添加地图游览
地图游览块将地图与媒体和描述性文本组合在一起,用于向读者呈现一组相关地点。 地图游览块会在您的故事中全屏显示并营造身临其境的体验。 存在两种地图游览布局:向导式和 Explorer。 向导式地图游览有两种布局选项:以地图为中心和以媒体为中心。 这两种布局通过为地图或媒体提供更多空间来突出显示内容的不同方面。 向导式地图游览点按顺序编号,读者可以滚动浏览它们以查看完整的地点列表。 Explorer 地图游览具有两种布局选项:格网列表。 这种地图游览布局对于无序点集非常有用,因为它允许读者以任何顺序浏览这些点。 向导式地图游览和 Explorer 地图游览中的每个位置都包括一个媒体面板,可在其中包含最多五个图像或视频以及叙述文本。
ArcGIS Enterprise 中的地图游览
在 ArcGIS Enterprise 环境中,地图游览默认使用 ArcGIS Living Atlas 中的底图。 另外,您可以将 Web 墨卡托投影中的 Web 地图用作底图。有关详细信息,请参阅下面的地图游览构建提示部分中的底图选项。
即使在 ArcGIS Enterprise 门户中无法访问 ArcGIS Living Atlas 内容,地图游览仍将在故事构建器中继续处于可用状态。 在这种情况下,如果默认底图位于 Web 墨卡托投影中,则地图游览底图将显示在底图库的所选组中。
注:
如果默认底图不在 Web 墨卡托投影中,则必须为地图游览从我的地图我的收藏夹我的群组我的组织中选择 Web 地图作为底图。 有关详细信息,请参阅配置 ArcGIS Living Atlas 内容
将地图游览添加到故事中
按照以下步骤构建地图游览:
  1. 单击打开按钮 打开块选项板。
  2. 选择地图游览
  3. 选择从头开始上传照片来选择是否使用照片来填充新游览;或选择从要素服务开始来使用 ArcGIS 要素图层或视图来填充游览。
    1. 如果选择从头开始,请继续执行步骤 4 以选择地图游览布局。
    2. 如果选择上传照片,请批量上传照片以使用创建的游览点为每个照片创建地图游览。 上传照片后,可对照片重新排序,然后选择或取消选择要加入地图游览的照片。 单击创建浏览以使用所选照片填充地图游览。
      注:
      地理标记照片自动在地图上定位。
    3. 如果选择从要素服务开始,请选择至少具有一个点图层的 ArcGIS 要素图层或视图来创建地图游览。
      如果点具有多个媒体附件,最近添加的图像将显示为游览点的媒体。
  4. 选择地图游览布局:向导式Explorer
    1. 对于向导式地图游览,选择以地图为中心以媒体为中心布局。
    2. 对于 Explorer 地图游览,选择格网列表布局。
    包含一张幻灯片的地图游览即会添加到故事中。
    注:
    可通过在幻灯片面板的选项菜单中选择更改布局,在创作过程中随时更改布局。
  5. 向幻灯片添加位置、媒体和叙述文本面板内容。
    注:
    无法为通过要素服务创建的地图游览更新位置、媒体和叙述面板内容。
    1. 单击添加位置按钮以添加位置。 在游览点位置窗格中,搜索位置或单击地图以添加游览点。 选择位置后,请单击添加位置按钮以返回到地图游览构建器。
    2. 在媒体面板中单击添加图像或视频按钮最多可添加五个图像或视频。 添加两个或多个媒体项目后,使用重新排序媒体按钮重新排列项目。 有关详细信息,请参阅常见问题回答:ArcGIS StoryMaps 支持哪些媒体文件类型和大小
      注:
      添加地理标记图像时,其位置会自动作为点添加到地图游览中。
    3. 向叙述面板添加文本、按钮和音频。 要将列表添加至叙述面板,请使用以下键盘快捷键:**-* 或 1*.*,后跟一个空格。
      也可以选择文本,然后使用格式工具条格式化文本。
  6. 在幻灯片面板中单击“新建幻灯片”按钮 添加幻灯片。
    即会在地图游览中当前选定的幻灯片后面添加新幻灯片。
  7. 重复步骤 4 和 5 以添加更多游览位置。
    注:
