添加和配置地图
地图是用 ArcGIS StoryMaps 创建内容的关键组成部分。 地图可提供地理环境并拓宽读者视野,允许其直接与基于位置的数据进行交互。
创建精简地图
精简地图是简单、轻便的地图,可直接在 ArcGIS StoryMaps 构建器中进行创建。 使用精简地图可通过快速创建参考、定位器、图钉或其他类型的地图,提供地理环境。 利用精简地图,可绘制点、线和和面等要素,然后添加弹出窗口和注记以为这些要素提供补充。
按照以下步骤创建精简地图:
  1. 在地图浏览器中,单击创建精简地图以打开地图设计器。
  2. 通过从精简地图绘图工具条中选择绘图工具,向地图添加要素。
    在地图上绘制要素时,这些要素也会添加到地图图层侧面板中。 在地图图层侧面板中,类型相同的绘制要素将分组到单个图层中,并且可以将信息添加到每个要素的弹出窗口中。
    您可以从地图图层侧面板删除地图图层和要素,也可以通过选择要素,然后将其拖至回收站进行删除。
  3. (可选)将信息添加到弹出窗口。
    在地图图层侧面板中,可将以下信息添加到要素弹出窗口中:
  4. (可选)更改绘制要素和注记的颜色和样式。
    1. 向点、线或面组分配新的图层颜色。 在地图图层侧面板中,单击要素组名称旁边的图层色点,然后选择一种强调文字颜色。
      除了三种主题强调文字颜色之外,如果已在设计面板中设置一种自定义强调文字颜色,则可以选择一种自定义强调文字颜色,或将十六进制代码添加到自定义颜色字段中。
    2. 更改文本注记和箭头的颜色或线笔划。 选择注记或箭头以打开注记样式选项,然后单击该要素的颜色和线笔划。
  5. 或者,在选项侧面板中配置地图控件和底图。
    • 允许地图导航 - 该选项允许读者平移和缩放地图。 您可以禁用此选项以防止读者导航地图;但是,弹出窗口和悬停交互仍保持活动状态。
    • 搜索 - 搜索选项为读者提供了一个搜索框,可在其中查找地理区域和感兴趣点,并将地图导航到这些地点。 地图搜索使用 ArcGIS 世界地理编码服务查找世界各地的地址和地点。 可以针对 web 地图、 web 场景和精简地图启用地图搜索。
      注:
      在组织的设置中配置的定位器也可供读者进行搜索。 此外,如果 web 地图配置了要素搜索,则读者通过地图搜索也可以搜索到该地图。
    • 当前位置 - 当前位置选项为读者提供了一个按钮,用于在地图上显示自己的位置。 可以在 Web 地图、Web 场景、精简地图以及地图游览中启用此选项。
      注:
      如果 ArcGIS StoryMaps 项目嵌入在不安全的 (HTTP) 网页中,则出于安全原因,浏览器将阻止当前位置工具。 此功能仅适用于安全 (HTTPS) 页面。
    • 图例 - 图例选项为读者提供了一个图例,其中包含地图上的所有命名要素。 可以在地图选项中使用切换按钮来固定图例,以使其保持打开状态。
    • 保持弹出窗口打开 - 地图首次出现时,允许弹出窗口保持打开状态。 此选项仅适用于要素图层,不适用于小型地图。
    • 停靠弹出窗口 - 此选项可将弹出窗口放置在地图的下角。
    • 鹰眼图 - 添加鹰眼图,为地图提供全球背景。
    • 底图 - 可使用底图选项更改底图。 主题底图部分中的底图基于所选主题,并随着您应用不同的主题而变化。 从所有底图部分中选择底图时,该底图将保留,即使更改了主题也是如此。
      注:
      精简地图与构建器的一键式主题集成在一起。 更改主题时,将自动更新精简底图和符号颜色。 还可以通过从设计面板中选择强调文本颜色来自定义绘制要素的颜色。 有关详细信息,请参阅设置主题。
    • Web 地图 - 单击浏览更多地图可选择 web 地图作为底图。 可从“我的地图”、“我的收藏夹”、“我的群组”、“我的组织”或 ArcGIS Living Atlas 的 Web 墨卡托投影中选择 web 地图。 请注意,只有所选地图的底图图层组被添加到精简地图。
