Installieren von ArcGIS AllSource
In den Anweisungen unten wird beschrieben, wie Sie ArcGIS AllSource herunterladen und installieren.
Nach dem Überprüfen der Systemanforderungen und dem Herunterladen der Installationsdateien für ArcGIS AllSource können Sie die Anwendung auf Ihrem Computer installieren.
ArcGIS AllSource kann als Pro-Computer-Installation (Standard) oder als Pro-Benutzer-Installation installiert werden. Bei einer Pro-Computer-Installation kann jeder Benutzer die Anwendung ArcGIS AllSource auf dem Computer ausführen, auf dem sie installiert ist. Bei einer Pro-Benutzer-Installation kann nur der Benutzer die Anwendung ausführen, der sie installiert hat.
Das Standard-Installationsverzeichnis für eine Pro-Computer-Installation ist <System Drive>\Program Files\ArcGIS\AllSource.
Das Standard-Installationsverzeichnis für eine Pro-Benutzer-Installation ist <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource.
Hinweis:
Damit eine Pro-Benutzer-Installation auf unterstützten Windows Server-Betriebssystemen installiert werden kann, muss der Registrierungsschlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer den REG_DWORD-Datentyp DisableMSI mit einem Wert von 0 enthalten. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Dokumentation unter DisableMSI.
Herunterladen von ArcGIS AllSource von My Esri
Vor der Installation der ArcGIS AllSource-Anwendung muss sie heruntergeladen werden. Sie können ArcGIS AllSource von My Esri herunterladen. Sie können ArcGIS AllSource sowie optionale Komponenten wie Software-Patches und Zusatzdatenprodukte von My Esri herunterladen, sofern Sie über die Berechtigung zum Herunterladen von Software verfügen. Öffnen Sie die Hilfe zu My Esri, und navigieren Sie zu Häufige Fragen und interaktive Hilfe, um weitere Informationen zu erhalten.
Hinweis:
Die Berechtigung zum Herunterladen ist in der Regel auf Softwareadministratoren oder eine kleine Gruppe von Personen in einer Organisation beschränkt. Die Registerkarte Downloads wird in My Esri nur angezeigt, wenn Sie über die Berechtigung verfügen.
Standardmäßig wird die englische Version der Anwendung heruntergeladen. Sie können ArcGIS AllSource in einer anderen Sprache ausführen, indem Sie ein Sprachpaket auf eine der folgenden Arten herunterladen:
Laden Sie eine lokalisierte Version von ArcGIS AllSource herunter.
Laden Sie ArcGIS AllSource und dann ein separates Sprachpaket herunter.
Eine lokalisierte Version bündelt ArcGIS AllSource und ein Sprachpaket in einer einzelnen ausführbaren Datei (.exe).
Um ArcGIS AllSource und andere Softwarekomponenten von My Esri herunterzuladen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wechseln Sie zu My Esri.
Klicken Sie auf die Registerkarte Eigene Organisationen und unter dieser auf die Registerkarte Downloads.
Hinweis:
Wenn die Registerkarte Downloads nicht angezeigt wird, bedeutet das, dass Sie keine Berechtigung für das Herunterladen der Software haben. Klicken Sie auf die seitliche Registerkarte Berechtigungen anfordern. Sie können ein Formular ausfüllen, um die Berechtigung zum Herunterladen bei Ihrem Softwareadministrator anzufordern. Alternativ können Sie auf die Schaltfläche Meinen Administrator kontaktieren klicken, um eine direkte Nachricht zu senden.
Überprüfen Sie in der Liste der verfügbaren Produkte neben ArcGIS AllSource, ob die Versionsnummer (z. B. 1.0) korrekt ist, und klicken Sie auf Downloads anzeigen.
Hinweis:
Wenn Sie den Geschäftsbedingungen der Lizenzvereinbarung noch nicht zugestimmt haben, wird ein Pop-up angezeigt. Aktivieren Sie nach Überprüfung der Geschäftsbedingungen das Kontrollkästchen, und klicken Sie auf Übernehmen, wenn Sie fortfahren möchten.
Prüfen Sie unter Herunterladen die Einstellung Sprache. Zum Herunterladen einer lokalisierten Version von ArcGIS AllSource ändern Sie die Einstellung in die entsprechende Sprache.
Klicken Sie in der Liste der Produktkomponenten unter Dateien neben ArcGIS AllSource auf Herunterladen.
