工程树
在功能区的视图选项卡上,单击工程树 以打开工程树窗格。 工程树是一种树状结构,用于显示 Reality Studio 工程中的数据对象。 每个数据对象都可在 Globe 视图中进行可视化。 工程树也是访问工具和启动流程的入口点。
工程树结构
工程树显示了表示已添加至工程或在工程中生成的数据的对象。 工程树分为 4 个主要组:数据集、外部数据、对齐和重建。 可以使用过滤 工具更改树的结构,以激活或禁用可用的阶段和图层。
数据集组
数据集组包含已导入到工程中的所有数据,包括以下内容:
  • 捕获会话 - 在单次飞行任务中捕获的图像、方向、相机数据、激光雷达轨迹和激光雷达点云。
  • 几何 - 指示感兴趣区域、水体、建筑结构和质量控制区域的几何,用于优化和改进重建结果,并加快对齐处理速度。
  • 控制点 - 用于对齐以帮助地理配准或质量保证的 3D 坐标(及其图像测量(如果可用))。
“外部数据”组
外部数据组部分提供了向工程添加外部数据集的选项,以帮助绘制更准确的上下文感知型几何。 该功能不用于处理。
单击主页选项卡上外部数据 的下拉菜单,或者在工程树中右键单击外部数据,即可加载外部数据。 要添加栅格、网格或高斯泼溅数据,只需单击相应产品即可。
对齐组
与工程中创建的对齐相关的数据对象显示在对齐组中。 每个对齐由以下子组组成:
  • 输入 - 包含相机会话、控制点(及其图像测量(如果可用))以及选择作为对齐输入的感兴趣区域的链接。
  • 中间项 - 包含中间数据对象,例如自动连接点、手动连接点或测量控制点。
  • 结果 - 包含对齐过程产生的优化相机会话。
重建组
与工程中创建的重建相关的数据对象显示在重建组中。 数据树中每个重建的组件被组织为以下子组:
  • 输入 - 包含选择作为重建输入的相机会话、激光雷达会话和几何的链接。
  • 产品 - 包含重建过程产生的地理空间产品。 产品可包括以下内容:
    • DSM
    • 真正射
    • DSM 网格
    • 点云
    • 网格
    • 高斯泼溅
  • 进度 - 包含 Globe 上每个切片的重建处理进度。
组的可视化
要调整相机姿态的大小,请将鼠标悬停在图层上,然后单击缩放可视化 。 使用随即出现的滑块,在零到视锥体大小两倍的范围之间调整大小。
要打开或关闭图层的可视化,请将鼠标悬停在图层上,然后单击可见性按钮:
  • 目前显示了此图层及其所有下方图层。 单击按钮以将其隐藏。
  • 目前显示了此组的某些图层。 单击该按钮以隐藏所有图层。
  • 目前隐藏了此图层及其所有下方图层。 单击该按钮以显示所有图层。
提示:
右键单击可视化组,然后单击所有相机姿态 、轮廓线 和动态正射 的显示/隐藏 以打开和关闭组的可视化。
提示:
要导航至图层范围,请右键单击该图层,然后单击缩放至图层 。 这适用于工程树中最内部的元素。
