Erste Schritte mit ArcGIS AllSource
ArcGIS AllSource ermöglicht Nachrichtendienstmitarbeitern das Visualisieren, Erkunden und Analysieren verschiedenartiger Daten, um daraus nutzbare Informationen zu gewinnen. Erkunden Sie Daten aus verschiedenen Quellen, und führen Sie fortschrittliche Analysen wie räumliche, zeitliche, statistische, prädiktive und beziehungsbasierte Analysen aus.
ArcGIS AllSource enthält Werkzeuge für eine direkte Verbindung mit Daten. Die Daten können aus relationalen Datenbanken, Web-Services, Tabellen und nicht strukturierten Dokumenten stammen. Visualisieren Sie die Daten in 2D- oder 3D-Karten, Verbindungsdiagrammen, Zeitachsen, Tabellen und Diagrammen. Untersuchen Sie die Daten mit verschiedenen Analysemethoden, um Muster, Trends, Vorhersagen, Korrelationen und Beziehungen zu erkennen.
Auf die Informationsgewinnung spezialisierte Analysten können taktische Informationen zu Bedrohungen und potenziellen Konfliktbereichen analysieren, auswerten, verarbeiten und weitervermitteln. Mithilfe von multidimensionalen Analysen kann ein Analyst der Informationsgewinnung Daten aus verschiedenartigen Quellen visualisieren und so neue Daten mit bestehenden Informationen in Bezug setzen. Einsatzleiter und Einsatzkräfte verfügen auf diese Weise über möglichst aktuelle und aussagekräftige Informationen.
Bei Strafverfolgungsbehörden beschäftigte Analysten unterstützen die Polizisten bei der Festnahme von Straftätern, indem sie Fallinformationen und nachrichtendienstliche Daten auswerten. Mithilfe von Werkzeugen und Techniken der Raum-, Zeit- und Beziehungsanalyse können Analysten in Strafverfolgungsbehörden Analysen zu Verhaltens- und Bewegungsmustern von Verdachtspersonen durchführen. Dadurch lassen sich Beziehungen, Adressen und Fahrzeuge ausfindig machen, was wiederum zu neuen Hinweisen führt und eine gezielte Planung von Überwachungsmaßnahmen und Polizeistreifen ermöglicht.
Bilddatenanalysten bieten durch Risiko- und Sicherheitsanalysen Unterstützung beim Schutz der Einsatzkräfte, bei der Maßnahmenplanung zur Terrorismusbekämpfung, bei der Risikobewertung und bei sonstigen Schutzmaßnahmen. Unter Verwendung von fortschrittlichen Werkzeugen für die Bilddaten- und Motion-Imagery-Erkundung können Bilddatenanalysten kontextgebende Informationen anwenden und strukturierte Beobachtungen erfassen, um so bilddatengestützte Grafikprodukte und Berichte zu erhalten.
Erstellen von Projekten und Hinzufügen von Daten
ArcGIS AllSource organisiert die von Ihnen verwendeten Ressourcen in Projekten. Ein Projekt kann Karten, Layouts, Layer, Tabellen, Tasks, Werkzeuge und Verbindungen zu Servern, Datenbanken, Ordnern und Styles enthalten. Projekte können außerdem Inhalte aus dem ArcGIS Enterprise-Portal oder aus ArcGIS Online enthalten.
Nachfolgend wird ein allgemeiner Workflow für die ersten Schritte gezeigt:
  • Erstellen Sie ein Projekt, oder öffnen Sie eine Projektvorlage.
  • Fügen Sie dem Projekt Daten hinzu.
  • Speichern Sie das Projekt, sodass Sie es verwenden können, sobald Sie ArcGIS AllSource das nächste Mal starten.
  • Zum Weitergeben eines Projekts können Sie Projektvorlagen erstellen, die anderen Benutzern als Ausgangspunkt dienen. Alternativ können Sie das Projekt und dessen Daten packen.
  • Konfigurieren Sie ArcGIS AllSource, indem Sie Projekt- und Anwendungsoptionen festlegen und das Menüband anpassen.
Mit ArcGIS AllSource können Sie Daten erstellen und bearbeiten sowie Daten aus zahlreichen Quellen in ein Projekt integrieren. Sie können die Layer, mit denen Sie arbeiten, in 2D- und 3D-Karten, Verbindungsdiagrammen, Zeitachsen und Diagrammen visualisieren, sodass Sie sie aus verschiedenen Perspektiven darstellen können.