    从头开始创建的地图游览最多支持 100 个点。 根据要素服务创建的地图游览最多支持 200 个点。 要包含超过 100 个点,请使用其他地图游览块将其显示在单个故事中。
地图游览完成后,滚动到游览末尾,在其下方继续创作故事。 地图游览拟真块可取消停靠并滚动到视图范围外。
地图游览构建提示
构建地图游览时,请考虑以下注意事项:
  • 可以使用地图游览选项窗格中的比例下拉菜单,设置将用于所有游览地点的初始缩放级别,或者为单个停靠点设置自定义缩放级别。
  • 在向导式地图游览的以媒体为中心的布局中和 Explorer 地图游览的格网和列表布局中,单击切换面板放置按钮可切换媒体和叙述面板。
  • 在 Explorer 地图游览布局中,单击更改面板大小(由双向箭头指示),以在小、中或大尺寸之间更改面板的宽度。
  • 在向导式地图游览布局中,单击更改编号在升序和降序之间进行切换,或更改地图游览的起始编号。 如果想要将拥有的长游览分解成几个小游览,建议设置起始编号。
  • 在地图游览选项窗格中,可以执行以下操作:
    • 将地图游览设置为 2D 或 3D。
    • 为读者启用当前定位按钮。 可通过启用当前位置为读者提供一个按钮,用于在地图上显示自己的位置。
      注:
      如果故事嵌入在不安全的 (HTTP) 网页中,则出于安全原因,浏览器将阻止当前位置工具。 此功能仅适用于安全 (HTTPS) 页面。
    • 更改默认底图。 在更改底图面板中,可以将底图更改为提供的底图之一,或浏览以从我的地图我的收藏夹我的群组我的组织Living Atlas 中选择底图。 对于选择的任何地图,地图中的所有图层都会在地图游览中显示,但弹出窗口不可用。 对 web 地图内容所做的任何更改将在浏览中反映。
    • 更改点颜色。 点颜色选项会将新颜色分配给游览点。
  • 地图游览已针对平板电脑和手机进行优化。 在较小的屏幕上,幻灯片堆叠在一起,地图位于显示屏顶部,媒体和叙述面板位于下方。
  • 构建地图游览时,幻灯片面板显示在整个页面底部。 可使用幻灯片面板执行以下操作:
    • 添加和删除幻灯片。
    • 隐藏幻灯片。
    • 浏览和切换幻灯片。
    • 重新排列幻灯片。
配置数据驱动的地图游览
基于要素图层创建的地图游览称为数据驱动的地图游览。 数据选项面板中有许多选项可用于配置数据驱动的地图游览。
  • 数据选项卡中,可以选择多个字段,为每个游览点的地点标题地点描述文本框提供信息。
    注:
    支持的 HTML 将通过描述字段进行渲染。 目前受支持的标签包括:
    • 链接:<a\>(href、target)
    • 格式:<em\><strong\><b\><i\><sup\> <sub\>
    • 列表和段落:<ol\><ul\><li\><span\><p\> <br\>
  • 媒体选项卡中,可以将图像放置设置为适合填充,然后设置每个游览地点要显示的最大媒体数。 这些选项适用于游览中的所有点。 还可以选择图像属性替代文本字段。 如果一个游览点具有多个图像,则这些字段将仅为第一个图像提供信息。
  • 过滤和排序选项卡上,您可以设置游览中的最大地点数,选择仅包含具有媒体的地点,根据要素图层中的字段以升序或降序对点进行排序。
    注:
    要将游览图像应用于故事,建议使用要素图层附件,因为它们已针对显示进行优化。 但是,在高级选项卡中,可以选择使用在 Web 上存储的图像,方法为使用图形 URL 字段选项,然后选择包含图像 URL 的要素图层字段。 应谨慎使用此选项。 链接到未经优化的大图像时,会导致地图游览加载速度缓慢。 确保用于此选项的图像经过压缩且已针对在 web 上使用进行优化。 这些图像应为 JPG 格式图像,文件大小为几百 kB。 此选项可用于转换经典地图游览。
    注:
    视频媒体当前不适用于通过要素图层创建的游览。
复制地图游览
按照以下步骤复制地图游览及其所有幻灯片:
  1. 单击地图游览的幻灯片面板中的更多选项
  2. 选择复制游览
地图游览随即在下方复制。
从故事中移除地图游览
按照以下步骤删除地图游览及其所有幻灯片:
  2. 选择删除游览
地图游览即会从故事中移除。
返回顶部
