Erstellen eines Projekts
Mit Projektvorlagen können Sie schnell ein Projekt für ein bestimmtes Design, eine Aufgabe oder eine App erstellen. Projektvorlagen können Karten, Layouts, Verbindungen zu Enterprise-Datenbanken und Netzwerkfreigaben enthalten, die Zugriff auf Elemente bieten, die von vielen Projekten verwendet werden.
Wenn Sie ein Projekt erstellen, werden eine neue File-Geodatabase und eine Toolbox im Home-Ordner des Projekts erstellt. Das Projekt wird dabei so festgelegt, dass die neue Geodatabase und Toolbox als Standard-Geodatabase und Standard-Toolbox verwendet werden. Neue Karten, Layouts und andere Projektelemente wie Ordner und Datenbankverbindungen werden wie in der Projektvorlage angegeben ebenfalls im Projekt erstellt.
ArcGIS AllSource bietet die Projektvorlage Karte, mit der Sie eine 2D-Karte erstellen können.
Sie können auch benutzerdefinierte Projektvorlagen verwenden, die auf einem lokalen Computer oder einem Netzwerkcomputer gespeichert sind. Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie im aktiven Portal unter Eigene Inhalte verfügbare Vorlagen sowie von Ihrer Organisation oder anderen Gemeinschaften bereitgestellte Inhalte über ArcGIS Online oder das Organisationsportal verwenden. Sie können ein Projekt auch über ein vorhandenes Projekt erstellen.
Weitere Informationen zum Erstellen einer Projektvorlage
Wenn Sie loslegen möchten, ohne vorher ein Projekt zu erstellen, wählen Sie Leer aus. Zum Erhalt Ihrer Arbeit können Sie das Projekt später speichern.
Achtung:
Cloud-Speicherdienste wie Microsoft OneDrive und Google Drive werden nicht unterstützt, sofern in der Dokumentation zu bestimmten Werkzeugen und Funktionalitäten nicht anders angegeben.
Weitere Informationen zu ArcGIS AllSource und Cloud-Speicherdiensten
Erstellen eines Projekts aus einer zuletzt verwendeten Vorlage
Nach dem Starten von ArcGIS AllSource werden die Projektvorlagen, die Sie zuletzt zum Erstellen von Projekten verwendet haben, sowie die Vorlagen Karte und Leer aufgelistet. Um den vollständigen Namen und den Speicherort einer Vorlage anzuzeigen, zeigen Sie mit der Maus auf die Vorlage. Ein Pop-up zeigt den vollständigen Namen, das Änderungsdatum und den Speicherort der Vorlage an.
Die in ArcGIS AllSource enthaltenen leeren Vorlagen und die Liste "Zuletzt verwendete Vorlagen" sind auch über die Seite Einstellungen verfügbar.
  1. Wechseln Sie zur Liste Aus Vorlage.
    1. Starten Sie ArcGIS AllSource.
      Die Startseite wird angezeigt.
    2. Klicken Sie in einem geöffneten Projekt auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt, und klicken Sie auf Neu.
    Es werden die im Lieferumfang von ArcGIS AllSource enthaltenen leeren Projektvorlagen und die zuletzt von Ihnen verwendeten Vorlagen aufgelistet.
  2. Klicken Sie auf die Projektvorlage, die Sie verwenden möchten.
    Das Dialogfeld Neues Projekt erstellen wird angezeigt.
  3. Geben Sie im Textfeld Name einen Namen für das neue Projekt ein.
    Wenn ein neues Projekt auf einem lokalen oder Netzwerkcomputer erstellt wird, wird dieser Name für das neue Projekt, die neue Standard-Geodatabase und die für das Projekt erstellte Standard-Toolbox verwendet. Der Name wird standardmäßig auch zum Erstellen eines Ordners verwendet, in dem das Projekt, die Geodatabase und die Toolbox gespeichert werden. Der Ordner, in dem das neue Projekt gespeichert wird, wird als sein Home-Ordner festgelegt.
  4. Um den Speicherort für die Erstellung des Projekts zu ändern, geben Sie im Textfeld Speicherort einen anderen vorhandenen Speicherort an, auf den Sie Schreibzugriff haben.
  5. Wenn Sie am angegebenen Speicherort keinen Ordner für das Projekt und dessen Elemente erstellen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einen neuen Ordner für dieses Projekt erstellen.
  6. Klicken Sie auf OK.
Das neue Projekt wird in ArcGIS AllSource erstellt und geöffnet. Sie können die Projekteigenschaften im Dialogfeld Optionen ändern.
Erstellen eines Projekts über eine andere Vorlage
Wenn die gewünschte Projektvorlage beim Start von ArcGIS AllSource nicht aufgelistet ist, können Sie eine andere Projektvorlage verwenden, die über das aktive Portal oder einen lokalen oder Netzwerkcomputer verfügbar ist.