Eine ausführbare Datei (
.exe) wird auf den Computer heruntergeladen.
Sie müssen ArcGIS AllSource installieren, bevor Sie optionale Komponenten installieren.
Navigieren Sie zu dem Speicherort, an den Sie ArcGIS AllSource kopiert oder heruntergeladen haben, und doppelklicken Sie auf die
.exe-Datei, um den Installationsvorgang zu starten.Übernehmen Sie den Zielordner, in dem die Dateien extrahiert wurden, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um zu einem anderen Ordner zu navigieren.
Der Standard-Zielordner ist
<System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS AllSource <version>.Klicken Sie auf Weiter.
Wenn die Dateien erfolgreich extrahiert wurden, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Das Kontrollkästchen Installationsprogramm starten ist standardmäßig aktiviert.
Hinweis:
Um die Software zu einem späteren Zeitpunkt zu installieren, müssen Sie das Kontrollkästchen Installationsprogramm starten deaktivieren. Wenn Sie mit der Installation beginnen möchten, dann navigieren Sie zum Zielordner, und doppelklicken Sie auf
ArcGISAllSource.msi.Klicken Sie auf Schließen.
Klicken Sie im Fenster Willkommen beim Setup-Programm von ArcGIS AllSource auf Weiter.
Lesen Sie die Lizenzvereinbarung, und wählen Sie eine Option.
Wenn Sie den Bedingungen zustimmen, dann klicken Sie auf die Option für die Zustimmung und danach auf Weiter.
Wenn Sie den Bedingungen nicht zustimmen, dann klicken Sie auf Abbrechen, um das Installationsfenster zu schließen.
Wählen Sie eine Option für den Installationskontext aus:
Für eine Pro-Computer-Installation klicken Sie auf Alle Benutzer dieses Computers (Standardeinstellung).
Für eine Pro-Benutzer-Installation klicken Sie auf Nur für mich.
Hinweis:
Für eine Pro-Computer-Installation benötigen Sie Administratorberechtigungen.
Übernehmen Sie die Standardeinstellungen, oder wählen Sie aus, welche Funktionen Sie installieren möchten.
Um alle KI-Modellfunktionen zu installieren, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil KI-Modelle und dann auf Diese Programmfunktion und alle Teilfunktionen werden auf einer lokalen Festplatte installiert.
Um eine bestimmtes KI-Modellfunktion zu installieren, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil für diese Funktion und dann auf Diese Funktion wird auf der lokalen Festplatte installiert.
Um die Installation einer Funktion zu verhindern, klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil und dann auf Dieses Feature wird nicht verfügbar sein.
Bei Neuinstallationen von ArcGIS AllSource ist die semantische Suche standardmäßig installiert. Wenn Sie ein Upgrade auf einem Computer durchführen, auf dem ArcGIS AllSource bereits installiert ist, wird die Einstellung aus der vorherigen Installation übernommen. Es sind standardmäßig keine weiteren KI-Modelle installiert. Keines der KI-Modelle verwendet generative KI.
Wenn Sie sich entschließen, die zusätzlichen Funktionen des KI-Modells zu einem späteren Zeitpunkt zu installieren, können Sie dazu eine Änderung des Setups durchführen.
Hinweis:
Um die Funktion "KI-Modelle" im Fenster Funktionen auswählen auszublenden, erstellen Sie unter dem Registrierungsschlüssel
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISAllSource\SettingseinenDWORD-Wert mit dem NamenBlockAIModelInstallund legen diesen auf1fest. Dadurch wird verhindert, dass die Funktion "KI-Modelle" für Pro-Computer- und Pro-Benutzer-Installationen auf dem Computer installiert wird.Weitere Informationen zur semantischen Suche
Übernehmen Sie das im Feld für das Installationsverzeichnis angegebene Standardverzeichnis, oder klicken Sie auf Ändern, um einen anderen Ordner anzugeben.
Das Standardverzeichnis für Pro-Computer-Installationen lautet
<System Drive>\Program Files\ArcGIS\AllSource\, und das Standardverzeichnis für Pro-Benutzer-Installationen lautet<System Drive>\<user>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource\.Wenn Sie anstelle des Standardverzeichnisses einen anderen Speicherort auswählen, sollte der Pfad nicht das Stammverzeichnis eines Laufwerks sein, sondern einen Ordner enthalten. An den geänderten Pfad wird
\ArcGIS\AllSource\nicht standardmäßig angehängt.Klicken Sie auf Weiter.
