行选择。
要更改比例,可以使用位于屏幕左下角的比例控件。 可以输入一个值,或单击比例列表并选择一个值以缩放到指定比例。 要自定义和管理比例列表,请单击 自定义 以打开 比例属性 对话框。
Globe 底部列出的 3D 高度值用于显示和描述地面以上高度。 例如,如果输入值 2 米作为 3D 高度,视点将调整至距地面 2 米的高度,不管您处于山脉范围还是海边。 3D 高度框中显示的值基于所示高程的当前分辨率。 距离地面越近,值也会逐渐变得更加精确。
3D 高度控制值与视图底部所显示的坐标系中表示的到指针的距离 z 值不同。 Z 值表示当前指针位置在视图中的高程。 例如,要查看您研究区域中海拔 100 英尺的山脉,请在高度列表中输入 100 。 这会将视图移动到距地面 100 英尺的高度。 如需找到一个特定山峰的高程,请将指针放置在山峰的顶部。 观察视图底部的 z 值,使用坐标进行分组以查看山峰高程。