Wenn Sie eine Projektvorlage in das aktive Portal hochladen, kann sie auf jedem Computer verwendet werden. Sie können auch Projektvorlagen verwenden, die von anderen im aktiven Portal freigegeben wurden. Wenn Sie auf ArcGIS Online zugreifen können, stehen Ihnen auch die von Esri Teams bereitgestellten Vorlagen zur Verfügung. Online-Projektvorlagen werden in den Ordner Documents\ArcGIS\OnlineProjects heruntergeladen, bevor sie zum Erstellen eines Projekts verwendet werden.
Auswählen einer Vorlage auf der Startseite
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Vorlage auf der Startseite auszuwählen:
  1. Klicken Sie auf der Startseite von ArcGIS AllSource auf Andere Vorlage öffnen.
    Das Dialogfeld Neues Projekt aus Vorlage erstellen wird angezeigt.
  2. Wechseln Sie zur entsprechenden Projektvorlage, oder suchen Sie danach.
  3. Klicken Sie auf eine Projektvorlage in der Liste.
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Geben Sie im Textfeld Name einen Namen für das neue Projekt ein.
  6. Um den Speicherort für die Erstellung des Projekts zu ändern, geben Sie im Textfeld Speicherort einen anderen vorhandenen Speicherort an, auf den Sie Schreibzugriff haben.
  7. Wenn Sie am angegebenen Speicherort keinen Ordner für das Projekt und dessen Elemente erstellen möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Einen neuen Ordner für dieses Projekt erstellen.
  8. Klicken Sie auf OK.
Das Projekt wird geöffnet und der Liste Zuletzt verwendete Projekte hinzugefügt. Sie können die Projekteigenschaften im Dialogfeld Optionen ändern.
Beginnen mit einer leeren Projektvorlage
Wenn Sie eine bestimmte Aufgabe in ArcGIS AllSource erledigen müssen, die nicht Teil eines größeren Projekts ist, können Sie eine leere Vorlage verwenden. Sie können Ihre Arbeit zu einem späteren Zeitpunkt speichern, falls Sie annehmen, dass Sie das Projekt wieder verwenden möchten.
  1. Greifen Sie über die Startseite auf die mit ArcGIS AllSource bereitgestellten Projektvorlagen zu, oder klicken Sie in einem geöffneten Projekt auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt und dann auf Neu.
    Die mit ArcGIS AllSource bereitgestellten Projektvorlagen werden aufgeführt.
  2. Klicken Sie in der Liste Aus Vorlage auf Leer.
Eine neues, leeres Projekt wird geöffnet.
Sie können Ihre Arbeit jederzeit speichern. Wenn Sie ArcGIS AllSource ohne Speichern schließen, werden alle im Projekt erstellten Karten, Layouts, Berichte und Aufgaben gelöscht. Alle Daten, die Sie in der Standard-Geodatabase erstellt haben, werden gelöscht. Alle Modelle oder Skripte, die Sie in der Standard-Geodatabase erstellt haben, werden gelöscht. Alle im Home-Ordner des Projekts erstellten oder gespeicherten Elemente werden gelöscht. Speichern Sie alle Elemente und Daten, die Sie behalten möchten, auf einem lokalen oder Netzwerkdatenträger oder im aktiven Portal.
Wenn Sie solche Arbeiten regelmäßig erledigen, führen Sie die folgenden Schritte aus, damit ArcGIS AllSource immer ohne Vorlage gestartet wird.
  1. Öffnen Sie die ArcGIS AllSource-Seite Einstellungen.
    • Klicken Sie auf der ArcGIS Pro-Startseite auf die Registerkarte Einstellungen .
    • In einem geöffneten Projekt klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Projekt.
  2. Klicken Sie in der Liste der seitlichen Registerkarten auf Optionen.
    Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.
  3. Klicken Sie unter der Überschrift Anwendung im Dialogfeld Optionen auf die Registerkarte Allgemein.
  4. Klicken Sie auf die Überschrift ArcGIS AllSource starten.
  5. Klicken Sie auf die Option Ohne Projektvorlage.
    Beim nächsten Start von ArcGIS AllSource wird die Anwendung geöffnet, ohne dass Sie zum Erstellen eines Projekts aufgefordert werden. Die Startseite wird nicht angezeigt.
Erstellen eines Projekts über ein anderes Projekt
Wenn Sie ein vorhandenes Projekt haben, können Sie dieses als Grundlage für ein neues Projekt verwenden. Wenn Sie nur selten Projekte erstellen, speichern Sie eine Kopie des vorhandenen Projekts unter einem neuen Namen. Wenn Sie jedoch häufiger Projekte erstellen oder wenn Sie Ihre Arbeiten für andere freigeben möchten, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Projektvorlage.
