Erstellen einer Projektvorlage
Sie können Projektvorlagen verwenden, um ein Projekt zu erstellen. Eine Vorlage umfasst verschiedene Aspekte eines ArcGIS-Projekts, die notwendig sind, um einen bestimmten Task abzuschließen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Eine Vorlage kann Verbindungen zu Ordnern, Datenbanken und Servern enthalten. Eine Vorlage kann entweder vollständige Datasets oder schemabasierte Datendefinitionen sowie benutzerdefinierte Geoverarbeitungs-Toolboxes enthalten. Eine Vorlage kann auch organisatorische Standardlayouts und Styles für die Teams zur Verwendung bereitstellen.
Im Lieferumfang von ArcGIS AllSource ist eine Standard-Kartenvorlage enthalten, die Sie für den Einstieg verwenden können. Andere Vorlagen werden von ArcGIS-Communitys und -Organisationen zur Verfügung gestellt. Die ArcGIS AllSource-Startseite umfasst einige dieser Vorlagen. Sie können benutzerdefinierte Projektvorlagen erstellen und sie für andere Mitarbeiter in Ihrer Organisation freigeben.
Eine Projektvorlage ist im Grunde ein Typ eines Projektpakets.
Erstellen einer Projektvorlage für private Zwecke
Wenn Sie eine Vorlage für die persönliche Verwendung erstellen, besteht in Bezug auf die Elemente, die Sie in eine Vorlage einbeziehen können, größere Flexibilität, als dies bei einer Vorlage, die für eine breite Zielgruppe konzipiert ist, der Fall ist.
Erstellen einer Vorlage für einen bestimmten Computer
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um eine Vorlage, die Verbindungen zu Daten auf Ihrem lokalen Computer enthält, für die persönliche Verwendung zu erstellen. Diese sind bei der Erstellung eines Projektpakets wichtig, damit die Vorlage am richtigen Speicherort gespeichert wird.
Klicken Sie auf der Registerkarte Verbreiten in der Gruppe Freigeben auf Vorlage
, und wählen Sie Projektvorlage erstellen aus.Das Fenster Projektvorlage erstellen wird angezeigt.
Speichern Sie die Vorlage in einer Datei.
Das Textfeld Name wird automatisch mit dem Speicherort aktualisiert, an dem ArcGIS AllSource nach persönlichen Projektvorlagen sucht:
Documents\ArcGIS\ProjectTemplates. An diesem Speicherort gespeicherte Vorlagen werden auf der Seite Einstellungen auf der Registerkarte Neu angezeigt, wenn Sie die auf dem lokalen Computer verfügbaren Vorlagen mit der Option Computer anzeigen. Sie können diese Vorlage nur anzeigen, wenn Sie ArcGIS AllSource auf diesem Computer ausführen.Geben Sie in das Textfeld Name einen entsprechenden Namen und Speicherort für die Projektvorlage ein.
Füllen Sie optional die Felder Zusammenfassung und Tags aus.
Für die Freigabe in einem ArcGIS Enterprise-Portal der Version 10.9 oder früher sind eine Zusammenfassung und Tags erforderlich.
Sie können maximal 128 Tags eingeben.
Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Toolboxes einbeziehen, um alle Projekt-Toolboxes und die von ihren Werkzeugen referenzierten Daten einzubeziehen.
Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden außer der Standard-Toolbox alle Projekt-Toolboxes ausgeschlossen. Toolboxes in verbundenen Ordnern gelten nicht als Projekt-Toolboxes und sind von dieser Einstellung nicht betroffen.
Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Verlaufselemente einbeziehen, um alle Elemente aus dem Geoverarbeitungsverlauf und die Daten, die für die erneute Ausführung der Verlaufselemente erforderlich sind, einzubeziehen.
Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird kein Element aus dem Geoverarbeitungsverlauf des Projekts einbezogen. Wenn Verlaufselemente einbezogen werden, stellen Sie sicher, dass alle für die erneute Ausführung des Werkzeugs erforderlichen Daten weiterhin vorhanden sind und dass auf sie zugegriffen werden kann. Ist dies nicht der Fall, kann das Paket nicht erstellt werden.
Fügen Sie Anlagen die Elemente hinzu, die Sie einbeziehen möchten. Mit dieser Option können Sie andere Inhalte einbeziehen, beispielsweise eine ausführliche Dokumentationen, Berichte und Diagramme. Die folgenden Dateitypen können nicht hinzugefügt werden:
.js,.vbs,.py,.pyc,.pyo,.batund.ocx. Außerdem sind nur signierte.exe- und.dll-Dateien zulässig.Weitere Informationen zum Signieren von
.dll- und.exe-DateienKlicken Sie unter Freigabe abschließen auf Analysieren
, um nach möglichen Problemen zu suchen.Fehler und Warnungen werden auf der Registerkarte Meldungen aufgeführt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Meldung, um das zugehörige Hilfethema zu öffnen oder eine Abhilfemaßnahme in der Software einzuleiten. Fehler
müssen behoben werden, bevor Sie die GIS-Ressource freigeben können. Das Beheben von Warnungen
wird empfohlen, ist jedoch nicht erforderlich.Klicken Sie nach erfolgter Überprüfung auf Erstellen, um die Vorlage zu erstellen.
