Bearbeiten einer unvollendeten Geometrie
Mit dem Werkzeug Stützpunkt editieren
können Sie Stützpunkte und Segmente einer unvollendeten Feature-Geometrie bearbeiten. Dieses Werkzeug ist auf der Konstruktionswerkzeugleiste für Segmente verfügbar, während Sie aktiv eine Feature-Geometrie zeichnen.
Sie können die Einstellung der Projektoptionen für die Stützpunktbearbeitung so festlegen, dass dieser Modus automatisch aktiviert bzw. deaktiviert wird, wenn Sie Polylinien- oder Polygon-Feature-Geometrie erstellen.
Das Bearbeiten einer unvollendeten Geometrie ist vergleichbar mit dem Bearbeiten von Stützpunkten.
Bearbeiten eines Stützpunktes oder Segments
Führen Sie zum Bearbeiten eines Stützpunkts oder Segments einer unvollendeten Geometrie die folgenden Schritte aus:
Tipp:
Deaktivieren Sie die Stützpunktbearbeitung, um ein geschlossenes Polylinien-Feature zu zeichnen, bei dem sich der letzte Segmentstützpunkt an derselben Position befindet wie der erste Stützpunkt.
Wenn die unvollendete Feature-Geometrie gegenwärtig nicht aktiv ist, erstellen Sie mindestens zwei unvollendete Segmente mit einem Konstruktionswerkzeug für Polylinien oder Polygone.
Klicken Sie auf der Konstruktionswerkzeugleiste für Segmente auf Stützpunkt editieren
, und stellen Sie sicher, dass das Werkzeug aktiviert wird.
Um einen Stützpunkt zu bearbeiten, bewegen Sie den Mauszeiger über den Stützpunkt, bis der Zeiger für Stützpunkte angezeigt wird. Ziehen Sie den Stützpunkt mit dem Mauszeiger, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stützpunkt, und klicken Sie dann auf einen der folgenden Befehle:
M-Wert
Bearbeiten der M-Werte von Stützpunkten für Polylinien-ZM-Features.
Hinzufügen
Einen Stützpunkt hinzufügen, der denselben X-, Y-, Z- und M-Wert aufweist wie der Stützpunkt, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben.
Löschen
Den Stützpunkt löschen, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben.
Delta-XYZ
Den Stützpunkt verschieben, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, um die angegebene XYZ-Entfernung.
Absolut XYZ
Den Stützpunkt verschieben, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, an die angegebene XYZ-Position.
Richtung umkehren
Die Richtung einer Skizze ändern. Der erste Stützpunkt in der Skizze wird zum letzten Stützpunkt.
Anfang bis zum Stützpunkt kürzen
Alle Stützpunkte in einer Skizze vom Startstützpunkt bis zu dem Stützpunkt löschen, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben.
Ende bis zum Stützpunkt kürzen
Alle Stützpunkte in einer Skizze von dem Stützpunkt löschen, auf den Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, bis zum Endstützpunkt.
Zum Bearbeiten eines Segments zeigen Sie mit der Maus auf das Segment, bis der Segmentzeiger angezeigt wird. Ziehen Sie das Segment mit dem Mauszeiger, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Segment, und klicken Sie dann auf einen der folgenden Befehle:
Hinzufügen
Einen Stützpunkt an der Position hinzufügen, auf die Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben.
Segment ändern
Das Segment ändern, auf das Sie mit der rechten Maustaste geklickt haben, in eine Linie, einen Bogen oder eine Bézierkurve.
Richtung umkehren
Hinweis:
Dieser Befehl ist nur für Linien-Feature-Skizzen verfügbar.
Auf Länge kürzen
Die Gesamtlänge ändern einer skizzierten Linie in den angegebenen Wert.
Bei einem positiven Wert wird die Position des ersten Stützpunktes beibehalten.
Bei einem negativen Wert wird die Position des letzten Stützpunktes beibehalten.
Hinweis:
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie die Taste F2.
Ersetzen einer Skizze
Beim Erstellen eines Polylinien- oder Polygon-Features können Sie eine Skizze ersetzen. Die aktive Skizzengeometrie wird durch eine Kopie der Geometrie des vorhandenen Features ersetzt.
Führen Sie zum Ersetzen einer Skizze die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das fertiggestellte Feature, das die Geometrie mit der zu ersetzenden unvollendeten Skizze enthält, und klicken Sie auf Skizze ersetzen
.Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Fertig stellen
, oder drücken Sie die Taste F2.Das neue Feature ist die aktuelle Auswahl.