Unter Bereit das Programm zu installieren ist die Option zur Teilnahme am Esri Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit standardmäßig aktiviert. Wenn Sie nicht teilnehmen möchten, dann deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Ihren Teilnahmestatus können Sie nach der Installation von ArcGIS AllSource ändern.
Ebenso ist das Kontrollkästchen Fehlerberichte an Esri senden standardmäßig aktiviert. Wenn Sie keine Berichte senden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. Weitere Informationen zur Fehlerberichterstellung
Klicken Sie auf Installieren.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Installation ist die Option ArcGIS AllSource jetzt ausführen standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Anwendung nicht sofort starten möchten, dann deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
Klicken Sie auf Fertig stellen.
Nach der Installation der Anwendung muss sie lizenziert werden, bevor sie verwendet werden kann.
Ändern des Setups
Nach der Installation von ArcGIS AllSource können Sie das Setup ändern, um KI-Modelle oder den Treiber für das Rasterformat "Enhanced Compression Wavelet" zu installieren oder zu deinstallieren.
Suchen Sie im Suchfeld der Windows-Taskleiste nach Installierte Apps.
Klicken Sie in der Liste der Anwendungen auf der Seite Einstellungen neben ArcGIS AllSource auf Weitere Optionen
und dann auf Ändern.
Klicken Sie in der Eingabeaufforderung der Benutzerkontensteuerung auf Ja, um zuzulassen, dass das Programm Änderungen am Gerät vornimmt.
Klicken Sie im Fenster Programmwartung des Assistenten ArcGIS AllSource – Setup auf Ändern. Klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie im Fenster Funktionen auswählen auf den Dropdown-Pfeil einer einzelnen Funktion, und wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.
Klicken Sie im Fenster Bereit das Programm zu ändern auf Installieren.
Klicken Sie im Fenster ArcGIS AllSource wurde erfolgreich installiert auf Fertig stellen.
Öffnen Sie ArcGIS AllSource, um sicherzugehen, dass die Änderungen vorgenommen wurden. Wird ArcGIS AllSource ausgeführt, ist es nicht erforderlich, die Anwendung neu zu starten.
Installation von ArcGIS AllSource über die Befehlszeile
Systemadministratoren oder Mitglieder des IT-Supports, die für die Installation von ArcGIS AllSource zuständig sind, möchten möglicherweise nicht die Installationsbedienoberfläche verwenden oder müssen zum Installieren der Anwendung ein Skript nutzen. Die folgenden Informationen helfen Ihnen bei der Installation von ArcGIS AllSource über die Befehlszeile.
Nachfolgend wird eine typische automatische Installation von ArcGIS AllSource über die Befehlszeile in einem Pro-Computer-Kontext gezeigt:
msiexec.exe /i <setup staging location>\ArcGISAllSource.msi ALLUSERS=1 INSTALLDIR="C:\MyArcGISAllSource\" ACCEPTEULA=YES /qb
Hinweis:
Der Schalter /qb stellt die grundlegende Bedienoberfläche mit Status und Fehlerbehandlung bereit. Demgegenüber stellt /qr eine Bedienoberfläche mit reduzierten Funktionen bereit, während der Schalter /qn keine Bedienoberfläche bereitstellt. Weitere Informationen finden Sie in der Microsoft-Dokumentation unter Befehlszeilenoptionen.
Hinweis:
Setzen Sie beim Definieren von PORTAL_LIST die angegebenen Werte in doppelte Anführungszeichen, zum Beispiel PORTAL_LIST="https://maps.myarcgis.com;https://www.arcgis.com".
Im Folgenden finden Sie die Befehlszeilenparameter, die beim Ausführen von ArcGISAllSource.msi verwendet werden können. Verwenden Sie sie bei Bedarf mit den MSI-Befehlszeilenoptionen. Bei den Parameternamen muss die Groß- und Kleinschreibung beachtet und sie müssen wie unten definiert verwendet werden. Bei den Parameterwerten wird die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet, es sei denn, es wird darauf hingewiesen.
Befehlszeilenparameter für die Installation von ArcGIS AllSource
Die unten beschriebenen Parameter können beim Installieren über die Befehlszeile angegeben werden.