    • 对邻近点进行分组 - 该选项将重叠点合并以提高地图的可读性(尤其是在较小屏幕上的可读性)。 当读者单击或点击组符号时,地图将放大以显示所有单个点。
  6. 单击完成。
精简地图现在已添加。 要进行更新和修改,请单击地图工具栏上 编辑按钮返回地图设计器。
注:
在故事中,可使用工具栏更改精简地图的大小和位置,将光标悬停在地图上时会显示该工具栏。 可以使用小、中或大框显示地图。 浮动选项用于将地图偏移到一侧,并允许文本在其周围换行。
精简地图绘制工具
精简地图绘制工具条包含以下工具:
  • 操作
    • 选择 - 单击绘制要素或注记进行选择。 您可以修改所选要素或注记的位置、点、弹出窗口和样式。
    • 组选择 - 绘制具有组选择的边界框以同时选择多个绘制要素和注记。
    • 撤消 - 撤消按钮仅适用于当前编辑会话。
    • 重做 - 重做按钮仅适用于当前编辑会话。
  • 点
    • 点 - 按 Shift 键可同时添加多个点。
    • 编号点 - 按 Shift 键可同时添加多个编号点。
      注:
      您可以选择图像作为点符号,并更改单个点符号的大小。 您还可以更改单个点、线和面要素的颜色。
  • 线
    • 线 - 单击可绘制线段,双击可完成线。 绘制完一条线后,要进行修改,可按 Ctrl 键弯曲线的中点。
    • 手绘线 - 单击并拖动以使用指针绘制线。 释放可停止绘制。
  • 面
    • 面 - 单击可绘制面的边界,双击可封闭该面。 绘制完面之后,可通过单击并拖动修改面的位置或点在边界上的位置。
    • 手绘面 - 单击并拖动以使用指针绘制面。 释放可停止绘制。
    • 圆 - 单击一次以绘制一个圆,或单击并拖动以绘制一个椭圆。 释放可停止绘制。 绘制完圆或椭圆之后,可通过单击并拖动以修改其位置或点。
    • 方形 - 单击一次以绘制一个正方形,或单击并拖动以绘制一个矩形。 释放可停止绘制。 绘制完正方形或矩形之后,可通过单击并拖动以修改其位置或点。
  • 注记
    • 注记 - 拖动手柄可绘制可捕捉到绘制要素的牵引线。
  • 箭头
    • 箭头 - 单击箭头线的起点和终点。 绘制完箭头后,可通过拖动线的中点来弯曲线。
    • 双头箭头 - 单击双头箭头线的起点和终点。 绘制完双头箭头后,可通过拖动线的中点来弯曲线。
注:
精简地图功能可以分组添加。 您最多可以创建 10 个组,每个组可以包含点、线和面要素的组合。 您可以更改组样式、对组进行重命名或删除组。 精简地图特定于在其中创建的故事。 它们不会在 ArcGIS 内容中添加为单独的项目,无法在故事之间共享,也无法在构建器外部进行导出或编辑。
ArcGIS Enterprise 中的精简地图
在 ArcGIS Enterprise 环境中,精简地图将使用 ArcGIS Living Atlas 中的底图。 或者,您可以使用 Web 墨卡托投影中的 Web 地图作为底图。 有关详细信息,请参阅以上步骤 5 中的选项设置。
即使已在 ArcGIS Enterprise 门户中禁用对 ArcGIS Living Atlas 内容的访问,精简地图仍将在构建器中继续处于可用状态。 在这种情况下,如果默认底图位于 Web 墨卡托投影中,则精简地图底图将显示在底图库的所选组中。
注:
如果默认底图不在 Web 墨卡托投影中,则需要为精简地图从我的地图、我的收藏夹、我的群组或我的组织中选择 Web 地图作为底图。 有关详细信息,请参阅配置 ArcGIS Living Atlas 内容。
添加 Web 地图和 Web 场景
按照以下步骤将 web 地图或 web 场景添加到 ArcGIS StoryMaps 项目中:
  1. 在地图浏览器中,单击您想添加的 web 地图或 web 场景。
