Hinzufügen von Symbolen zu Favoriten
Nachdem Sie ein Symbol im Bereich Military Overlay erstellt haben, können Sie es für die spätere Wiederverwendung zu den Favoriten hinzufügen. Mithilfe von Favoriten können Sie eine Sammlung von Symbolen erstellen, um sie in einem Projekt wiederholt zu verwenden.
Hinzufügen eines Militärsymbols zu den Favoriten
Favoriten sind eine Liste von militärischen Symbolen, die in einem Projekt wiederholt verwendet werden können.
Zum Hinzufügen eines Symbols zu den Favoriten führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie Military Overlay.
  2. Erstellen Sie ein neues Symbol.
  3. Klicken Sie auf Symbol zu Favoriten hinzufügen .
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Favoriten, um das hinzugefügte Symbol anzuzeigen.
Auf der Registerkarte Favoriten wird das neue Symbol zusammen mit allen zuvor hinzugefügten Symbolen angezeigt.
Hinweis:
Die in den Favoriten aufgeführten Symbole werden auf der Grundlage des aktuellen Werts Militärische Symbolisierung (Standard), der im Dropdown-Menü Aktueller Standard auf der Registerkarte Erstellen/Bearbeiten festgelegt ist, gefiltert. Wenn zum Beispiel drei Symbole mit dem Standard MIL-STD-2525D und drei weitere Symbole mit dem Standard APP-6(B) hinzugefügt werden, werden nur drei der sechs Symbole angezeigt, wenn einer der beiden Standards ausgewählt ist. Die Anzahl der Symbole unter der Liste Favoriten zeigt die Anzahl der Symbole, die mit dem ausgewählten Standard angezeigt werden, von den insgesamt in den Favoriten gespeicherten Symbolen: "Anzeige von 3 (MIL-STD-2525D) / 6 Favoriten".
Hinweis:
Favoriten werden im Ordner C:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\ArcGISAllSource\MilitaryOverlaySettings.mssf auf dem lokalen System gespeichert.
Verwenden eines als Favorit gespeicherten Symbols
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Feature in der aktuellen Karte zu erstellen, nachdem ein Symbol zu den Favoriten hinzugefügt wurde:
  1. Klicken Sie im Bereich Military Overlay auf Favoriten.
  2. Wählen Sie das gewünschte Symbol aus.
  3. Klicken Sie in der Symbolvorschau auf Symbol zur Karte hinzufügen .
  4. Klicken Sie auf die Karte, um das Symbol als neues Feature hinzuzufügen.
    Mit jedem weiteren Klick auf die Karte wird ein weiteres Feature hinzugefügt.
  5. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Kartenansicht auf Alle Änderungen speichern .
    Sie können auch auf dem Menüband in der Gruppe Änderungen verwalten auf Alle Änderungen speichern klicken.
Symbol aus Favoriten entfernen
Zum Entfernen eines Symbols aus den Favoriten führen Sie die folgenden Schritte aus:
  2. Wählen Sie das zu entfernende Symbol aus.
  3. Klicken Sie auf Symbol aus Favoriten entfernen .
Das Symbol wird aus den Favoriten entfernt.