INSTALLDIR
Dies ist das Installationsverzeichnis von ArcGIS AllSource. Wenn nichts angegeben ist, lautet das Installationsverzeichnis %System Drive%\Program Files\ArcGIS\AllSource bei einer Pro-Computer-Installation und %System Drive%\%USERPROFILE%\AppData\Local\Programs\ArcGIS\AllSource bei einer Pro-Benutzer-Installation (siehe den Parameter ALLUSERS).
ALLUSERS
Definiert die Installationsart von ArcGIS AllSource: ALLUSERS=1 ist eine Installation pro Computer, ALLUSERS=2 stellt eine benutzerbezogene Installation dar. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird die Installation standardmäßig pro Benutzer durchgeführt.
Wenn ein Benutzer ohne Administratorberechtigungen versucht, ALLUSERS=1 festzulegen, wird die Installation nicht durchgeführt.
ENABLEEUEI
Gibt an, ob die Teilnahme am Programm zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit von Esri aktiviert werden soll. Der Standardwert lautet 1, womit die Teilnahme aktiviert wird. Zum Deaktivieren der Teilnahme geben Sie ENABLEEUEI=0 an.
ENABLE_ERROR_REPORTS
Gibt an, ob Fehlerberichte (Crash-Dumps) an Esri gesendet werden. Der Standardwert lautet 1, d. h. es werden Fehlerberichte gesendet. Zum Deaktivieren dieser Einstellung geben Sie ENABLE_ERROR_REPORTS=0 an.
ACCEPTEULA
Dieser Parameter ist erforderlich, um der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA, End User License Agreement) bei einer automatischen Installation zuzustimmen. Geben Sie ACCEPTEULA=YES an, um der EULA zuzustimmen und die Software zu installieren. Die Software wird nicht installiert, wenn Sie NO angeben oder diesen Parameter nicht festlegen.
ADDLOCAL
Dieser Parameter wird zur Installation der optionalen Funktionen der ArcGIS AllSource-Installation verwendet.
Verwenden Sie
ADDLOCAL=CreateLocator, um die Option "Feature-Locator erstellen" zu aktivieren.Verwenden Sie
ADDLOCAL=SemanticSearch, um die Funktion "Semantische Suche" für Geoverarbeitungswerkzeuge zu aktivieren.Verwenden Sie
ADDLOCAL=ToolSuggestions, um die Vorschlagsfunktion für Geoverarbeitungswerkzeuge zu aktivieren.Verwenden Sie
ADDLOCAL=ALL, um alle drei KI-Modellfunktionen zu aktivieren.
Durch Trennen der Funktionsnamen mit einem Komma können mehrere Funktionen aktiviert werden, zum Beispiel ADDLOCAL=SemanticSearch,ToolSuggestions. ECW, womit die Treiberdateien für das Rasterformat "Enhanced Compression Wavelet" (ECW) installiert werden und SemanticSearch sind standardmäßig aktiviert.
BLOCKADDINS
Wenn der Registrierungswert BlockAddins angegeben wurde, können Systemadministratoren die Typen von Add-ins konfigurieren, die von ArcGIS AllSource geladen werden. Er wird erstellt unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\ArcGISAllSource\Settings.
Dieser Parameter wird nur im Rahmen einer Pro-Computer-Installation gelesen. Bei einer Pro-Benutzer-Installation wird er ignoriert.
Durch Festlegen von BLOCKADDINS=0 werden alle Add-ins geladen, unabhängig davon, ob sie digitale Signaturen aufweisen. Bei 1 werden nur Add-ins geladen, die digitale Signaturen einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle aufweisen, bei 2 werden nur von Esri veröffentlichte Add-ins geladen, bei 3 werden nur Add-ins aus den Administratorordnern und von Esri veröffentlichte Add-ins geladen, bei 4 werden keine Add-ins geladen oder ausgeführt, und bei 5 werden nur Add-ins aus den Administratorordnern geladen. Die Standardeinstellung ist 0.
Weitere Informationen zum Entwickeln von Add-ins für ArcGIS AllSource und ArcGIS Pro
Weitere Informationen zum Erstellen von Administratorordnern für Add-ins in der Registrierung
CHECKFORUPDATESATSTARTUP
Legen Sie nur bei Pro-Computer-Installationen diesen Parameter auf 0 fest, um automatische Aktualisierungsbenachrichtigungen von ArcGIS AllSource zu deaktivieren. Wird kein Wert angegeben, gilt der Standardwert 1 und es werden Aktualisierungsbenachrichtigungen empfangen. Beachten Sie, dass sich dies nur auf Benachrichtigungen über eine verfügbare Aktualisierung bezieht; die Aktualisierung der Anwendung selbst erfolgt nicht automatisch.
