Anpassen eines Symbols
Passen Sie ein Symbol an, indem Sie dem Basis-Symbol Text- und Grafikmodifikatoren hinzufügen, bevor Sie es der Karte hinzufügen. Die anwendbaren Modifikatoren unterscheiden sich je nach Typ des gewählten Basis-Symbols. Der Grafikmodifikator "Status" wirkt sich beispielsweise nicht auf das Feature "Area of Operations Control Measure" aus.
Ausgangspunkt ist ein Basis-Symbol
Erstellen Sie ausgehend von einem Basis-Symbol ein benutzerdefiniertes Symbol. Wählen Sie ein Basis-Symbol, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
Suchen Sie nach einem Symbol mit Hilfe von Schlüsselwörtern oder einem Symbol-ID-Code.
Klicken Sie unter Favoriten mit der rechten Maustaste auf ein Symbol, und klicken Sie auf Favorit als Bearbeitungsgrundlage verwenden.
Hinzufügen von Grafikmodifikatoren
Grafikmodifikatoren fügen visuelle Hinweise auf verschiedene Eigenschaften der dargestellten Einheit, Ausrüstung und Einrichtung hinzu. Der Grafikmodifikator "Headquarters" fügt beispielsweise einen vertikalen "Fahnenmast" auf der linken Seite des Symbols hinzu, und der Modifikator "Mobility - Wheeled" fügt dem Symbol drei Kreise hinzu.
Zum Hinzufügen von Grafikmodifikatoren gehen Sie wie folgt vor
Klicken Sie im Bereich Military Overlay auf die Registerkarte Symbol.
Ändern Sie die Modifikatoren nach Bedarf.
Die Symbolvorschau wird durch die Änderungen an den Modifikatoren aktualisiert und zeigt, wie das Symbol auf der Karte aussieht.
Hinzufügen von Textmodifikatoren
Textmodifikatoren fügen kontextbezogene Deskriptoren um den Symbolrahmen herum hinzu. Zu diesen Modifikatoren gehören die Länderbeschriftung eines Geräts, die eindeutige Bezeichnung einer Einrichtung oder die Fahrtrichtung einer Einheit. Textmodifikatoren werden als Attribute der Features gespeichert, wenn sie der Karte hinzugefügt werden. Zum Hinzufügen von Textmodifikatoren gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie im Bereich Military Overlay auf die Registerkarte Beschriftungen.
Fügen Sie die gewünschten Felder des Textmodifikators hinzu. Die Textmodifikatoren hängen vom Typ des zu ändernden Symbols ab.
Die Symbolvorschau wird durch die Änderungen an den Textmodifikatoren aktualisiert.
Hinweis:
Verwenden Sie Alle Beschriftungen löschen, um alle Felder der Modifikatoren auf die Standardwerte zurückzusetzen.
