配置故事设置
了解如何使用故事设置自定义故事。
显示选项
显示选项可帮助您自定义读题体验。
显示
可通过启用隐藏共享选项移除允许读者在社交媒体上共享故事的按钮。
注:
此选项仅适用于公开共享的故事。
启用隐藏封面功能后,查看故事时将不会显示其封面。
注:
当隐藏故事的封面后,搜索引擎无法针对该故事创建索引。 因此,仅在不打算广泛传播故事时,才建议使用此高级设置。
可以使用封面上的日期设置来指定是否在故事封面上显示日期以及显示方式。
故事语言
在故事设置中设置语言可确保故事在 web 浏览器中广播正确的语言。 建议这样做,因为可以确保浏览器翻译工具和辅助技术(例如屏幕阅读器)按预期工作。 某些语言可能还需要设置数字和日期格式。
除非进行自定义,否则故事语言设置为 ArcGIS 配置文件语言。
注:
ArcGIS 配置文件确定了在故事构建器中使用的语言。 当使用其他语言编写故事时,建议将 ArcGIS 配置文件更改为您所使用的语言。
翻译
可以在翻译选项卡上的故事设置中链接故事的翻译版本。 以便读者轻松地在语言版本之间进行切换。
分析
分析指收集与已发布故事相关的指标。 作者可通过向故事添加分析追踪,深入了解受众以及受众如何与自己的内容互动。
可根据位置和语言首选项等人口统计指标作出相关决策,确定如何讲述故事以及要重点强调哪些关键点,才能确保故事产生最大的影响。 此外,您也可以访问其他指标,例如故事浏览人数、用户在页面上的停留时间及其使用的设备类型。 您可以通过将 Google Analytics 或 Adobe Analytics 与您的故事配合使用来获得这些见解。
注:
只有在 ArcGIS Online 中拥有组织账户的作者才能向故事添加分析。 有关账户选项的详细信息,请参阅许可。
注:
当在 ArcGIS Online 上使用 ArcGIS StoryMaps 时,仅当您的组织参与 Esri 用户体验改进 (EUEI) 计划时,添加分析追踪才可用。 有关 EUEI 计划以及配置方法的详细信息,请参阅配置常规设置。 故事作者可以为使用分析的故事编写同意消息,以通知读者所进行的匿名追踪并需要其选择加入。 在 2021 年 7 月 14 日之前已经配置了 Google Analytics 的故事将继续追踪分析,即使组织没有参与 EUEI 计划;但是,故事作者或管理员可以随时使用故事设置从故事中移除追踪。
添加 Google Analytics
要向故事添加 Google Analytics,请完成以下步骤:
获取 Google Analytics ID。 有关在 Google Analytics 中创建属性并查找 Google Analytics ID 的详细信息,请参阅 Google Analytics 帮助中的设置 Analytics Google 标签。
有关在 Google Analytics 中创建属性并获取 Google Analytics ID 的详细信息,请参阅 Google Analytics 帮助中的设置 Analytics Google 标签。
在故事构建器中,单击菜单按钮
。单击故事设置以打开故事设置菜单。
在 Analytics 选项卡中,打开启用 Analytics 切换按钮,然后选择 Google Analytics。 在追踪 ID 字段中添加 Google Analytics ID,选择性地在同意消息字段中编写同意消息并单击保存。
Google Analytics ID 即会添加到故事中。 Google Analytics 将记录可在 Google Analytics 网站上访问的已发布故事的指标。
添加 Adobe Analytics
要向故事添加 Adobe Analytics,请完成以下步骤:
在 Adobe Analytics 中创建报表套件。 有关创建报表套件的详细信息,请参阅Adobe Analytics:创建报表套件。
有关创建报表套件的详细信息,请参阅 Adobe Analytics:创建报表套件。
配置套件以正确捕获 Adobe 事件。 在 Report Suite Manager 中使用 Adobe Analytics 的映射,包含在本页底部。
在故事构建器中,单击菜单按钮
。单击故事设置以打开故事设置菜单。
在 Analytics 选项卡中,打开启用 Analytics 切换按钮,然后选择 Adobe Analytics。 添加报表套件 ID 和追踪服务器详细信息。 有关在何处查找报表套件 ID 和追踪服务器的详细信息,请参阅 Adobe Analytics:如何标识 Analytics 追踪服务器和报表套件 ID。 选择性地编写同意消息文本并单击保存。
选择性地编写同意消息文本并单击保存。
将 Adobe Analytics 配置为与故事配合使用。 Adobe Analytics 会记录可在 Adobe Analytics Report Suite Manager 上访问的已发布故事的指标。
Report Suite Manager 映射
属性 |
名称 |
prop1 |
eventType |
prop2 |
referrer |
prop3 |
hostname |
prop4 |
path |
prop5 |
pageName |
prop6 |
previousPageName |
prop7 |
previousPageUrl |
prop8 |
category |
prop9 |
action |
prop10 |
label |
prop11 |
attribute |
prop12 |
details |
启用高级嵌入
开发人员可以通过启用 ArcGIS StoryMaps 高级嵌入功能,对故事进行自定义和风格设置。 借助此功能,您可以将故事嵌入托管在域的 Web 页面中,并通过 HTML、CSS 和 JavaScript 修改故事的外观和功能。
注:
目前仅 ArcGIS Online 提供此功能。
要启用高级嵌入,请完成以下步骤:
在故事设置菜单的高级选项卡上,单击启用高级嵌入。
在允许的域下的文本框中,提供您计划嵌入故事的域的名称,例如:
www.example.com。 请勿包含协议或端口号。请勿包含协议或端口号。
单击添加。
如果需要,请重复以上步骤以添加更多域。
发布故事。
要将故事嵌入到另一个网站中,必须与所有人共享该故事。
故事发布后,您可以通过查看已发布的故事,单击共享,然后从下拉菜单中选择高级脚本,获取嵌入网站所需的代码片段。 代码片段是类似如下的 <script> 标签:
<script src="https://storymaps.arcgis.com/embed/view" data-story-id="[your-story-ID]" data-root-node=".storymaps-root" ></script>
