创建并配置主题
可创建自定义主题以与组织的品牌指南相匹配或更符合内容的风格。 您创建的主题会作为 StoryMap 主题 ArcGIS 项目存储,因此它可以应用到您或其他人用 ArcGIS StoryMaps 创建的不同内容上。
创建主题
按照以下步骤创建新主题:
  1. 登录到 ArcGIS StoryMaps。
  2. 在 ArcGIS StoryMaps 内容页面上,单击创建,然后单击主题创建新 StoryMap 主题项目并启动主题构建器。
    主题构建器会显示一个包含起始选项的面板和一个预览主题配置选项的示例故事。
    提示:
    也可以在 ArcGIS StoryMaps 构建器中创建新主题。 单击页眉中的设计按钮,然后在设计面板中单击创建新主题按钮。
    提示:
  3. 在选择起点面板中,单击卡片以预览每个选项。 可用选项可能如下所示:
    • 共享主题 - 导入正文背景、正文文本颜色、按钮文本颜色、页眉背景颜色、页眉文本颜色、链接颜色、徽标和徽标链接的组织共享主题设置。 共享主题按钮背景颜色也将用于设置新主题的强调颜色。 仅当管理员配置了共享主题时,该选项才会出现。
    • 主题助手 - 使用 AI 生成主题。 仅当组织中启用了 AI 功能时,此选项才会出现。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS StoryMaps 助手。
    • 标准主题 - 选择标准主题。 有关每个标准主题的属性的说明,请参阅主题参考。
  4. 在要用作自定义主题起点的选项下方,单击选择。
    在选择起点后,面板将显示主题配置选项。
  5. 通过替换位于面板定义的无标题主题文本为主题提供标题。
  6. 根据需要调整任何配置选项。
    以下部分介绍可用的全局属性和元素属性。
    在构建主题时,示例故事会预览该主题在应用于各种类型的内容块时的效果。
  7. 单击发布开始发布流程。
    注:
    主题遵循与使用 ArcGIS StoryMaps 创建的其他项目相同的发布工作流。
全局属性
全局属性会影响其所应用于的整个 ArcGIS StoryMaps 内容。 可用的全局选项包括颜色、排版、间距和形状。
配置颜色
按照以下步骤为主题配置颜色选项:
  1. 选择一个背景颜色。
    注:
    次要背景颜色会自动计算为主要背景颜色的变体;它是不可配置的。 它可在主题构建器中使用,如果其与相应文本颜色的对比度不足,无法实现可访问性,则将显示警告。
  2. 选择一个强调颜色。
    此主要强调颜色将用于其他元素,如按钮、分隔符、引述和链接;不过,可在配置这些单独元素的部分中覆盖此颜色。
  3. 选择另外两种强调颜色。
当作者使用您的主题时,这些颜色会在颜色选取器中可用。
配置排版
按照以下步骤为主题配置排版选项:
  1. 选择字体大小。
  2. 为标题和副标题文本选择字体和颜色。
  3. 为段落文本选择字体和颜色。
  4. 为说明文字选择一种颜色。
    段落字体也应用于说明文字。
注:
创建主题时,可为更多选项添加 Google Fonts 中的字体系列。 也可以为所选字体系列更改字体样式和粗细。
要在为 ArcGIS Enterprise 账户创建主题时启用 Google 字体,管理员必须在组织设置中提供有效的 Google 字体 API 密钥。
间距
间距属性会影响故事中内容块之间的间距大小。 共有两种间距选项可供选择:宽松和紧凑。
形状
形状属性会影响故事中媒体块、精简地图弹窗、按钮、媒体控件、简报面板及其他视觉元素的拐角倒角。 共有三种形状样式可供选择:尖角、圆角和圆弧。
元素属性
元素属性会影响内容段的区块或方面。 可用元素属性包括页眉、按钮、引述、链接、分隔符、底图和徽标。
配置页眉
按照以下步骤配置主题的页眉:
  1. 选择页眉背景颜色。
  2. (可选)选择一个页眉文本颜色。
    如果未选择页眉文本颜色,主题构建器会自动选择白色或黑色文本,以确保与选定页眉背景颜色的对比度充足。
配置按钮
按照以下步骤配置主题按钮:
  1. 选择一个按钮位置。
  2. (可选)选择按钮样式。
    如果未选择按钮样式,则将使用全局形状属性。
  3. (可选)选择一个按钮背景颜色。
    如果未选择按钮背景颜色,则将使用全局强调颜色。
  4. (可选)选择一个按钮文本颜色。
    如果未选择按钮文本颜色,主题构建器会自动选择白色或黑色文本,以确保与选定按钮背景颜色的对比度充足。
配置引述
按照以下步骤配置主题引述:
  1. 选择一种引述样式。
    注:
    引述文本使用段落颜色,引述归属使用说明文字颜色,这些颜色在颜色部分进行配置。 如果选择已填充引述样式,引述和引述归属文本颜色将更改为白色或黑色,以确保对比度充足。
  2. 选择引述对齐方式。
  3. (可选)选择一个自定义引述颜色。
    每种引述样式具有使用强调颜色的装饰。 如果未选择自定义引述颜色,则将使用全局强调颜色。
配置链接
按照以下步骤配置主题链接:
  1. 选择链接样式。
    注:
    如果选择已填充链接样式,链接文本颜色将更改为白色或黑色,以确保对比度充足。
  2. (可选)选择一个自定义链接颜色。
    如果未选择自定义链接颜色,则将使用全局强调颜色。
配置分隔符
按照以下步骤配置主题分隔符:
  1. 选择分隔符样式。
    如果选择图像分隔符样式,系统会提示您上传图像。
  2. (可选)选择一个自定义分隔符颜色。
    如果添加了图像分隔符,则此选项不可用。
  3. 选择分隔符位置。
配置底图
此处指定的 Web 地图将用作精简地图和地图游览的默认底图。 使用您的主题的作者可以为其创建的内容选择其他底图。
按照以下步骤配置主题的默认底图:
  1. 单击底图切片显示底图选取器。
  2. 单击浏览更多地图按钮,从 ArcGIS 内容、群组或组织的 Web 地图中选择底图。
  3. (可选)选择 ArcGIS Living Atlas 中的 Web 地图或任何公开提供的 Web 地图。
    注:
    此处指定的地图必须采用 Web 墨卡托投影。
配置徽标
按照以下步骤配置主题徽标:
  1. 单击上传徽标并选择一个徽标文件。
    要获得最佳质量,上传高度至少为 80px 的 PNG 或 SVG。
  2. (可选)添加徽标链接。
    读者在单击故事页眉中的徽标时,将转至本网站。
  3. (可选)添加徽标备选文本。
    建议添加备选文本以提高可访问性。
可访问性
设计主题时,需要考虑文本和背景颜色之间的对比度,才能确保故事或集合中的文本内容可读。 主题构建器会在您每次更改颜色时计算对比度,并将在同时使用的颜色之间的对比度不足时发出警告。
对比度计算和警告阈值遵循 WCAG 指南。 当选择使用一组其他指南时,对比度可用。 单击展开对比度检查器,以查看其他详细信息。
有关详细信息,请参阅 StoryMaps 可访问性。