Visualisieren von Daten
Erkunden Sie alle Arten von Quellen für die Informationsgewinnung, und entwickeln Sie mithilfe von detaillierten Visualisierungen ein Verständnis der Gegebenheiten. Integrieren Sie mithilfe von 2D- und 3D-Karten, Verbindungsdiagrammen, Zeitachsen und weiteren Diagrammtypen Daten zu Raum, Zeit und Beziehungen.
Karten zeigen 2D-Daten an und Szenen liegen in 3D vor. Sie können in einem Projekt so viele Karten wie nötig speichern, und Sie können mehrere Karten gleichzeitig öffnen und nebeneinander anzeigen. Verknüpfen Sie Ansichten, damit beim Schwenken und Zoomen die Ausdehnung aller Karten gleichzeitig aktualisiert wird.
Machen Sie die Beziehungen zwischen räumlichen und nichträumlichen Entitäten mithilfe von Verbindungsdiagrammen kenntlich. Entitäten können sich auf Personen, Gruppen, Orte und sonstige Objekte beziehen. Visualisieren Sie komplexe Beziehungen in den Daten, um bislang verborgene Verbindungen aufzudecken. Sie können mehrere Verbindungsdiagramme gleichzeitig öffnen und sie nebeneinander betrachten und ein Verbindungsdiagramm neben einer Karte anzeigen. Mithilfe der Verbindungsanalyse können Sie im Verbindungsdiagramm das Netzwerk aus verbundenen Entitäten analysieren.
Karte und hierarchisches Verbindungsdiagramm mit Auswahl
Visualisieren Sie Daten mithilfe von Zeitachsen.
Karte und Zeitachse von Verbrechensfällen
Durchführen von Analysen
Nutzen Sie zielgerichtete Werkzeuge zur Unterstützung zahlreicher Missionen, einschließlich Gefahrenbewertungen, Verbindungsanalysen, Unterstützung bei Untersuchungen, Bilddatenerkundung und Positionsanalysen.
Mit ArcGIS AllSource haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Analysieren Sie Aktivitäten auf Raum- und Zeitebene, um Muster, Trends und statistische Signifikanz zu ermitteln und eine Bewertung möglicher Bedrohungen vorzunehmen.
  • Verwenden Sie Techniken der explorativen Verbindungsanalyse, um Korrelationen und Beziehungen in den Daten zur Unterstützung bei Untersuchungen aufzudecken.
  • Erweitern Sie einfache Kartenvisualisierungen durch den Einbezug von Positionsdaten in die Analyse: Bestimmen Sie die Standorteignung, ermitteln Sie Cluster, treffen Sie Vorhersagen, und quantifizieren Sie die Veränderung von Mustern im Zeitverlauf.
  • Extrahieren Sie mithilfe von Erkundungswerkzeugen wichtige Informationsgehalte aus Bilddaten und Motion Imagery.ie
Symbolisierung
ArcGIS AllSource umfasst eine Bibliothek von Symbolen mit Layer-Vorlagen und Styles, die von der Community bewertet wurden.
Dialogfeld "Features erstellen" über einer Karte
Es sind folgende Symbolisierungssätze enthalten:
  • Entitäten
  • Drugs
  • Weapons
  • Pattern of Life
  • Dignitary protection
  • Law enforcement
  • Critical Infrastructure
  • Damage Assessment
Bereitstellen Ihrer Ergebnisse
Ein wesentlicher Teil von ArcGIS AllSource besteht darin, Arbeitsergebnisse für die richtigen Personen zur richtigen Zeit in der richtigen Form bereitzustellen. Geben Sie Ihre Arbeit an Analysten weiter, und leiten Sie Auswertungsergebnisse an Entscheidungsträger weiter, um ihnen eine fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
  • Erstellen Sie groß- oder kleinformatige Druckprodukte. Nachdem Sie ein Produkt erstellt haben, können Sie es als Datei verteilen oder drucken.
  • Veröffentlichen Sie Services, um Daten und Analyseergebnisse webbasiert zu verteilen.
  • Exportieren Sie Analyseergebnisse in zahlreiche standardisierte Dateiformate, um sie in andere Business-Systeme einzubinden.
  • Verteilen Sie Best Practices und Workflows über Projektvorlagen und Projektpakete.