Sie können diese Vorlage verwenden, um ein Projekt zu erstellen. Die Vorlage ist nicht automatisch in der Liste Zuletzt verwendete Vorlagen auf der Startseite enthalten. Wenn Sie die Vorlage erstmals zum Erstellen eines Projekts verwenden, wird sie der Liste hinzugefügt.
Wenn Sie den Geoverarbeitungsverlauf in die Projektvorlage einbezogen haben, lesen Sie die Informationen zu den Überlegungen zur Geoverarbeitung für Modelle und Skripte.
Erstellen einer Vorlage für mehrere Computer
Wenn Sie auf mehreren Computern arbeiten, können Sie Projektvorlagen in Ihrem Organisationskonto speichern. Achten Sie bei der Erstellung dieser Vorlagen darauf, dass die für alle von Ihnen verwendeten Computer geltenden Verbindungen darin enthalten sind. Wenn beispielsweise alle Computer, mit denen Sie arbeiten, über dieselbe Ordnerstruktur für die Organisation von GIS-Daten verfügen oder dieselben Ordner, Datenbanken oder Server des freigegebenen Netzwerks referenzieren, ist es angemessen, diese Verbindungen in die Projektvorlage einzubeziehen. Wenn ein Projekt jedoch Daten an einem bestimmten Speicherort verwendet, die nur auf einem Computer verfügbar sind, ist es nicht angemessen, diese Verbindung in eine Projektvorlage einzubeziehen, die für die Verwendung auf vielen Computern zur Verfügung steht.
Laden Sie die Vorlage in Ihr Organisationskonto hoch.
Die Projektvorlage wird in Ihrem Organisationskonto in Eigene Inhalte gespeichert. Diese Vorlagen sind verfügbar, wenn Sie auf der Startseite auf Einstellungen oder auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt klicken und dann auf Neu klicken. Die verfügbaren Vorlagen aus dem aktiven Portal werden aufgelistet.
Geben Sie in das Textfeld Name einen entsprechenden Namen für die Projektvorlage ein.
Die Vorlage wird standardmäßig im Stammverzeichnis von Eigene Inhalte gespeichert. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Ordner, um in Eigene Inhalte einen Ordner auszuwählen, in dem die Vorlage dementsprechend gespeichert werden soll. Optional können Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen" klicken, um einen Ordner zu erstellen oder einen vorhandenen Ordner auszuwählen. Sie können auch im Textfeld den Namen eines Ordners eingeben.
Erstellen einer Projektvorlage und Freigeben dieser Vorlage für andere
Projektvorlagen können beim Standardisieren und Freigeben der Arbeit verschiedener Gruppen in Ihrer Organisation helfen. Benutzerdefinierte Grundkarten können integriert, Karten können mit standardmäßigen Layouts generiert, Verbindungen zu Datenbanken, die von einer Gruppe oder für ein Projekt verwendet werden, können im Voraus angegeben, Anlagen mit Spezifikationen oder Richtlinien können integriert werden usw. Die Entscheidung, wie Vorlagen freigegeben werden – für eine bestimmte Gruppe, für die Organisation oder für alle Benutzer –, sollte mit Bedacht getroffen werden; zudem sollte beachtet werden, ob die Option Außerhalb der Organisation freigeben aktiviert ist. Die Erwägungen für das Freigeben von Projektvorlagen entsprechend denen für das Freigeben von Projektpaketen.
Geben Sie an, wo Sie die Vorlage speichern möchten: in Ihrem Organisationskonto oder als Datei auf der Festplatte.
Vergeben Sie einen Namen, und geben Sie, falls Sie die Vorlage in einer Datei speichern, den Speicherort für die Projektvorlage auf dem Datenträger an.
Wenn Sie die Vorlage in ein Online-Konto hochladen, geben Sie an, wie es freigegeben werden soll:
Alle: Geben Sie Ihre Inhalte für die Öffentlichkeit frei. Jeder kann darauf zugreifen.
Eigene Organisation: Geben Sie Ihre Inhalte für alle authentifizierten Benutzer in der Organisation frei. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mit einem Organisationskonto angemeldet sind.
Gruppen: Geben Sie Ihre Inhalte für Gruppen, denen Sie angehören, und für deren Mitglieder frei.
