管理工程
必须先创建一个工程,然后才能在 ArcGIS Reality Studio 中开始工作。
当打开 ArcGIS Reality Studio 时,系统将自动提供一个空白的无标题工程。 您可以使用此工程或者创建自己的工程。
在保存无标题工程之前,您可以导航地球、添加数据和执行质量保证。 以下各节介绍了如何创建、打开、保存和导出工程。
创建工程
要创建工程,请完成以下步骤:
  1. 启动 ArcGIS Reality Studio。
  2. 关闭启动窗口。
  3. 在工程选项卡上,单击新建。
  4. 在为您的工程命名文本框中键入工程的名称。
  5. 单击浏览并浏览至要导出工程的位置,或者接受默认工程位置,然后单击确定。
  6. 单击下一步。
随即创建并打开工程,并将其保存在指定位置。
更改默认工程位置
设置自动保存所有新工程的文件夹。
  1. 在工程选项卡上,单击选项,然后单击常规选项卡。
  2. 根据需要展开创建工程,然后在工程位置下,单击新工程保存在自定义位置单选按钮。
  3. 单击浏览 ,浏览至所需文件夹,然后单击确定。
  4. 单击确定关闭选项对话框。
打开现有工程
可以从工程文件位置或者 ArcGIS Reality Studio 中直接打开工程。
从工程的文件位置打开工程
ArcGIS Reality Studio 工程存储为 .arsx 文件。 要从该文件中打开工程,请完成以下步骤:
  1. 打开“文件资源管理器”。
  2. 浏览至工程目录并找到工程文件。
    注:
    .arsx 文件将存储在工程文件夹的顶层。
  3. 双击 .arsx 文件。
ArcGIS Reality Studio 随即启动并加载工程。 如果 ArcGIS Reality Studio 已打开,则将打开一个新的 ArcGIS Reality Studio 实例并加载工程。
在开始窗口中打开工程
要在开始窗口中打开工程,请完成以下步骤:
    随即出现启动窗口。
  2. 在最近的工程部分中,单击该工程。
工程随即打开。
从“工程”选项卡中打开工程
要从工程选项卡中打开最近的工程,请完成以下步骤:
  1. 单击工程选项卡。
  2. 单击打开。
  3. 在打开最近的工程部分中,单击该工程。
    如果该工程未在最近的工程列表中显示,可打开另一个工程。
  4. 单击打开另一个工程。
    将弹出打开工程对话框。
  5. 浏览至工程目录,选择工程文件,然后单击确定。
工程随即打开。
保存工程
您可以随时手动保存工程。 某些任务将自动保存工程,例如当您创建对齐或重新构建时。
注:
首次保存无标题工程时,将出现将工程另存为对话框。 浏览至某个文件夹,为工程键入名称,然后单击保存。
要保存打开的工程,请执行以下任一操作:
  • 在应用程序顶部的快速访问工具栏上,单击保存工程 。
  • 按 Ctrl+S。
  • 在工程选项卡上,单击保存工程。
以上所有操作可将工程保存在磁盘上的指定位置,并创建一个具有指定名称的工程目录,其中将存储设置、处理输出和其他工程信息。
导出工程
可在工程创建后随时将其导出。
导出工程功能将创建一个文件夹,其中包含具有相关对齐、重建和数据集数据的地理数据库。 同时包含存储图层符号系统的图层文件以及与工程树相似的结构。
注:
不支持导出存储在云端的重建结果,导出操作中将跳过此步骤。
要导出工程,请完成以下步骤:
  1. 单击工程选项卡。
  2. 单击导出工程。
  3. 在为已导出的工程命名文本框中,对工程进行命名。
  4. 在选择工程导出位置下,接受默认工程位置,或单击浏览 并浏览至要导出工程的位置。 单击确定。
  5. 单击导出工程。
工程即会导出到指定位置。
提示:
要检查结果和产品,可将图层文件拖入 ArcGIS Pro 中的全球场景中。