    地图设计器随即出现。
  2. 配置地图或场景。
    在侧面板上,可通过以下方式配置地图或场景:
    • 重命名图层。
    • 打开和关闭图层。
    • 打开和关闭图例(在设置面板中)。
      注:
      在侧面板中对图层所做的修改不会修改 ArcGIS 中的原始项目。 要编辑原始项目内容,单击在 ArcGIS 中编辑地图或在 ArcGIS 中编辑场景。
  3. 或者设置地图配置。
    在侧面板的设置选项卡中,可设置以下选项:
      注:
      注:
    • 时间动画 - 将为已启用时间的地图显示时间动画微件。
  4. 单击保存以添加地图或场景。
web 地图或 web 场景已添加。 要返回地图设计器进行更新或修订,请在地图上单击编辑按钮。
订阅:
包含高级内容的图层会在地图设计器中进行标记。 如果在已发布 ArcGIS StoryMaps 项目中使用其中一个该高级内容图层,则每次某个读者访问该项目时,将消耗组织的配额。
发布包含高级内容的 ArcGIS StoryMaps 项目时,系统会提示您授权可能产生的配额扣除。 包含订阅者内容的项目会自动获得公共使用授权,因为它们不会产生配额扣除。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS StoryMaps 中的服务配额。
故障排除 Web 地图和 Web 场景问题
如果 Web 地图或 Web 场景无法加载或未按预期显示,则该问题可能与以下限制之一有关:
  • ArcGIS StoryMaps 构建器要求 Web 地图和 Web 场景的版本必须为 2.x 才能进行加载。 有关详细信息,请参阅 API 参考中的 WebMap。
  • 某些图层在 ArcGIS Maps SDK for JavaScript 中尚不受支持。 有关当前支持图层的列表,请参阅 ArcGIS Maps SDK for JavaScript 功能矩阵。
  • 对于 ArcGIS Online 组织,无法将使用 ArcGIS Server Web 层身份验证保护的 web 地图、web 场景和要素图层添加到故事中。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Server 帮助中的 Web 层身份验证。
  • 如果在地图中添加、移除或重命名图层,则必须从 ArcGIS StoryMaps 项目中移除地图并重新添加才能查看更改。
ArcGIS Living Atlas
ArcGIS Living Atlas of the World 是包含基于 web 的全球地理内容的集合。 ArcGIS StoryMaps 中的地图可为您的故事讲述提供支持,可在地图浏览器的 Living Atlas选项卡中找到。
订阅:
ArcGIS Living Atlas 中的地图或场景可能包含高级内容图层,可以通过徽标进行识别并消耗配额。 有关授权高级内容公共消耗的详细信息,请参阅添加 web 地图和 web 场景中的说明。
添加替代文本
建议为所有媒体添加替代文本,以使用辅助技术为搜索引擎和读者提供支持。
按照以下步骤将备选文本添加到媒体:
  1. 悬停在媒体上方以打开编辑工具条。
  2. 在编辑工具条上,单击选项按钮并导航到可访问性选项卡。
  3. 提供描述媒体的备选文本,然后单击保存。
备选文本将添加到媒体中。
添加离线媒体
添加离线媒体到地图的步骤如下:
  1. 将鼠标悬停在地图上,显示编辑工具栏。
  2. 在工具栏中,单击选项。
  3. 在离线选项卡中,选择要添加的媒体类型。可以选择移动地图/场景包、图像或视频。
  4. 选择包、图像或视频,然后单击保存。
随即添加离线媒体。
移动地图包和移动场景包可能不支持所有 Web 地图和 Web 场景功能。 有关详细信息,请参阅共享移动地图包和共享移动场景包。