ADMIN_SETTINGS_PATH
ArcGIS AllSource ermöglicht Administratoren die Festlegung von Standardwerten für eine ausgewählte Anzahl an Anwendungseinstellungen in einer .settingsConfig-Datei. Legen Sie diesen Parameter ausschließlich bei Pro-Computer-Installationen auf den Speicherort fest, an dem sich die .settingsConfig-Datei befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Anwendungseinstellungen.
AUTHORIZATION_TYPE
Verwenden Sie SINGLE_USE, um ArcGIS AllSource als Single-Use-Lizenz zu installieren, und verwenden Sie NAMED_USER für eine Named-User-Lizenz.
ARCGIS_CONNECTION
Mit diesem Parameter wird angegeben, ob eine Verbindung mit www.arcgis.com über die Portal-Seite von ArcGIS AllSource verfügbar ist. Um die Verbindung einzubeziehen, legen Sie diesen Parameter auf TRUE fest. Bei der Festlegung auf FALSE wird die Verbindung nicht auf der Portal-Seite angezeigt.
PORTAL_LIST
Um der Portal-Seite mindestens eine Portal-Verbindung hinzuzufügen, legen Sie PORTAL_LIST="<portalURL1>;<portalURL2>" fest. Verwenden Sie Semikolons, um Portal-URLs zu trennen.
Wenn ARCGIS_CONNECTION auf FALSE festgelegt ist, darf dieser Parameter nicht arcgis.com enthalten.
Hinweis:
Wenn Ihr Portal HTTPS unterstützt, wird empfohlen, in den PORTAL_LIST-URLs HTTPS zu verwenden.
DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC
Legt DISABLE_EXTERNAL_TRAFFIC=TRUE fest, um zu verhindern, dass ArcGIS AllSource Anfragen an arcgis.com und arcgisonline.com sendet. Diese Einstellung ist hilfreich in sicheren oder Offline-Umgebungen, in denen die Kommunikation nach außen eingeschränkt ist. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, lautet der Standardwert FALSE.
Deinstallieren von ArcGIS AllSource
Sie können die Sprachpakete und die Software von ArcGIS AllSource über die Systemsteuerung oder die Windows-Einstellungen deinstallieren.
Rufen Sie die Systemsteuerung über das Start-Menü oder das Suchfeld auf. Klicken Sie unter Programme auf Programm deinstallieren. Wählen Sie "ArcGIS AllSource" unter Programm deinstallieren oder ändern aus, und klicken Sie auf Deinstallieren. Klicken Sie in den Meldungen Benutzerkontensteuerung und Windows Installer auf Ja, um den Deinstallationsvorgang zu bestätigen.
Rufen Sie alternativ die Windows-Einstellungen über das Start-Menü auf. Navigieren Sie zu Apps > Installierte Apps, wählen Sie "ArcGIS AllSource" in der Programmliste aus, klicken Sie auf Weitere Optionen und dann im daraufhin angezeigten Pop-up auf Deinstallieren. Klicken Sie in der Meldung Windows Installer auf Ja, um den Deinstallationsvorgang zu bestätigen.
Deinstallation von ArcGIS AllSource über die Befehlszeile
Administratoren und IT-Mitarbeiter können ArcGIS AllSource auch über die Befehlszeile oder ein Skript deinstallieren. Die folgenden Informationen helfen Ihnen bei der Deinstallation von ArcGIS AllSource über die Befehlszeile.
Um ein Produkt automatisch zu deinstallieren, verwenden Sie den folgenden Windows Installer-Befehl:
msiexec.exe /x <{product code}> /qb
Die Produktcodes für ArcGIS AllSource befinden sich in der Registrierung unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Esri (für eine Pro-Computer-Installation) oder HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Esri (für eine Pro-Benutzer-Installation) im Zeichenfolgenwert ProductCode unter dem Registrierungsschlüssel dieses Produkts.
Hinweis:
Aktuelle Produktcodes finden Sie in der Liste der Produktcodes [PDF]..
